NetApp database solutions
TR-4965:使用 iSCSI/ASM 在 AWS FSx/EC2 中部署和保护 Oracle 数据库
贡献者 kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
该解决方案提供了在 AWS FSx ONTAP存储和 EC2 计算实例中使用 iSCSI 协议进行 Oracle 数据库部署和保护的概述和详细信息,以及在独立 ReStart 中使用 asm 作为卷管理器配置的 Oracle 数据库。
目的
ASM(自动存储管理)是一种流行的 Oracle 存储卷管理器,在许多 Oracle 安装中都有使用。它也是Oracle推荐的存储管理解决方案。它为传统的卷管理器和文件系统提供了替代方案。自 Oracle 11g 版本以来,ASM 与网格基础架构打包在一起,而不是与数据库打包在一起。因此,为了在没有 RAC 的情况下利用 Oracle ASM 进行存储管理,必须在独立服务器中安装 Oracle 网格基础架构(也称为 Oracle Restart)。这样做无疑会增加 Oracle 数据库部署的复杂性。但是,顾名思义,当 Oracle 以重启模式部署时,失败的 Oracle 服务会由网格基础架构自动重新启动或在主机重启后无需用户干预,从而提供一定程度的高可用性或 HA 功能。
在本文档中,我们演示了如何在具有 EC2 计算实例的Amazon FSx ONTAP存储环境中使用 iSCSI 协议和 Oracle ASM 部署 Oracle 数据库。我们还演示了如何通过NetApp BlueXP控制台使用NetApp SnapCenter服务来备份、恢复和克隆 Oracle 数据库,以用于开发/测试或 AWS 公共云中存储高效的数据库操作的其他用例。
此解决方案适用于以下用例:
  • 使用 iSCSI/ASM 在Amazon FSx ONTAP存储和 EC2 计算实例中部署 Oracle 数据库
  • 使用 iSCSI/ASM 在公共 AWS 云中测试和验证 Oracle 工作负载
  • 测试和验证在 AWS 中部署的 Oracle 数据库重启功能
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 一位 DBA 想要使用 iSCSI/ASM 在 AWS 公共云中部署 Oracle。
  • 一位数据库解决方案架构师想要在 AWS 公共云中测试 Oracle 工作负载。
  • 想要部署和管理部署到 AWS FSx 存储的 Oracle 数据库的存储管理员。
  • 希望在 AWS FSx/EC2 中建立 Oracle 数据库的应用程序所有者。
解决方案测试和验证环境
该解决方案的测试和验证是在可能与最终部署环境不匹配的 AWS FSx 和 EC2 环境中进行的。有关更多信息,请参阅[部署考虑的关键因素] 。
架构
此图提供了具有 iSCSI 和 ASM 的 AWS 公共云中的 Oracle 部署配置的详细图片。
硬件和软件组件
硬件
FSx ONTAP存储
AWS 提供的当前版本
同一 VPC 和可用区中的一个 FSx HA 集群
用于计算的 EC2 实例
t2.xlarge/4vCPU/16G
两个 EC2 T2 xlarge EC2 实例,一个作为主数据库服务器,另一个作为克隆数据库服务器
软件
红帽Linux
RHEL-8.6.0_HVM-20220503-x86_64-2-Hourly2-GP2
部署 RedHat 订阅进行测试
Oracle 网格基础设施
19.18 版
已应用RU补丁p34762026_190000_Linux-x86-64.zip
Oracle 数据库
19.18 版
已应用RU补丁p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
Oracle OPatch
版本 12.2.0.1.36
最新补丁 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
SnapCenter服务
版本
v2.3.1.2324
部署考虑的关键因素
  • EC2 计算实例。在这些测试和验证中,我们使用 AWS EC2 t2.xlarge 实例类型作为 Oracle 数据库计算实例。 NetApp建议在生产部署中使用 M5 类型的 EC2 实例作为 Oracle 的计算实例,因为它针对数据库工作负载进行了优化。您需要根据实际工作负载需求,适当调整 EC2 实例的 vCPU 数量和 RAM 容量。
  • *FSx 存储 HA 集群单区域或多区域部署。*在这些测试和验证中,我们在单个 AWS 可用区中部署了一个 FSx HA 集群。对于生产部署, NetApp建议在两个不同的可用区部署 FSx HA 对。 FSx HA 集群始终在 HA 对中配置,该 HA 对在主动-被动文件系统中同步镜像,以提供存储级冗余。多区域部署进一步增强了单个 AWS 区域发生故障时的高可用性。
  • FSx 存储集群大小。 Amazon FSx ONTAP存储文件系统提供高达 160,000 个原始 SSD IOPS、高达 4GBps 的吞吐量以及最大 192TiB 的容量。但是,您可以根据部署时的实际需求,根据预配置的 IOPS、吞吐量和存储限制(最小 1,024 GiB)来确定集群大小。容量可以动态调整,而不会影响应用程序的可用性。
  • Oracle 数据和日志布局。在我们的测试和验证中,我们分别部署了两个 ASM 磁盘组用于数据和日志。在 +DATA asm 磁盘组中,我们在数据卷中配置了四个 LUN。在 +LOGS asm 磁盘组中,我们在日志卷中配置了两个 LUN。通常, Amazon FSx ONTAP卷内布局的多个 LUN 可提供更好的性能。
  • iSCSI 配置。 EC2 实例数据库服务器通过 iSCSI 协议连接到 FSx 存储。 EC2 实例通常部署单个网络接口或 ENI。单个 NIC 接口同时承载 iSCSI 和应用程序流量。通过仔细分析 Oracle AWR 报告来衡量 Oracle 数据库峰值 I/O 吞吐量要求非常重要,这样才能选择出能够同时满足应用程序和 iSCSI 流量吞吐量要求的正确 EC2 计算实例。 NetApp还建议为两个 FSx iSCSI 端点分配四个 iSCSI 连接,并正确配置多路径。
