NetApp database solutions
使用 SMB 3 持续可用共享在 NetApp AFF 上部署 SQL Server 2025
贡献者 netapp-jsnyder netapp-mschoen
在 Windows Server 2025 上部署 SQL Server 2025,并将用户数据库、事务日志、TempDB 和备份放置在 NetApp AFF 系统的 SMB 3 持续可用共享上。此过程包括配置 ONTAP SVM、卷和共享,安装 SQL Server,以及使用 SnapCenter 保护数据库。
范围
此过程在单个 Windows Server 2025 主机上部署独立的 SQL Server 2025 实例,并在 SMB 3 连续可用(CA)共享上部署用户数据库、事务日志、TempDB 和备份。相同的存储设计适用于 SQL Server 故障转移群集实例(FCI)和 Always On 可用性组,但不涵盖其特定于群集的配置。SQL Server 性能调整和规模估算也超出了范围。有关优势、解决方案组件、设计原则以及持续可用性工作原理的说明,请参阅 "了解具有 SMB 3 持续可用性的 NetApp AFF 上的 SQL Server 2025"。
受众
此过程用于:
  • 存储管理员,负责配置 ONTAP 集群、SVM、卷和 SMB 共享。
  • Windows 和 Active Directory 管理员,负责准备 Windows Server 2025 主机、服务帐户和网络。
  • 数据库管理员,负责安装和配置 SQL Server 2025 并设置备份和恢复。
假设您具备 ONTAP System Manager、Windows Server 和 SQL Server 管理的基本知识。
实验室环境
本过程中的屏幕截图是在以下实验室环境中截取的。将这些值替换为您所在环境的值。
组件 实验室中使用的值
存储系统
NetApp AFF A50 HA 对,集群 SAPCC-A50-01-02,ONTAP 9.19.1
SVM
a50-sql (CIFS 服务器名称 A50-SQL)
SMB 数据 LIF
192.168.175.138(节点 1),192.168.175.139(节点 2)
Active Directory 域
SAPCC (sapcc.stl.netapp.com)
SQL Server 主机
sql-1.sapcc.stl.netapp.com,Windows Server 2025 数据中心(桌面体验)
SQL 服务器
SQL Server 2025 企业版(17.0.1000.7),默认实例 MSSQLSERVER
SQL Server 服务帐户
SAPCC\sql1admin (域帐户)
卷 / 共享 大小 UNC 路径 内容
sql1_data
1024 GiB
\\a50-sql\sql1_data
用户数据库数据文件 (.mdf, .ndf)
sql1_log
512 GiB
\\a50-sql\sql1_log
用户数据库事务日志文件 (.ldf)
sql1_tempdb
500 GiB
\\a50-sql\sql1_tempdb
TempDB 数据和日志文件
sql1_backups
2000 GiB
\\a50-sql\sql1_backups
本机 SQL Server 备份文件 (.bak, .trn)
提示 对数据、日志、TempDB 和备份使用单独的卷。这样,您就可以为每个卷应用不同的 QoS、快照、效率和复制设置。它还可以将不断变化的 TempDB 排除在用户数据库的快照之外。
前提条件
在开始之前,请确保满足以下要求:
NetApp ONTAP
  • AFF HA 对已安装,并且集群已设置且运行正常。
  • 已安装 CIFS (SMB) 许可证。它包含在 ONTAP One 中。
  • 每个节点上至少存在一个数据聚合(本地层)。
  • 通过 NTP 在群集和 Active Directory 之间同步时间。Kerberos 允许的最大时钟偏差为 5 分钟。
  • SMB LIF 的数据网络端口、广播域和(可选)VLAN 已配置。
Active Directory 和 DNS
  • Active Directory 域可用,并且可以从 SVM 数据 LIF 访问 DNS 服务器。
  • 您拥有一个帐户,该帐户具有在目标 OU 中为 CIFS 服务器创建计算机对象的权限。
  • 专用域用户帐户作为服务帐户可用于 SQL Server 数据库引擎和 SQL Server 代理服务。
重要说明 当其文件位于 SMB 共享上时,SQL Server 必须在*域帐户*下运行。内置虚拟帐户(NT SERVICE\MSSQLSERVER)和本地帐户无法被授予对远程文件共享的访问权限。
Windows Server
  • Windows Server 2025(桌面体验)已安装、修补并加入域。
  • SQL Server 2025 安装介质(ISO)和有效的产品密钥(或免费版本)可用。
ONTAP 上的 SQL Server 的 SMB 要求和限制
  • 必须在 SVM 上启用 SMB 3.0 或更高版本。
  • 托管 CA 共享的所有卷必须使用 NTFS 安全样式,并且从一开始就必须是 NTFS。
  • 不支持 SMB Direct (RDMA)。
  • 不支持 ReFS。ONTAP (WAFL) 为共享提供文件系统。
步骤 1:准备 ONTAP 集群
连接到 ONTAP System Manager 并确保集群时间与 Active Directory 同步。如果时钟偏差超过 5 分钟,SMB 共享的 Kerberos 身份验证将失败。
步骤
  1. 打开 Web 浏览器并连接到 ONTAP System Manager,网址为 https://<cluster-management-IP>。使用集群管理员帐户登录。
    显示示例
    ONTAP System Manager 登录
  2. *仪表板*是 System Manager 中进一步配置的入口点。
    显示示例
    System Manager 仪表板
  3. 如果尚未配置 NTP,请使用 CLI(通过 SSH 连接到集群管理 LIF)添加域控制器或企业 NTP 服务器:
