了解具有 SMB 3 持续可用性的 NetApp AFF 上的 SQL Server 2025
SQL Server 2025 可以将数据库存储在运行 ONTAP 的 NetApp AFF 系统上的 SMB 3 持续可用(CA)共享上。了解此配置的优势、解决方案组件和设计原则,以及持续可用性如何在控制器故障转移期间使数据库保持在线。
自 SQL Server 2012 以来,Microsoft SQL Server 一直支持将数据库文件放置在 SMB 文件共享上。借助 SMB 3 连续可用(CA)共享,文件共享是 SQL Server 数据库支持的存储选项,也是块存储(iSCSI 或 FCP LUN)的替代方案。
AFF 全闪存系统上的 ONTAP 原生实现 SMB 3。结合 SQL Server 2025 和 Windows Server 2025,这提供了一种与 NetApp 数据保护相集成的容错存储架构。
采用 NetApp ONTAP 在 SMB 3 上运行 SQL Server 的优势
| 优势 | 说明 |
简单配置 |
没有要管理的 LUN、igroup、MPIO、磁盘初始化或驱动器号。数据库文件位置只是 UNC 路径,例如 |
联机容量管理 |
您在 ONTAP 中在线扩展(或缩小)卷,SQL Server 会立即看到新容量。不需要 Windows 磁盘或分区操作,自动增长功能可以自动执行此操作。 |
无中断操作 |
CA 共享在 ONTAP 接管/交还、无中断升级(NDU)、LIF 迁移和卷移动期间保持 SQL Server 运行。 |
性能和故障恢复能力 |
SMB 多通道将 I/O 分布在多个网络路径和 NIC 上,并在单个路径丢失的情况下继续运行。SMB 共享还支持 SQL Server 故障转移群集实例(FCI)。 |
存储效率 |
实时重复数据删除、数据压缩和数据压实,再加上精简资源调配,减少了数据库和备份使用的物理容量。 |
集成数据保护 |
ONTAP 快照、SnapRestore、FlexClone 和 SnapMirror 由 NetApp SnapCenter 编排,可在几秒钟内提供备份,在几分钟内完成恢复,并提供即时数据库克隆。 |
灵活性 |
只需将数据库附加到另一台服务器上,即可在主机之间移动数据库,而无需重新映射存储。同一个 SVM 还可以为主目录、文件服务或其他应用程序提供服务。 |
解决方案组件
解决方案包括以下组件:
| 组件 | 角色 |
Windows Server 2025 主机 ( |
运行 SQL Server 2025。SQL Server 二进制文件和系统数据库位于本地磁盘上;通过 SMB 3 访问所有用户数据库、日志、TempDB 和备份。 |
SQL Server 2025 |
数据库引擎,在有权访问 SMB 共享的域服务帐户 ( |
Active Directory 和 DNS |
对 SQL Server 服务帐户和 CIFS 服务器(Kerberos)进行身份验证,并提供名称解析和时间同步。 |
NetApp AFF A50 HA 对 |
两个具有共享 NVMe 存储的控制器。如果一个控制器发生故障或升级,配对控制器将接管其存储和网络接口。 |
SVM |
专用、加入 Active Directory 的 CIFS 服务器,每个节点有一个 SMB 数据 LIF,托管四个具有 CA 共享的卷。 |
设计原则
该设计遵循 NetApp 针对 SQL Server over SMB 的最佳实践:
*每个文件类型单独的卷。*数据、事务日志、TempDB 和备份放置在单独的 FlexVol 卷和共享中。每个卷都可以有自己的大小、QoS、效率、快照和复制设置。TempDB 被排除在备份之外。
*卷分布在两个节点上。*数据和备份卷在节点 1 上,日志和 TempDB 卷在节点 2 上,因此两个控制器都可以执行有效工作。
*每个节点一个 SMB 数据 LIF。*主机始终具有指向拥有卷的节点的直接路径,SMB 多通道可以同时使用这两种路径。
*NTFS 安全样式和 CA 共享。*对于 ONTAP 上基于 SMB 的 SQL Server,这些是必需的。
*数据库卷上没有计划的 ONTAP 快照。*备份必须与应用程序一致;它们由 SnapCenter 创建。
持续可用性的工作原理
使用标准 SMB 共享时,控制器故障转移会关闭打开的文件句柄。然后,SQL Server 会将受影响的数据库标记为可疑,并且必须手动恢复这些数据库。
通过 CA 共享,ONTAP 会将打开的文件(持续句柄)的状态镜像到 HA 合作伙伴。在接管期间,故障节点的 SMB LIF 会迁移到合作伙伴。SQL Server 主机上的 SMB 3 客户端会自动重新连接并回收其句柄。SQL Server 只会看到几秒钟的短暂 I/O 暂停;数据库保持在线,并且不会丢失任何事务。这同样适用于计划内事件,例如 ONTAP 升级、交还、LIF 迁移和卷移动。