  • *您创建的每个 Oracle ASM 磁盘组使用的 Oracle ASM 冗余级别。*由于 FSx 已经在 FSx 集群级别镜像了存储,因此您应该使用外部冗余,这意味着该选项不允许 Oracle ASM 镜像磁盘组的内容。
  • 数据库备份。 NetApp提供了 SaaS 版本的SnapCenter software服务,用于在云中进行数据库备份、恢复和克隆,可通过NetApp BlueXP控制台 UI 使用。 NetApp建议实施这样的服务,以实现快速(一分钟内)的 SnapShot 备份、快速(几分钟)的数据库恢复和数据库克隆。
解决方案部署
以下部分提供了分步部署过程。
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
  1. 已设置 AWS 账户,并在您的 AWS 账户内创建了必要的 VPC 和网络段。
  2. 从 AWS EC2 控制台,您必须部署两个 EC2 Linux 实例,一个作为主 Oracle DB 服务器,另一个作为可选的备用克隆目标 DB 服务器。有关环境设置的更多详细信息,请参阅上一节中的架构图。还请查看"Linux 实例用户指南"了解更多信息。
  3. 从 AWS EC2 控制台部署Amazon FSx ONTAP存储 HA 集群来托管 Oracle 数据库卷。如果您不熟悉 FSx 存储的部署,请参阅文档"创建 FSx ONTAP文件系统"以获得分步说明。
  4. 步骤 2 和 3 可以使用以下 Terraform 自动化工具包执行,该工具包创建一个名为 ora_01`以及一个名为 `fsx_01。在执行之前,请仔细检查说明并更改变量以适合您的环境。
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
备注 确保您已在 EC2 实例根卷中分配至少 50G,以便有足够的空间来暂存 Oracle 安装文件。
EC2 实例内核配置
Details
满足先决条件后,以 ec2-user 身份登录 EC2 实例,并使用 sudo 以 root 用户身份配置 Linux 内核以进行 Oracle 安装。
  1. 创建暂存目录 `/tmp/archive`文件夹并设置 `777`允许。
    mkdir /tmp/archive
    chmod 777 /tmp/archive
  2. 下载 Oracle 二进制安装文件和其他所需的 rpm 文件并将其暂存到 `/tmp/archive`目录。
    请参阅以下安装文件列表以说明 `/tmp/archive`在 EC2 实例上。
    [ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /tmp/archive
    total 10537316
    -rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      19112 Mar 21 15:57 compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm
    -rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 3059705302 Mar 21 22:01 LINUX.X64_193000_db_home.zip
    -rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2889184573 Mar 21 21:09 LINUX.X64_193000_grid_home.zip
    -rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user     589145 Mar 21 15:56 netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm
    -rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user      31828 Mar 21 15:55 oracle-database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm
    -rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 2872741741 Mar 21 22:31 p34762026_190000_Linux-x86-64.zip
    -rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user 1843577895 Mar 21 22:32 p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
    -rw-rw-r--  1 ec2-user ec2-user  124347218 Mar 21 22:33 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
    -rw-r--r--  1 ec2-user ec2-user     257136 Mar 22 16:25 policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm
  3. 安装 Oracle 19c 预安装 RPM,满足大多数内核配置要求。
    yum install /tmp/archive/oracle-database-preinstall-19c-1.0-2.el8.x86_64.rpm
  4. 下载并安装缺失的 `compat-libcap1`在 Linux 8 中。
    yum install /tmp/archive/compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm
  5. 从NetApp下载并安装NetApp主机实用程序。
    yum install /tmp/archive/netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64.rpm
  6. 安装 policycoreutils-python-utils,这在 EC2 实例中不可用。