    cluster::> cluster time-service ntp server create -server <NTP-server-IP>
步骤 2:创建和配置 Storage VM (SVM)
使用专用的 SQL Server SVM。SVM 作为 CIFS 服务器加入 Active Directory,并在 HA 对的每个节点上提供一个 SMB 数据 LIF。
步骤
  1. 使用 System Manager 或 CLI 创建 SVM:
    System Manager
    1. 在 System Manager 中,转到 Cluster › Storage VMs 并单击 + Add。
      显示示例
      <span class="menuseq"><b class="menu">集群</b> <b class="caret">›</b> <b class="submenu">Storage VM</b> <b class="caret">›</b> <b class="menuitem">添加</b></span>
    2. 输入*存储 VM 名称* a50-sql。在*访问协议*中,选择 SMB/CIFS、NFS、S3 选项卡,然后选择*启用 SMB/CIFS*。
      显示示例
      添加 Storage VM - 名称和协议
      备注 Storage VM 名称是 CIFS 服务器的 SMB 名称。
    3. 输入 Active Directory 信息(域、管理员名称和密码以及 OU)和 DNS 信息(DNS 域和名称服务器)。
    4. 在*网络接口*下,在*每个*节点上配置一个数据 LIF。
      提示 每个节点一个 LIF 为 SQL Server 提供通往每个节点的直接(本地)路径,这是 SMB 多通道和无中断故障转移的先决条件。使用 25 GbE 或更快的端口,并在端到端使用相同的 MTU。
      备注 您必须在 DNS 服务器中注册这些网络接口。有关详细信息,请参见 "将 SMB 服务器映射到 DNS 服务器"。
    5. 单击*保存*。System Manager 创建 SVM、根卷、LIF 和 DNS 配置,并将 CIFS 服务器加入域。
    6. 验证 SVM 根卷 (a50_sql_root 在实验室中)。它必须使用 NTFS 安全样式,否则 SMB 共享将不起作用。转到 存储 › 卷,选择根卷,然后单击 编辑 以查看其设置。
      显示示例
      编辑 SVM 根卷 a50_sql_root
    ONTAP 命令行界面
    以下命令从 CLI 创建相同的配置。替换尖括号中的占位符值。
    cluster::> vserver create -vserver a50-sql -rootvolume a50_sql_root -aggregate <aggr_node1> -rootvolume-security-style ntfs
    cluster::> vserver modify -vserver a50-sql -allowed-protocols cifs
    cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_smb_n1 -service-policy default-data-files -home-node <node1> -home-port <port> -address 192.168.175.138 -netmask <netmask>
    cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_smb_n2 -service-policy default-data-files -home-node <node2> -home-port <port> -address 192.168.175.139 -netmask <netmask>
    cluster::> vserver services name-service dns create -vserver a50-sql -domains sapcc.stl.netapp.com -name-servers <dns1>,<dns2>
    cluster::> vserver cifs create -vserver a50-sql -cifs-server A50-SQL -domain sapcc.stl.netapp.com -ou CN=Computers
  2. 配置 SMB 服务器选项。验证是否在 SVM 上启用了 SQL Server 所需的 SMB 选项:
    cluster::> set -privilege advanced
    cluster::*> vserver cifs options show -vserver a50-sql -fields smb3-enabled,is-multichannel-enabled,is-large-mtu-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
    cluster::*> vserver cifs options modify -vserver a50-sql -smb3-enabled true -is-multichannel-enabled true -is-large-mtu-enabled true -copy-offload-enabled true -shadowcopy-enabled true
    cluster::*> set -privilege admin
    选项 目的
    smb3-enabled
    持续可用的共享需要 SMB 3.x。
    SMB 多通道使用多个 TCP 连接和网络路径,以提高吞吐量和恢复能力。
    允许高达 1 MB 的 SMB 读取和写入。
    ODX 副本卸载;复制操作在存储系统内执行。
    shadowcopy-enabled
    SMB 共享的远程 VSS。使用 SMB 共享的 VSS 的备份应用程序所需。
