NetApp database solutions
分步部署过程
贡献者 kevin-hoke
本文档详细介绍了使用自动化命令行界面 (cli) 部署 Oracle 19c。
CLI 部署 Oracle 19c 数据库
本节介绍使用 CLI 准备和部署 Oracle19c 数据库所需的步骤。确保您已查看"入门和要求部分"并相应地准备您的环境。
下载 Oracle19c 仓库
  1. 从您的 ansible 控制器运行以下命令:
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
  2. 下载存储库后,将目录更改为 na_oracle19c_deploy <cd na_oracle19c_deploy>。
编辑 hosts 文件
部署前请完成以下操作:
  1. 编辑您的主机文件na_oracle19c_deploy目录。
  2. 在 [ontap] 下,将 IP 地址更改为您的集群管理 IP。
  3. 在 [oracle] 组下,添加 oracle 主机名。必须通过 DNS 或 hosts 文件将主机名解析为其 IP 地址,或者必须在主机中指定。
  4. 完成这些步骤后,保存所有更改。
以下示例描述了一个主机文件:
#ONTAP Host
[ontap]
"10.61.184.183"
#Oracle hosts
[oracle]
"rtpora01"
"rtpora02"
此示例执行剧本并在两个 Oracle DB 服务器上同时部署 Oracle 19c。您也可以仅使用一个数据库服务器进行测试。在这种情况下,您只需要配置一个主机变量文件。
备注 无论您部署多少个 Oracle 主机和数据库,剧本的执行方式都是相同的。
编辑 host_vars 下的 host_name.yml 文件
每个 Oracle 主机都有一个由其主机名标识的主机变量文件,其中包含特定于主机的变量。您可以为您的主机指定任何名称。编辑并复制 `host_vars`从主机 VARS 配置部分并将其粘贴到您想要的 `host_name.yml`文件。
备注 必须更改蓝色项目以匹配您的环境。
主机 VARS 配置
##############      Host Variables Configuration        ##############
# Add your Oracle Host
ansible_host: "10.61.180.15"
# Oracle db log archive mode: true - ARCHIVELOG or false - NOARCHIVELOG
log_archive_mode: "true"
# Number of pluggable databases per container instance identified by sid. Pdb_name specifies the prefix for container database naming in this case cdb2_pdb1, cdb2_pdb2, cdb2_pdb3
oracle_sid: "cdb2"
pdb_num: "3"
pdb_name: "{{ oracle_sid }}_pdb"
# CDB listener port, use different listener port for additional CDB on same host
listener_port: "1523"
# CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB. The grand total SGA should not exceed 75% available RAM on node.
memory_limit: "5464"
# Set "em_configuration: DBEXPRESS" to install enterprise manager express and choose a unique port from 5500 to 5599 for each sid on the host.
# Leave them black if em express is not installed.
em_configuration: "DBEXPRESS"
em_express_port: "5501"
# {{groups.oracle[0]}} represents first Oracle DB server as defined in Oracle hosts group [oracle]. For concurrent multiple Oracle DB servers deployment, [0] will be incremented for each additional DB server. For example,  {{groups.oracle[1]}}" represents DB server 2, "{{groups.oracle[2]}}" represents DB server 3 ... As a good practice and the default, minimum three volumes is allocated to a DB server with corresponding /u01, /u02, /u03 mount points, which store oracle binary, oracle data, and oracle recovery files respectively. Additional volumes can be added by click on "More NFS volumes" but the number of volumes allocated to a DB server must match with what is defined in global vars file by volumes_nfs parameter, which dictates how many volumes are to be created for each DB server.
host_datastores_nfs:
  - {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u01", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
  - {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u02", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
  - {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u03", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
编辑 vars.yml 文件
这 `vars.yml`文件整合了 Oracle 部署的所有环境特定变量(ONTAP、Linux 或 Oracle )。
  1. 编辑并复制 VARS 部分中的变量,并将这些变量粘贴到您的 `vars.yml`文件。
###### Oracle 19c deployment global user configuration variables ######
######  Consolidate all variables from ontap, linux and oracle   ######
### Ontap env specific config variables ###
#Inventory group name
#Default inventory group name - 'ontap'
#Change only if you are changing the group name either in inventory/hosts file or in inventory groups in case of AWX/Tower
hosts_group: "ontap"
#CA_signed_certificates (ONLY CHANGE to 'true' IF YOU ARE USING CA SIGNED CERTIFICATES)
ca_signed_certs: "false"
#Names of the Nodes in the ONTAP Cluster
nodes:
 - "AFF-01"
 - "AFF-02"
#Storage VLANs
#Add additional rows for vlans as necessary
storage_vlans:
   - {vlan_id: "203", name: "infra_NFS", protocol: "NFS"}
More Storage VLANsEnter Storage VLANs details
#Details of the Data Aggregates that need to be created
#If Aggregate creation takes longer, subsequent tasks of creating volumes may fail.