    yum install /tmp/archive/policycoreutils-python-utils-2.9-9.el8.noarch.rpm
  7. 安装开放的JDK版本1.8。
    yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64
  8. 安装 iSCSI 启动器实用程序。
    yum install iscsi-initiator-utils
  9. 安装 sg3_utils。
    yum install sg3_utils
  10. 安装 device-mapper-multipath。
    yum install device-mapper-multipath
  11. 在当前系统中禁用透明大页面。
    echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
    echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
    添加以下行 `/etc/rc.local`禁用 `transparent_hugepage`重启后:
      # Disable transparent hugepages
              if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled; then
              fi
              if test -f /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag; then
              fi
  12. 通过更改禁用 selinux SELINUX=enforcing`到 `SELINUX=disabled。您必须重新启动主机才能使更改生效。
    vi /etc/sysconfig/selinux
  13. 添加以下行到 limit.conf`设置文件描述符限制和堆栈大小(不带引号) `" " 。
    vi /etc/security/limits.conf
      "*               hard    nofile          65536"
      "*               soft    stack           10240"
  14. 按照以下说明向 EC2 实例添加交换空间:"如何使用交换文件分配内存作为 Amazon EC2 实例中的交换空间?"要添加的具体空间量取决于 RAM 的大小,最高可达 16G。
  15. 改变 `node.session.timeo.replacement_timeout`在 `iscsi.conf`配置文件从120秒减少到5秒。
    vi /etc/iscsi/iscsid.conf
  16. 在 EC2 实例上启用并启动 iSCSI 服务。
    systemctl enable iscsid
    systemctl start iscsid
  17. 检索用于数据库 LUN 映射的 iSCSI 启动器地址。
    cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
  18. 添加要用于 asm sysasm 组的 ASM 组。
    groupadd asm
  19. 修改 oracle 用户以添加 ASM 作为辅助组(oracle 用户应该在 Oracle 预安装 RPM 安装后创建)。
    usermod -a -G asm oracle
  20. 如果 Linux 防火墙处于活动状态,请停止并禁用它。
    systemctl stop firewalld
    systemctl disable firewalld
  21. 重启 EC2 实例。
配置数据库卷和 LUN 并将其映射到 EC2 实例主机
Details
通过 ssh 以 fsxadmin 用户身份使用 FSx 集群管理 IP 登录 FSx 集群,从命令行配置三个卷来托管 Oracle 数据库二进制文件、数据和日志文件。
  1. 以 fsxadmin 用户身份通过 SSH 登录 FSx 集群。
    ssh fsxadmin@172.30.15.53
  2. 执行以下命令为 Oracle 二进制文件创建卷。
    vol create -volume ora_01_biny -aggregate aggr1 -size 50G -state online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
  3. 执行以下命令为 Oracle 数据创建卷。
    vol create -volume ora_01_data -aggregate aggr1 -size 100G -state online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
  4. 执行以下命令为 Oracle 日志创建卷。
    vol create -volume ora_01_logs -aggregate aggr1 -size 100G -state online  -type RW -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
  5. 在数据库二进制卷内创建二进制 LUN。
    lun create -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -size 40G -ostype linux
  6. 在数据库数据卷内创建数据 LUN。
    lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -size 20G -ostype linux
    lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -size 20G -ostype linux
    lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -size 20G -ostype linux
