分步部署过程
本页介绍了NetApp ONTAP存储上的 Oracle19c 的自动数据保护。
AWX/Tower Oracle 数据保护
为您的环境创建清单、组、主机和凭证
本节介绍 AWX/Ansible Tower 中的库存、组、主机和访问凭据的设置,为使用NetApp自动化解决方案准备环境。
配置库存。
导航至资源 → 库存 → 添加,然后单击添加库存。
提供姓名和组织详细信息,然后单击“保存”。
在库存页面上,单击创建的库存。
导航到“组”子菜单并单击“添加”。
为您的第一个组提供名称 oracle 并单击保存。
对第二个名为 dr_oracle 的组重复此过程。
选择创建的oracle组,进入Hosts子菜单,点击Add New Host。
提供源 Oracle 主机的管理 IP 的 IP 地址,然后单击“保存”。
必须对 dr_oracle 组重复此过程并添加 DR/目标 Oracle 主机的管理 IP/主机名。
以下是使用ONTAP的 On-Prem 或 AWS 上的 CVO 创建凭证类型和凭证的说明。 |
配置凭据。
创建凭证类型。对于涉及ONTAP的解决方案,您必须配置凭证类型以匹配用户名和密码条目。
导航到管理 → 凭证类型,然后单击添加。
提供名称和描述。
在输入配置中粘贴以下内容:
fields: - id: dst_cluster_username type: string label: Destination Cluster Username - id: dst_cluster_password type: string label: Destination Cluster Password secret: true - id: src_cluster_username type: string label: Source Cluster Username - id: src_cluster_password type: string label: Source Cluster Password secret: true -
将以下内容粘贴到 Injector Configuration 中,然后单击 Save:
extra_vars: dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}' dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}' src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}' src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
为ONTAP创建凭证
导航到资源 → 凭证,然后单击添加。
输入ONTAP凭证的名称和组织详细信息
选择上一步中创建的凭证类型。
在类型详细信息下,输入源集群和目标集群的用户名和密码。
点击“保存”
为 Oracle 创建凭证
导航到资源 → 凭证,然后单击添加。
输入 Oracle 的名称和组织详细信息
选择机器凭证类型。
在类型详细信息下,输入 Oracle 主机的用户名和密码。
选择正确的权限提升方法,并输入用户名和密码。
点击“保存”
如果需要 dr_oracle 主机的不同凭证,请重复此过程。
配置凭据。
创建凭证类型。对于涉及ONTAP的解决方案,您必须配置凭证类型以匹配用户名和密码条目,我们还将为 Cloud Central 和 AWS 添加条目。
提供名称和描述。
在输入配置中粘贴以下内容:
fields: - id: dst_cluster_username type: string label: CVO Username - id: dst_cluster_password type: string label: CVO Password secret: true - id: cvo_svm_password type: string label: CVO SVM Password secret: true - id: src_cluster_username type: string label: Source Cluster Username - id: src_cluster_password type: string label: Source Cluster Password secret: true - id: regular_id type: string label: Cloud Central ID secret: true - id: email_id type: string label: Cloud Manager Email secret: true - id: cm_password type: string label: Cloud Manager Password secret: true - id: access_key type: string label: AWS Access Key secret: true - id: secret_key type: string label: AWS Secret Key secret: true - id: token type: string label: Cloud Central Refresh Token secret: true -
将以下内容粘贴到 Injector Configuration 中,然后单击“保存”:
extra_vars: dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}' dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}' cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}' src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}' src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}' regular_id: '{{ regular_id }}' email_id: '{{ email_id }}' cm_password: '{{ cm_password }}' access_key: '{{ access_key }}' secret_key: '{{ secret_key }}' token: '{{ token }}'
为ONTAP/CVO/AWS 创建凭证
导航到资源 → 凭证,然后单击添加。
输入ONTAP凭证的名称和组织详细信息
选择上一步中创建的凭证类型。
在类型详细信息下,输入源和 CVO 集群、Cloud Central/Manager、AWS 访问/密钥和 Cloud Central 刷新令牌的用户名和密码。
点击“保存”
为 Oracle 创建凭证(来源)
导航到资源 → 凭证,然后单击添加。
输入 Oracle 主机的名称和组织详细信息
选择机器凭证类型。
点击“保存”
为 Oracle 目标创建凭证
导航到资源 → 凭证,然后单击添加。
输入 DR Oracle 主机的名称和组织详细信息
选择机器凭证类型。
在类型详细信息下,输入用户名(ec2-user,或者如果您已将其从默认设置更改,请输入该用户名)和 SSH 私钥
选择正确的权限提升方法(sudo),并根据需要输入用户名和密码。
点击“保存”
创建项目
转到资源 → 项目,然后单击添加。
输入姓名和组织详细信息。
