解决方案架构
下图架构图展示了使用 FSx 存储服务在 AWS EC2 实例上部署的高可用性 Oracle 数据库。可以设置类似的部署方案,但在不同的区域设置备用服务器,以实现灾难恢复。
在该环境中,Oracle 计算实例通过 AWS EC2 实例控制台进行部署。控制台中有多种 EC2 实例类型可用。 NetApp建议部署面向数据库的 EC2 实例类型,例如带有 RedHat Enterprise Linux 8 和高达 10Gps 网络带宽的 m5 Ami 映像。
另一方面,FSx 卷上的 Oracle 数据库存储是使用 AWS FSx 控制台或 CLI 部署的。随后,Oracle 二进制文件、数据或日志卷将显示并安装在 EC2 实例 Linux 主机上。根据所采用的底层存储协议,每个数据或日志卷可以分配多个 LUN。
FSx 存储集群采用双冗余设计,主存储集群和备用存储集群均部署在两个不同的可用区。数据库卷以用户可配置的间隔从主 FSx 集群复制到备用 FSx 集群,适用于所有 Oracle 二进制、数据和日志卷。
此高可用性 Oracle 环境由 Ansible 控制器节点和SnapCenter备份服务器和 UI 工具进行管理。使用基于 Ansible playbook 的工具包自动执行 Oracle 安装、配置和复制。任何对 Oracle EC2 实例内核操作系统的更新或 Oracle 修补都可以并行执行,以保持主实例和备用实例同步。事实上,如果需要的话,初始自动化设置可以轻松扩展以执行一些重复的日常 Oracle 任务。
如果需要, SnapCenter可提供 Oracle 数据库时间点恢复或主区域或备用区域数据库克隆的工作流程。通过SnapCenter UI,您可以根据 RTO 或 RPO 目标将 Oracle 数据库备份和复制配置到备用 FSx 存储,以实现高可用性或灾难恢复。
该解决方案提供了一种替代流程,可提供与 Oracle RAC 和 Data Guard 部署类似的功能。