    lun create -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -size 20G -ostype linux
  7. 在数据库日志卷内创建日志 LUN。
    lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -size 40G -ostype linux
    lun create -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -size 40G -ostype linux
  8. 使用从上面的 EC2 内核配置的第 14 步检索到的启动器为 EC2 实例创建一个 igroup。
    igroup create -igroup ora_01 -protocol iscsi -ostype linux -initiator iqn.1994-05.com.redhat:f65fed7641c2
  9. 将 LUN 映射到上面创建的 igroup。为卷内的每个附加 LUN 连续增加 LUN ID。
    lun map -path /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 0
    lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 1
    lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 2
    lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 3
    lun map -path /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 4
    lun map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 5
    lun map -path /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 -igroup ora_01 -vserver svm_ora -lun-id 6
  10. 验证 LUN 映射。
    mapping show
    预计返回结果如下:
    FsxId02ad7bf3476b741df::> mapping show
      (lun mapping show)
    Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID  Protocol
    svm_ora    /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01           ora_01        0  iscsi
    svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_01           ora_01        1  iscsi
    svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_02           ora_01        2  iscsi
    svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_03           ora_01        3  iscsi
    svm_ora    /vol/ora_01_data/ora_01_data_04           ora_01        4  iscsi
    svm_ora    /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01           ora_01        5  iscsi
    svm_ora    /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02           ora_01        6  iscsi
数据库存储配置
Details
现在,在 EC2 实例主机上导入并设置 Oracle 网格基础设施和数据库安装的 FSx 存储。
  1. 使用您的 SSH 密钥和 EC2 实例 IP 地址,以 ec2-user 身份通过 SSH 登录 EC2 实例。
    ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.58
  2. 使用 SVM iSCSI IP 地址发现 FSx iSCSI 端点。然后更改为特定于您的环境的门户地址。
    sudo iscsiadm iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 172.30.15.51
  3. 通过登录每个目标建立 iSCSI 会话。
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    该命令的预期输出是:
    [ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode node -l all
    Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.51,3260]
    Logging in to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.13,3260]
    Login to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.51,3260] successful.
    Login to [iface: default, target: iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3, portal: 172.30.15.13,3260] successful.