  3. 验证 CIFS 服务器已在 DNS 中注册,并且可以从 SQL Server 主机进行解析:
    PS C:\> Resolve-DnsName a50-sql.sapcc.stl.netapp.com
步骤 3:创建 SQL Server 卷和 SMB 共享
为每种文件类型创建一个卷和一个 SMB 共享。System Manager 将共享与卷一起创建。
步骤
  1. 在 System Manager 中,展开 Storage 并单击 Volumes。
    显示示例
    System Manager 中的“存储”菜单
  2. 此时将打开卷列表。单击 + 添加。
    显示示例
    带过滤器的“卷”页面
  3. 为用户数据库数据文件创建 `sql1_data`卷及其 SMB 共享。
    1. 在*添加卷*对话框中,输入以下值:
      • 名称: sql1_data
      • Storage VM: a50-sql
      • 容量: 1024 GiB
      • 性能服务级别:自定义,分配 QoS 策略组:现有 > none
      • 访问权限:选择*通过 SMB/CIFS 共享*。共享名 sql1_data,授予用户访问权限 Everyone,权限*完全控制*。
      • 保护:保持*启用快照(本地)*处于清除状态。应用程序一致性备份由 NetApp SnapCenter 创建。
        点击*保存*。
    显示示例
    添加卷 sql1_data,宽度=450
    1. 该卷已创建并显示为 在线。展开卷行以查看详细信息:NTFS 安全样式、通过两个 LIF (\\192.168.175.138\sql1_data 和 \\192.168.175.139\sql1_data)的 SMB 访问路径,以及 QoS 策略组。
      显示示例
      使用 SMB 共享创建的卷 sql1_data
  4. 对 实验室环境 中列出的大小和名称的日志卷、TempDB 卷和备份卷重复上述步骤。
    显示示例
    所有四个 SQL Server 卷联机,width=800
    警告 为了简单起见,实验室在共享级别上授予 所有人 / 完全控制。在生产环境中,将共享 ACL 限制为 SQL Server 服务帐户、SQL Server 代理帐户和 DBA 管理组,例如:
    cluster::> vserver cifs share access-control create -vserver a50-sql -share sql1_data -user-or-group SAPCC\sql1admin -permission Full_Control
    cluster::> vserver cifs share access-control create -vserver a50-sql -share sql1_data -user-or-group "SAPCC\SQL Admins" -permission Full_Control
    cluster::> vserver cifs share access-control delete -vserver a50-sql -share sql1_data -user-or-group Everyone
  5. 重复 sql1_log、 `sql1_tempdb`和 `sql1_backups`的命令。服务帐户还需要对共享根的 NTFS 权限具有*完全控制*。SQL Server 安装程序会检查此项,如Step 7中所示。
步骤 4:调整卷设置
查看并调整每个 SQL Server 卷的空间和快照设置。
步骤
  1. 在卷列表中,将鼠标悬停在卷上,然后单击铅笔图标(编辑)。
    显示示例
    卷列表中的编辑图标
  2. 按如下方式配置卷(如 `sql1_data`所示):
    • 启用精简配置:已选择
    • 自动调整大小:已选择,自动增长模式:增长,最大大小:例如 1.3 TiB(约为卷大小的 125–130%)
    • 启用预留百分比(100%):已清除
    • 安全类型: NTFS
    • Snapshot 预留 %: 5 (0 用于 sql1_tempdb)
    • 计划快照:已清除。非应用程序一致的快照对 SQL Server 无用;请改用 NetApp SnapCenter。
    • 向客户端显示快照目录:可选(实验室将其保留为选中状态;清除此选项会从共享中隐藏 ~snapshot)
      单击*保存*,然后对 sql1_log、 `sql1_tempdb`和 `sql1_backups`重复此操作。
    显示示例
    编辑卷 sql1_data 设置,width=450
cluster::> volume modify -vserver a50-sql -volume sql1_data -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 1.3TB
提示 保持在 AFF 上启用存储效率(重复数据删除、压缩、数据压实)。它是内联的,对 SQL Server 性能没有可衡量的影响。
步骤 5:在 SMB 共享上启用连续可用性
持续可用性是 SMB 上的 SQL Server 最重要的设置。如果没有它,SQL Server 在 ONTAP 接管或 LIF 迁移期间会丢失其打开的文件句柄,并且数据库会变为可疑状态。
步骤
  1. 使用 System Manager 或 CLI 在 SMB 共享上启用连续可用性:
    System Manager
    1. 转到菜单:存储 [SMB 共享]。该列表显示四个新共享和默认管理共享 c$ 和 ipc$。
      显示示例
      SMB 共享列表
    2. 单击共享旁边的更多图标(⋮) sql1_data,然后选择 编辑。
      显示示例
      带有“编辑”的共享上下文菜单
    3. 在*共享属性*下,设置以下内容:
      • 启用连续可用性:已选择
      • 允许客户端访问快照目录:已清除