在源代码控制凭证类型字段中选择 Git。
进入 `\https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git`作为源代码控制 URL。
单击“Save”。
当源代码发生变化时,项目可能需要偶尔同步。
配置全局变量
本节中定义的变量适用于所有 Oracle 主机、数据库和ONTAP集群。
在以下嵌入式全局变量或 vars 形式中输入特定于环境的参数。
必须更改蓝色项目以匹配您的环境。 |
# Oracle Data Protection global user configuration variables
# Ontap env specific config variables
hosts_group: "ontap"
ca_signed_certs: "false"
# Inter-cluster LIF details
src_nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
dst_nodes:
- "DR-AFF-01"
- "DR-AFF-02"
create_source_intercluster_lifs: "yes"
source_intercluster_network_port_details:
using_dedicated_ports: "yes"
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
failover_for_shared_individual_ports: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
broadcast_domain: "NFS"
ipspace: "Default"
failover_group_name: "iclifs"
source_intercluster_lif_details:
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.1"
netmask: "255.255.255.0"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.2"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-02"
create_destination_intercluster_lifs: "yes"
destination_intercluster_network_port_details:
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
ipspace: "Default"
destination_intercluster_lif_details:
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.3"
home_port: "a0a-10"
node: "DR-AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.4"
home_port: "a0a-10"
node: "DR-AFF-02"
# Variables for SnapMirror Peering
passphrase: "your-passphrase"
# Source & Destination List
dst_cluster_name: "dst-cluster-name"
dst_cluster_ip: "dst-cluster-ip"
dst_vserver: "dst-vserver"
dst_nfs_lif: "dst-nfs-lif"
src_cluster_name: "src-cluster-name"
src_cluster_ip: "src-cluster-ip"
src_vserver: "src-vserver"
# Variable for Oracle Volumes and SnapMirror Details
cg_snapshot_name_prefix: "oracle"
src_orabinary_vols:
- "binary_vol"
src_db_vols:
- "db_vol"
src_archivelog_vols:
- "log_vol"
snapmirror_policy: "async_policy_oracle"
# Export Policy Details
export_policy_details:
client_match: "0.0.0.0/0"
ro_rule: "sys"
rw_rule: "sys"
# Linux env specific config variables
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
hugepages_nr: "1234"
redhat_sub_username: "xxx"
redhat_sub_password: "xxx"
# DB env specific install and config variables
recovery_type: "scn"
control_files:
- "/u02/oradata/CDB2/control01.ctl"
- "/u03/orareco/CDB2/control02.ctl"
### Ontap env specific config variables ###
#Inventory group name
#Default inventory group name - "ontap"
#Change only if you are changing the group name either in inventory/hosts file or in inventory groups in case of AWX/Tower
#CA_signed_certificates (ONLY CHANGE to "true" IF YOU ARE USING CA SIGNED CERTIFICATES)
#Names of the Nodes in the Source ONTAP Cluster
src_nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
#Names of the Nodes in the Destination CVO Cluster
dst_nodes:
- "DR-AFF-01"
- "DR-AFF-02"
#Define whether or not to create intercluster lifs on source cluster (ONLY CHANGE to "No" IF YOU HAVE ALREADY CREATED THE INTERCLUSTER LIFS)
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
ipspace: "Default"
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.1"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.2"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-02"