  4. 查看并验证活动 iSCSI 会话列表。
    sudo iscsiadm --mode session
    返回 iSCSI 会话。
    [ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo iscsiadm --mode session
    tcp: [1] 172.30.15.51:3260,1028 iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)
    tcp: [2] 172.30.15.13:3260,1029 iqn.1992-08.com.netapp:sn.1f795e65c74911edb785affbf0a2b26e:vs.3 (non-flash)
  5. 验证 LUN 是否已导入主机。
    sudo sanlun lun show
    这将返回来自 FSx 的 Oracle LUN 列表。
    [ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ sudo sanlun lun show
    controller(7mode/E-Series)/                                   device          host                  lun
    vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname                    filename        adapter    protocol   size    product
    svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 /dev/sdn        host3      iSCSI      40g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 /dev/sdm        host3      iSCSI      40g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 /dev/sdk        host3      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 /dev/sdl        host3      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 /dev/sdi        host3      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 /dev/sdj        host3      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 /dev/sdh        host3      iSCSI      40g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 /dev/sdg        host2      iSCSI      40g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 /dev/sdf        host2      iSCSI      40g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 /dev/sde        host2      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 /dev/sdc        host2      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 /dev/sdd        host2      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 /dev/sdb        host2      iSCSI      20g     cDOT
    svm_ora                       /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 /dev/sda        host2      iSCSI      40g     cDOT
  6. 配置 `multipath.conf`包含以下默认和黑名单条目的文件。
    sudo vi /etc/multipath.conf
    defaults {
        find_multipaths yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
  7. 启动多路径服务。
    sudo systemctl start multipathd
    现在多路径设备出现在 `/dev/mapper`目录。
    [ec2-user@ip-172-30-15-58 ~]$ ls -l /dev/mapper
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e68512d -> ../dm-0
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685141 -> ../dm-1
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685142 -> ../dm-2
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685143 -> ../dm-3
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685144 -> ../dm-4
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685145 -> ../dm-5
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:13 3600a09806c574235472455534e685146 -> ../dm-6
    crw------- 1 root root 10, 236 Mar 21 18:19 control
  8. 通过 SSH 以 fsxadmin 用户身份登录 FSx 集群,检索以 6c574xxx…​ 开头的每个 LUN 的序列十六进制数,十六进制数以 3600a0980 开头,这是 AWS 供应商 ID。
    lun show -fields serial-hex
    并返回如下结果:
    FsxId02ad7bf3476b741df::> lun show -fields serial-hex
    vserver path                            serial-hex
    svm_ora /vol/ora_01_biny/ora_01_biny_01 6c574235472455534e68512d
    svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_01 6c574235472455534e685141
    svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_02 6c574235472455534e685142
    svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_03 6c574235472455534e685143
    svm_ora /vol/ora_01_data/ora_01_data_04 6c574235472455534e685144
    svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_01 6c574235472455534e685145
    svm_ora /vol/ora_01_logs/ora_01_logs_02 6c574235472455534e685146
    7 entries were displayed.
  9. 更新 `/dev/multipath.conf`文件来为多路径设备添加一个用户友好的名称。
    包含以下条目:
    multipaths {
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e68512d
                    alias           ora_01_biny_01
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e685141
                    alias           ora_01_data_01
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e685142
                    alias           ora_01_data_02
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e685143
                    alias           ora_01_data_03
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e685144
                    alias           ora_01_data_04