      • 访问此共享时加密数据:已清除(可选,具体取决于您的安全要求)
      • 启用 oplock:已选择
      • 启用更改通知:已选择
      • 启用基于访问的枚举(ABE):已清除
        点击*保存*。
      显示示例
      编辑启用了连续可用性的共享
    4. 对 sql1_log、 `sql1_tempdb`和 `sql1_backups`重复这些步骤。
    ONTAP 命令行界面
    cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_data -share-properties continuously-available
    cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_log -share-properties continuously-available
    cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_tempdb -share-properties continuously-available
    cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_backups -share-properties continuously-available
    cluster::> vserver cifs share show -vserver a50-sql -fields share-name,path,share-properties
步骤 6:准备 Windows Server 2025
请以域管理员身份在 SQL Server 主机 `sql-1`上执行以下步骤。
步骤
  1. 验证此服务器是否已加入域,以及 CIFS 服务器是否可以解析(请参阅 Configure the SMB server options)。
  2. 确保 SQL Server 服务帐户存在于 Active Directory 中,例如 SAPCC\sql1admin。对数据库引擎和 SQL Server 代理使用相同的帐户,或者为每个服务使用单独的帐户。无论您选择哪种方式,都要授予每个帐户对所有四个共享的访问权限。
  3. 在服务帐户的安全上下文中测试对共享的访问权限:
    PS C:\> runas /user:SAPCC\sql1admin "cmd /c dir \\a50-sql\sql1_data && echo test > \\a50-sql\sql1_data\write-test.txt && del \\a50-sql\sql1_data\write-test.txt"
  4. 在 Windows 防火墙中打开 SQL Server 端口:
    PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "SQL Server (TCP 1433)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1433 -Action Allow
  5. 验证 SMB 与 SVM 的连接。方言必须为 3.x,并且 ContinuouslyAvailable`必须为 `True:
    PS C:\> dir \\a50-sql\sql1_data | Out-Null
    PS C:\> Get-SmbConnection -ServerName a50-sql | Format-Table ServerName,ShareName,Dialect,ContinuouslyAvailable,Encrypted,Signed
    PS C:\> Get-SmbMultichannelConnection -ServerName a50-sql
备注 默认情况下,Windows Server 2025 要求对所有出站 SMB 连接进行 SMB 签名。ONTAP 支持 SMB 签名并自动协商。签名会增加双方的 CPU 开销,因此请将其包含在性能测试中。请勿在未经安全审核的情况下禁用签名。
第 7 步:安装 SQL Server 2025
使用安装向导在 Windows Server 主机上安装 SQL Server 2025。在本地磁盘上安装二进制文件和系统数据库,并将用户数据库、事务日志、TempDB 和备份位置指向您创建的 SMB 共享。
步骤
  1. 从 SQL Server 安装中心启动独立安装。
    1. 装载 SQL Server 2025 ISO 映像。在文件资源管理器中,打开实验室中的 DVD 驱动器 (D:)并双击 setup。
      显示示例
      SQL Server 2025 安装正在启动
    2. 此时将打开 SQL Server 安装中心。选择左窗格中的*安装*,然后单击*新建 SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能*。
      显示示例
      SQL Server 安装中心,width=600
      独立安装正在开始,width=600
  2. 选择 SQL Server 版本,接受许可条款,然后让安装程序检查产品更新。
    1. 在*版本*页面上,选择*输入产品密钥*并输入您的产品密钥,或选择免费版本(评估、企业开发人员、标准开发人员或 Express)。选择适用于您的许可证类型(在实验室中为*我仅有 SQL Server 许可证*),然后单击*下一步*。
      显示示例
      版本页面,width=600
    2. 在*许可条款*页面上,阅读条款,选择*我接受许可条款和隐私声明*,然后单击*下一步*。
      显示示例
      许可条款页面,width=600
    3. 在 Microsoft Update 页面上,选择 使用 Microsoft Update 检查更新(推荐),然后单击 下一步。安装程序随后运行 全局规则、产品更新、安装安装文件 和 安装规则 检查。
      显示示例