### CVO Deployment Variables ###
####### Access Keys Variables ######
# Region where your CVO will be deployed.
region_deploy: "us-east-1"
########### CVO and Connector Vars ########
# AWS Managed Policy required to give permission for IAM role creation.
aws_policy: "arn:aws:iam::1234567:policy/OCCM"
# Specify your aws role name, a new role is created if one already does not exist.
aws_role_name: "arn:aws:iam::1234567:policy/OCCM"
# Name your connector.
connector_name: "awx_connector"
# Name of the key pair generated in AWS.
key_pair: "key_pair"
# Name of the Subnet that has the range of IP addresses in your VPC.
subnet: "subnet-12345"
# ID of your AWS secuirty group that allows access to on-prem resources.
security_group: "sg-123123123"
# You Cloud Manager Account ID.
account: "account-A23123A"
# Name of the your CVO instance
cvo_name: "test_cvo"
# ID of the VPC in AWS.
vpc: "vpc-123123123"
# Variables for - Add on-prem ONTAP to Connector in Cloud Manager
# For Federated users, Client ID from API Authentication Section of Cloud Central to generate access token.
sso_id: "123123123123123123123"
# For regular access with username and password, please specify "pass" as the connector_access. For SSO users, use "refresh_token" as the variable.
connector_access: "pass"
#Please Enter Destination Cluster Name
#Please Enter Destination Cluster (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
#Please Enter Destination SVM to create mirror relationship
#Please Enter NFS Lif for dst vserver (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
#Please Enter Source Cluster Name
#Please Enter Source SVM
#Please Enter Source Snapshot Prefix Name
#Please Enter Source Oracle Binary Volume(s)
src_orabinary_vols:
- "binary_vol"
#Please Enter Source Database Volume(s)
src_db_vols:
- "db_vol"
#Please Enter Source Archive Volume(s)
- "log_vol"
#Please Enter Destination Snapmirror Policy
#Enter the destination export policy details (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
ro_rule: "sys"
rw_rule: "sys"
### Linux env specific config variables ###
#NFS Mount points for Oracle DB volumes
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
# Up to 75% of node memory size divided by 2mb. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB.
# Leave it blank if hugepage is not configured on the host.
# RedHat subscription username and password
### DB env specific install and config variables ###
#Recovery Type (leave as scn)