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e685145
                    alias           ora_01_logs_01
            multipath {
                    wwid            3600a09806c574235472455534e685146
                    alias           ora_01_logs_02
  10. 重新启动多路径服务以验证 `/dev/mapper`已更改为 LUN 名称而非序列十六进制 ID。
    sudo systemctl restart multipathd
    查看 `/dev/mapper`返回如下:
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_biny_01 -> ../dm-0
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_01 -> ../dm-1
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_02 -> ../dm-2
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_03 -> ../dm-3
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_data_04 -> ../dm-4
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_01 -> ../dm-5
    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 21 20:41 ora_01_logs_02 -> ../dm-6
  11. 使用单个主分区对二进制 LUN 进行分区。
    sudo fdisk /dev/mapper/ora_01_biny_01
  12. 使用 XFS 文件系统格式化分区的二进制 LUN。
    sudo mkfs.xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1
  13. 挂载二进制 LUN 到 /u01。
    sudo mount -t xfs /dev/mapper/ora_01_biny_01p1 /u01
  14. 改变 `/u01`挂载点所有权归 Oracle 用户及其关联的主要组。
    sudo chown oracle:oinstall /u01
  15. 查找二进制 LUN 的 UUI。
    sudo blkid /dev/mapper/ora_01_biny_01p1
  16. 添加挂载点 /etc/fstab。
    sudo vi /etc/fstab
    添加以下行。
    UUID=d89fb1c9-4f89-4de4-b4d9-17754036d11d       /u01    xfs     defaults,nofail 0       2
    备注 重要的是仅使用 UUID 和 nofail 选项挂载二进制文件,以避免 EC2 实例重启期间可能出现的根锁问题。
  17. 以 root 用户身份添加 Oracle 设备的 udev 规则。
    vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
    包括以下条目:
    ENV{DM_NAME}=="ora*", GROUP:="oinstall", OWNER:="oracle", MODE:="660"
  18. 以 root 用户身份重新加载 udev 规则。
    udevadm control --reload-rules
  19. 以root用户身份触发udev规则。
    udevadm trigger
  20. 以 root 用户身份重新加载 multipathd。
  21. 重新启动 EC2 实例主机。
Oracle 网格基础设施安装
Details
  1. 通过 SSH 以 ec2-user 身份登录 EC2 实例,并通过取消注释来启用密码验证 PasswordAuthentication yes`然后注释掉 `PasswordAuthentication no。
    sudo vi /etc/ssh/sshd_config
  2. 重新启动 sshd 服务。
    sudo systemctl restart sshd
  3. 重置 Oracle 用户密码。
    sudo passwd oracle
  4. 以 Oracle Restart 软件所有者用户 (oracle) 身份登录。创建 Oracle 目录如下:
    mkdir -p /u01/app/oracle
    mkdir -p /u01/app/oraInventory
  5. 更改目录权限设置。
    chmod -R 775 /u01/app
  6. 创建网格主目录并更改至该目录。
    mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
    cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
  7. 解压网格安装文件。
    unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_grid_home.zip
  8. 从网格主页中删除 `OPatch`目录。
    rm -rf OPatch
  9. 从网格主页,解压缩 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip。
    unzip -q /tmp/archive/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
  10. 从网格主页,修改 cv/admin/cvu_config,取消注释并替换 CV_ASSUME_DISTID=OEL5`和 `CV_ASSUME_DISTID=OL7。
    vi cv/admin/cvu_config
  11. 更新 `gridsetup.rsp`文件进行静默安装,并将 rsp 文件放在 `/tmp/archive`目录。 rsp 文件应涵盖 A、B 和 G 部分,并包含以下信息:
    INVENTORY_LOCATION=/u01/app/oraInventory
    oracle.install.option=HA_CONFIG
    ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
    oracle.install.asm.OSDBA=dba
    oracle.install.asm.OSOPER=oper
    oracle.install.asm.OSASM=asm
    oracle.install.asm.SYSASMPassword="SetPWD"
    oracle.install.asm.diskGroup.name=DATA
    oracle.install.asm.diskGroup.redundancy=EXTERNAL
    oracle.install.asm.diskGroup.AUSize=4
    oracle.install.asm.diskGroup.disks=/dev/mapper/ora_01_data_01,/dev/mapper/ora_01_data_02,/dev/mapper/ora_01_data_03,/dev/mapper/ora_01_data_04
    oracle.install.asm.diskGroup.diskDiscoveryString=/dev/mapper/*
    oracle.install.asm.monitorPassword="SetPWD"
    oracle.install.asm.configureAFD=true
  12. 以 root 用户身份登录 EC2 实例并设置 ORACLE_HOME`和 `ORACLE_BASE。
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
    export ORACLE_BASE=/tmp
    cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/bin
  13. 提供磁盘设备以供 Oracle ASM 过滤器驱动程序使用。
     ./asmcmd afd_label DATA01 /dev/mapper/ora_01_data_01 --init
     ./asmcmd afd_label DATA02 /dev/mapper/ora_01_data_02 --init
     ./asmcmd afd_label DATA03 /dev/mapper/ora_01_data_03 --init
     ./asmcmd afd_label DATA04 /dev/mapper/ora_01_data_04 --init
     ./asmcmd afd_label LOGS01 /dev/mapper/ora_01_logs_01 --init
     ./asmcmd afd_label LOGS02 /dev/mapper/ora_01_logs_02 --init
  14. 安装 cvuqdisk-1.0.10-1.rpm。
    rpm -ivh /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/cv/rpm/cvuqdisk-1.0.10-1.rpm