      Microsoft Update 页面,width=600
  3. 选择要安装的 SQL Server 功能和实例。二进制文件保留在本地磁盘上;只有数据库文件放置在 SMB 共享上。
    1. 在*功能选择*页面上,选择*数据库引擎服务*和所需的任何其他功能(实验室还选择了 SQL Server Replication )。将*实例根目录*和*共享功能目录*保留在本地磁盘上 C:。二进制文件在本地安装;只有数据库文件转到 SMB 共享。
      显示示例
      功能选择页面,width=600
    2. 在*实例配置*页面上,选择*默认实例* (MSSQLSERVER),或输入命名实例,然后单击*下一步*。
      显示示例
      实例配置页面,width=600
  4. 将 SQL Server 数据库引擎和 SQL Server 代理服务配置为在可以访问 SMB 共享的域帐户下运行。
    1. 在*服务器配置*页面的*服务帐户*选项卡上,输入*SQL Server 代理*和*SQL Server 数据库引擎*的域帐户和密码,并将*启动类型*设置为*自动*。
      重要说明 使用对 SMB 共享具有完全控制权限的域帐户。屏幕截图显示了两种不同的拼写 (SAPCC\sql1_admin 和 SAPCC\sql1admin)。请确保您输入的每个帐户都存在于 Active Directory 中,并且可以访问所有四个共享。
      提示 选择 授予 SQL Server 数据库引擎服务执行卷维护任务的权限。这可以实现即时文件初始化,从而大大加快数据库创建、文件增长和恢复的速度。
    显示示例
    服务器配置 - 服务帐户,width=600
  5. 设置身份验证模式和 SQL Server 管理员,并输入用户数据库、事务日志、备份和 TempDB 文件的 SMB 共享的 UNC 路径。
    1. 在*数据库引擎配置*页面的*服务器配置*选项卡上,选择身份验证模式。实验室使用*混合模式*,并为 `sa`帐户提供强密码。单击*添加当前用户*和*添加……*以添加 SQL Server 管理员(用户,最好是 AD 组)。
      提示 请使用 Windows 身份验证模式,除非应用程序需要 SQL Server 登录。
      显示示例
      数据库引擎配置 - 身份验证,width=600
    2. 在*数据目录*选项卡上,输入 SMB 共享的 UNC 路径:
      设置 值
      数据根目录
      C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ (本地;系统数据库保留在 C:)
      用户数据库目录
      \\a50-sql\sql1_data
      用户数据库日志目录
      \\a50-sql\sql1_log
      备份目录
      提示 要将系统数据库 (master、 model、 msdb)也放置在 SMB 共享上,请将 数据根目录 设置为 UNC 路径。如果需要,请为系统数据库创建新卷和共享。
      备注 您需要使用目录的 UNC 路径,因为不支持映射的驱动器。
      显示示例
      带有 UNC 路径的数据目录,width=600
    3. 在 TempDB 选项卡上,选择默认的本地数据目录,然后单击 删除。
      显示示例
      TempDB 选项卡 - 删除默认目录,width=600
    4. 单击*添加……。在*浏览文件夹*对话框中,在*文件夹*字段中键入 UNC 路径 \\a50-sql\sql1_tempdb\data,然后单击*确定。
      显示示例
      TempDB 选项卡 - 浏览具有 UNC 路径的文件夹,width=600
    5. 将*日志目录*设置为相同的共享(单击*……*)。本实验将 `\\a50-sql\sql1_tempdb\data`用于 TempDB 数据文件和 TempDB 日志文件。黄色警告(表示文件服务器被指定为数据目录)是预期之中的。
      提示 每个逻辑 CPU 核心使用一个 TempDB 数据文件,最多 8 个文件。将初始大小设置为预期的 TempDB 工作集,以便 TempDB 在运行期间不需要增长。所有数据文件必须具有相同的大小和自动增长。
      备注 您需要为 TempDB 数据和日志文件使用文件夹,否则安装将失败。
    显示示例
    在 SMB 共享上配置的 TempDB 带有警告,width=600
    1. 根据您的规模配置 MaxDOP 和 Memory 选项卡(建议的默认值是一个很好的起点),然后单击 Next。
    2. 对于每个 UNC 路径,安装程序将显示一个对话框,要求您验证 SQL Server 服务帐户在文件服务器上具有完全控制共享权限。验证权限后(请参阅 步骤 3:创建 SQL Server 卷和 SMB 共享 和 步骤 6:准备 Windows Server 2025),单击*是*。
      显示示例
      文件服务器权限确认对话框,width=600
  6. 查看安装摘要,运行安装,并确认已成功安装所有功能。
    1. 在*准备安装*页面上,查看摘要并单击*安装*。
      提示 复制 配置文件路径 下显示的 ConfigurationFile.ini。您可以将其用于其他 SQL Server 主机的无人参与安装(setup.exe /ConfigurationFile=<path>)。
    显示示例
    准备安装摘要,width=600
    1. 正在运行安装,请稍候。
      显示示例
      安装进度,width=600
    2. 安装完成后,验证所有功能是否显示*成功*,然后单击*关闭*。
      显示示例
      安装完成,width=600
第 8 步:验证安装并创建数据库
使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 创建测试数据库,并验证其数据和日志文件是否位于 SMB 共享上。(可选)在 ONTAP 上确认打开的文件使用连续可用性。