#Oracle Control Files
control_files:
自动化剧本
有四个单独的剧本需要运行。
用于设置您的环境(On-Prem 或 CVO)的剧本。
按计划复制 Oracle 二进制文件和数据库的剧本
按计划复制 Oracle 日志的剧本
在目标主机上恢复数据库的剧本
[.underline]* ONTAP和 CVO 设置*
配置并启动作业模板。
创建作业模板。
导航到资源 → 模板 → 添加,然后单击添加作业模板。
输入名称ONTAP/CVO 设置
选择作业类型;运行根据剧本配置系统。
为剧本选择相应的库存、项目、剧本和凭证。
为 On-Prem 环境选择 ontap_setup.yml 剧本,或选择 cvo_setup.yml 复制到 CVO 实例。
将从步骤 4 复制的全局变量粘贴到 YAML 选项卡下的模板变量字段中。
单击“Save”。
启动作业模板。
导航至资源 → 模板。
单击所需的模板,然后单击启动。
我们将使用此模板并将其复制出来用于其他剧本。
安排二进制和数据库复制剧本
配置并启动作业模板。
复制先前创建的作业模板。
导航至资源 → 模板。
找到ONTAP/CVO 设置模板,然后在最右侧单击“复制模板”
在复制的模板上单击编辑模板,并将名称更改为二进制和数据库复制剧本。
为模板保留相同的库存、项目和凭证。
选择 ora_replication_cg.yml 作为要执行的剧本。
变量将保持不变,但需要在变量 dst_cluster_ip 中设置 CVO 集群 IP。
单击“Save”。
安排工作模板。
导航至资源 → 模板。
单击二进制和数据库复制剧本模板,然后单击顶部选项集中的计划。
单击添加,添加二进制和数据库复制的名称计划,选择小时开始时的开始日期/时间,选择本地时区和运行频率。运行频率将经常更新SnapMirror复制。
将为日志卷复制创建单独的计划,以便可以更频繁地进行复制。
调度日志复制剧本
配置并启动作业模板
复制先前创建的作业模板。
导航至资源 → 模板。
在复制的模板上单击编辑模板,并将名称更改为日志复制剧本。
为模板保留相同的库存、项目和凭证。
选择 ora_replication_logs.yml 作为要执行的剧本。
单击“Save”。
安排工作模板。
导航至资源 → 模板。
单击“日志复制手册”模板,然后单击顶部选项集中的“计划”。
单击添加,添加日志复制的名称计划,选择小时开始时的开始日期/时间,选择本地时区和运行频率。运行频率将经常更新SnapMirror复制。
建议将日志计划设置为每小时更新一次,以确保恢复到上次每小时更新。 -
调度日志复制剧本
配置并启动作业模板。
复制先前创建的作业模板。
导航至资源 → 模板。
在复制的模板上单击“编辑模板”,并将名称更改为“还原和恢复手册”。
为模板保留相同的库存、项目和凭证。
选择 ora_recovery.yml 作为要执行的剧本。
单击“Save”。
直到您准备好在远程站点恢复数据库时,才会运行此剧本。 -
恢复 Oracle 数据库
本地生产 Oracle 数据库数据卷通过NetApp SnapMirror复制到二级数据中心的冗余ONTAP集群或公共云中的 Cloud Volume ONTAP进行保护。在完全配置的灾难恢复环境中,辅助数据中心或公共云中的恢复计算实例处于待命状态,并准备在发生灾难时恢复生产数据库。通过对操作系统内核补丁进行并行更新或同步升级,备用计算实例与本地实例保持同步。
在此演示的解决方案中,Oracle 二进制卷被复制到目标并安装在目标实例上以启动 Oracle 软件堆栈。这种恢复 Oracle 的方法比灾难发生时最后一刻全新安装 Oracle 更有优势。它保证 Oracle 安装与当前的内部生产软件安装和补丁级别等完全同步。但是,这可能会或可能不会对恢复站点上复制的 Oracle 二进制卷产生额外的软件许可影响,具体取决于 Oracle 的软件许可结构。建议用户在决定使用相同方法之前,先咨询其软件许可人员,以评估潜在的 Oracle 许可要求。
目标位置的备用 Oracle 主机已配置 Oracle 先决条件配置。
SnapMirror 已损坏,卷变为可写并安装到备用 Oracle 主机。
在备用计算实例上安装所有数据库卷后,Oracle 恢复模块执行以下任务以在恢复站点恢复和启动 Oracle。
同步控制文件:我们在不同的数据库卷上部署了重复的 Oracle 控制文件,以保护关键的数据库控制文件。一个位于数据卷上,另一个位于日志卷上。由于数据和日志卷以不同的频率复制,因此在恢复时它们将不同步。
重新链接 Oracle 二进制文件:由于 Oracle 二进制文件已重新定位到新主机,因此需要重新链接。
恢复 Oracle 数据库:恢复机制从控制文件中检索 Oracle 日志卷中最后一个可用存档日志中的最后一个系统更改编号,并恢复 Oracle 数据库以收回故障时能够复制到 DR 站点的所有业务交易。然后,数据库以新形式启动,以在恢复站点进行用户连接和业务交易。
在运行恢复剧本之前,请确保您具有以下内容:确保它将 /etc/oratab 和 /etc/oraInst.loc 从源 Oracle 主机复制到目标主机 |