  15. 取消设置 $ORACLE_BASE。
    unset ORACLE_BASE
  16. 以 Oracle 用户身份登录 EC2 实例并提取补丁 `/tmp/archive`文件夹。
    unzip /tmp/archive/p34762026_190000_Linux-x86-64.zip -d /tmp/archive
  17. 从 grid home /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid 并以 oracle 用户身份启动 `gridSetup.sh`用于电网基础设施安装。
     ./gridSetup.sh -applyRU /tmp/archive/34762026/ -silent -responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp
    忽略有关电网基础设施错误组的警告。我们使用单个 Oracle 用户来管理 Oracle Restart,因此这是预料之中的。
  18. 以 root 用户身份执行以下脚本:
    /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
    /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/root.sh
  19. 以 root 用户身份重新加载 multipathd。
  20. 以Oracle用户执行以下命令完成配置:
    /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/gridSetup.sh -executeConfigTools -responseFile /tmp/archive/gridsetup.rsp -silent
  21. 以 Oracle 用户身份,从 $GRID_HOME 创建 LOGS 磁盘组。
    bin/asmca -silent -sysAsmPassword 'yourPWD' -asmsnmpPassword 'yourPWD' -createDiskGroup -diskGroupName LOGS -disk 'AFD:LOGS*' -redundancy EXTERNAL -au_size 4
  22. 以 Oracle 用户身份,在安装配置后验证网格服务。
    bin/crsctl stat res -t
    Name                Target  State        Server                   State details
    Local Resources
    ora.DATA.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE
    ora.LISTENER.lsnr   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE
    ora.LOGS.dg         ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE
    ora.asm             ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          Started,STABLE
    ora.ons             OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-58          STABLE
    Cluster Resources
    ora.cssd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE
    ora.diskmon         OFFLINE OFFLINE                               STABLE
    ora.driver.afd      ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE
    ora.evmd            ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          STABLE
  23. 验证 ASM 过滤器驱动程序状态。
    [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
    [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export ORACLE_SID=+ASM
    [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
    [oracle@ip-172-30-15-58 grid]$ asmcmd
    ASMCMD> lsdg
    State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576     81920    81847                0           81847              0             N  DATA/
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576     81920    81853                0           81853              0             N  LOGS/
    ASMCMD> afd_state
    ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on host 'ip-172-30-15-58.ec2.internal'
Oracle数据库安装
Details
  1. 以 Oracle 用户身份登录并取消设置 `$ORACLE_HOME`和 `$ORACLE_SID`如果已设置。
    unset ORACLE_HOME
    unset ORACLE_SID
  2. 创建 Oracle DB 主目录并更改至该目录。
    mkdir /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1
    cd /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1
  3. 解压缩 Oracle DB 安装文件。
    unzip -q /tmp/archive/LINUX.X64_193000_db_home.zip
  4. 从数据库主目录删除 `OPatch`目录。
    rm -rf OPatch
  5. 从 DB home 解压缩 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip。
  6. 从 DB 主页修改 cv/admin/cvu_config,并取消注释并替换 CV_ASSUME_DISTID=OEL5`和 `CV_ASSUME_DISTID=OL7。
  7. 从 `/tmp/archive`目录中,解压DB 19.18 RU补丁。
    unzip p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
  8. 更新 DB 静默安装标准 rsp 文件 `/tmp/archive/dbinstall.rsp`目录中的相关部分具有以下值:
    oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY
    UNIX_GROUP_NAME=oinstall
    ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1
    oracle.install.db.InstallEdition=EE
    oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba
    oracle.install.db.OSOPER_GROUP=oper
    oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=oper
    oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba
    oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba
    oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba
    oracle.install.db.rootconfig.executeRootScript=false
  9. 从 db1 home /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1 执行静默纯软件 DB 安装。
     ./runInstaller -applyRU /tmp/archive/34765931/ -silent -ignorePrereqFailure -responseFile /tmp/archive/dbinstall.rsp
  10. 以 root 用户身份运行 `root.sh`仅安装软件后的脚本。
    /u01/app/oracle/product/19.0.0/db1/root.sh
  11. 以 Oracle 用户身份更新标准 `dbca.rsp`文件的相关部分包含以下条目:
    gdbName=db1.demo.netapp.com
    sid=db1