步骤
  1. 从安装中心的 安装 SQL Server 管理工具 链接或从 Microsoft 网站安装 SQL Server Management Studio (SSMS)。
  2. 启动 SSMS 并使用 Windows 身份验证连接到实例 (sql-1)。
  3. 右键单击*数据库*并选择*新建数据库……。输入数据库名称 (SQ1 在实验室中),设置初始文件大小,然后单击*确定。数据和日志文件路径默认为 \\a50-sql\sql1_data`和 `\\a50-sql\sql1_log。
    显示示例
    具有 UNC 路径的新数据库对话框,width=800
  4. 新数据库将显示在*对象资源管理器*中。
    显示示例
    具有数据库 SQ1 的 SSMS 对象资源管理器,width=800
  5. 使用 T-SQL 验证文件位置:
    SELECT DB_NAME(database_id) AS database_name,
           type_desc,
           name AS logical_name,
           physical_name,
           size * 8 / 1024 AS size_mb
    FROM   sys.master_files
    ORDER  BY database_id, type_desc;
  6. 可选:验证 ONTAP 上打开的文件的持续可用性:
    cluster::> vserver cifs session show -vserver a50-sql
    cluster::> vserver cifs session file show -vserver a50-sql -fields share,path,continuously-available
    所有 SQL Server 文件必须显示 continuously-available: Yes。
使用 ONTAP CLI 脚本一次性配置存储
以下脚本包含此过程的完整存储配置。在运行之前,请替换尖括号中的值。
# --- SVM -----------------------------------------------------------------
# --- Volumes -------------------------------------------------------------
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_data    -aggregate <aggr_node1> -size 1TB   -security-style ntfs -junction-path /sql1_data    -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 1.3TB
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_log     -aggregate <aggr_node2> -size 512GB -security-style ntfs -junction-path /sql1_log     -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 650GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_tempdb  -aggregate <aggr_node2> -size 500GB -security-style ntfs -junction-path /sql1_tempdb  -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 0 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 650GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_backups -aggregate <aggr_node1> -size 2000GB -security-style ntfs -junction-path /sql1_backups -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 2600GB
# --- CA shares -----------------------------------------------------------
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_data    -path /sql1_data    -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_log     -path /sql1_log     -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_tempdb  -path /sql1_tempdb  -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_backups -path /sql1_backups -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
# --- Share permissions (repeat for each share) ----------------------------
# --- Verification ----------------------------------------------------------
vserver cifs show -vserver a50-sql
提示 将卷分布在两个节点的聚合中,例如节点 1 上的数据和备份,以及节点 2 上的日志和 TempDB。这将使用两个控制器的资源。