#There should be enough disks already zeroed in the cluster, otherwise aggregate create will zero the disks and will take long time
data_aggregates:
  - {aggr_name: "aggr01_node01"}
  - {aggr_name: "aggr01_node02"}
#SVM name
svm_name: "ora_svm"
# SVM Management LIF Details
svm_mgmt_details:
  - {address: "172.21.91.100", netmask: "255.255.255.0", home_port: "e0M"}
# NFS storage parameters when data_protocol set to NFS. Volume named after Oracle hosts name identified by mount point as follow for oracle DB server 1. Each mount point dedicates to a particular Oracle files: u01 - Oracle binary, u02 - Oracle data, u03 - Oracle redo. Add additional volumes by click on "More NFS volumes" and also add the volumes list to corresponding host_vars as host_datastores_nfs variable. For multiple DB server deployment, additional volumes sets needs to be added for additional DB server. Input variable "{{groups.oracle[1]}}_u01", "{{groups.oracle[1]}}_u02", and "{{groups.oracle[1]}}_u03" as vol_name for second DB server. Place volumes for multiple DB servers alternatingly between controllers for balanced IO performance, e.g. DB server 1 on controller node1, DB server 2 on controller node2 etc. Make sure match lif address with controller node.
volumes_nfs:
#NFS LIFs IP address and netmask
nfs_lifs_details:
  - address: "172.21.94.200" #for node-1
  - address: "172.21.94.201" #for node-2
#NFS client match
client_match: "172.21.94.0/24"
### Linux env specific config variables ###
#NFS Mount points for Oracle DB volumes
mount_points:
  - "/u01"
  - "/u02"
  - "/u03"
# Up to 75% of node memory size divided by 2mb. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB.
# Leave it blank if hugepage is not configured on the host.
hugepages_nr: "1234"
# RedHat subscription username and password
redhat_sub_username: "xxx"
redhat_sub_password: "xxx"
### DB env specific install and config variables ###
db_domain: "your.domain.com"
# Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation.
initial_pwd_all: "netapp123"
运行剧本
完成所需的环境前提条件并将变量复制到 vars.yml`和 `your_host.yml,您现在就可以部署剧本了。
备注 必须更改 <username> 以匹配您的环境。
  1. 通过传递正确的标签和ONTAP集群用户名来运行ONTAP剧本。出现提示时,填写ONTAP集群和 vsadmin 的密码。
    ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t ontap_config -e @vars/vars.yml
  2. 运行 Linux 剧本来执行部署的 Linux 部分。输入管理员 ssh 密码以及 sudo 密码。
    ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t linux_config -e @vars/vars.yml
  3. 运行 Oracle 剧本来执行部署的 Oracle 部分。输入管理员 ssh 密码以及 sudo 密码。
    ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t oracle_config -e @vars/vars.yml
在同一 Oracle 主机上部署附加数据库
剧本的 Oracle 部分每次执行都会在 Oracle 服务器上创建一个 Oracle 容器数据库。要在同一服务器上创建额外的容器数据库,请完成以下步骤:
  1. 修改 host_vars 变量。
    1. 返回步骤 3 - 编辑 host_name.yml`文件下 `host_vars。
    2. 将 Oracle SID 更改为不同的命名字符串。
    3. 将侦听器端口更改为不同的号码。
    4. 如果您已经安装了 EM Express,请将 EM Express 端口更改为其他号码。
    5. 将修改后的主机变量复制并粘贴到 Oracle 主机变量文件下 host_vars。
  2. 使用以下方式执行剧本 `oracle_config`标签如上所示[运行剧本]。
验证 Oracle 安装
  1. 以oracle用户登录Oracle服务器,执行以下命令:
    ps -ef | grep ora
    备注 如果安装按预期完成并且 Oracle DB 已启动,这将列出 Oracle 进程
  2. 登录数据库,检查数据库配置设置和使用以下命令集创建的 PDB。
    [oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 6 12:52:51 2021
    Version 19.8.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.8.0.0.0
    SQL>
    SQL> select name, log_mode from v$database;
    NAME      LOG_MODE
    CDB2      ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
             4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
             5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
    col svrname form a30
    col dirname form a30
    select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
    SQL> col svrname form a30
    SQL> col dirname form a30
    SQL> select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
    SVRNAME                        DIRNAME                        NFSVERSION
    172.21.126.200                 /rhelora03_u02                 NFSv3.0
    172.21.126.200                 /rhelora03_u03                 NFSv3.0
    172.21.126.200                 /rhelora03_u01                 NFSv3.0
    这证实 dNFS 运行正常。
  3. 使用以下命令通过监听器连接到数据库来检查 Oracle 监听器配置。更改为适当的监听端口和数据库服务名称。
    [oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 6 13:19:57 2021
    Version 19.8.0.0.0
    Enter password:
    Last Successful login time: Wed May 05 2021 17:11:11 -04:00
    Connected to:
    Version 19.8.0.0.0
    SQL> show user
    USER is "SYSTEM"
    SQL> show con_name
    CON_NAME
    CDB2_PDB1
    这证实 Oracle 监听器正常工作。