    createAsContainerDatabase=true
    numberOfPDBs=3
    pdbName=db1_pdb
    useLocalUndoForPDBs=true
    pdbAdminPassword="yourPWD"
    templateName=General_Purpose.dbc
    sysPassword="yourPWD"
    systemPassword="yourPWD"
    dbsnmpPassword="yourPWD"
    datafileDestination=+DATA
    recoveryAreaDestination=+LOGS
    storageType=ASM
    diskGroupName=DATA
    characterSet=AL32UTF8
    nationalCharacterSet=AL16UTF16
    listeners=LISTENER
    databaseType=MULTIPURPOSE
    automaticMemoryManagement=false
    totalMemory=8192
  12. 以 Oracle 用户身份,从 $ORACLE_HOME 目录,使用 dbca 启动 DB 创建。
    bin/dbca -silent -createDatabase -responseFile /tmp/archive/dbca.rsp
    output:
    Prepare for db operation
    7% complete
    Registering database with Oracle Restart
    11% complete
    Copying database files
    33% complete
    Creating and starting Oracle instance
    35% complete
    38% complete
    42% complete
    45% complete
    48% complete
    Completing Database Creation
    53% complete
    55% complete
    56% complete
    Creating Pluggable Databases
    60% complete
    64% complete
    69% complete
    78% complete
    Executing Post Configuration Actions
    100% complete
    Database creation complete. For details check the logfiles at:
     /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1.
    Database Information:
    Global Database Name:db1.demo.netapp.com
    System Identifier(SID):db1
    Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/db1/db1.log" for further details.
  13. 以 Oracle 用户身份,在创建数据库后验证 Oracle Restart HA 服务。
    [oracle@ip-172-30-15-58 db1]$ ../grid/bin/crsctl stat res -t
    Local Resources
    Cluster Resources
    ora.db1.db		ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-58          Open,HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1,STABLE
  14. 设置 Oracle 用户 .bash_profile。
    vi ~/.bash_profile
  15. 添加以下条目:
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/db1
    export ORACLE_SID=db1
    alias asm='export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid;export ORACLE_SID=+ASM;export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin'
  16. 验证创建的 CDB/PDB。
    source /home/oracle/.bash_profile
    sqlplus / as sysdba
    SQL> select name, open_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE
    DB1       READ WRITE
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    +DATA/DB1/DATAFILE/system.256.1132176177
    +DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.257.1132176221
    +DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.258.1132176247
    +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.265.1132177009
    +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.266.1132177009
    +DATA/DB1/DATAFILE/users.259.1132176247
    +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.267.1132177009
    +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/system.271.1132177853
    +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/sysaux.272.1132177853
    +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/undotbs1.270.1132177853
    +DATA/DB1/F7852758DCD6B800E0533A0F1EAC1DC6/DATAFILE/users.274.1132177871
    NAME
    +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/system.276.1132177871
    +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/sysaux.277.1132177871
    +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/undotbs1.275.1132177871
    +DATA/DB1/F785288BBCD1BA78E0533A0F1EACCD6F/DATAFILE/users.279.1132177889
    +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/system.281.1132177889
    +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/sysaux.282.1132177889
    +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/undotbs1.280.1132177889
    +DATA/DB1/F78529A14DD8BB18E0533A0F1EACB8ED/DATAFILE/users.284.1132177907
    19 rows selected.
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 DB1_PDB1                       READ WRITE NO
             4 DB1_PDB2                       READ WRITE NO
             5 DB1_PDB3                       READ WRITE NO
    SQL>
  17. 将 DB 恢复目标大小设置为 +LOGS 磁盘组大小。
    alter system set db_recovery_file_dest_size = 80G scope=both;
  18. 使用sqlplus登录数据库并启用存档日志模式。
    sqlplus /as sysdba.
    shutdown immediate;
    startup mount;
    alter database archivelog;
    alter database open;
这完成了 Oracle 19c 版本 19.18 在Amazon FSx ONTAP和 EC2 计算实例上的重新启动部署。如果需要, NetApp建议将 Oracle 控制文件和联机日志文件重新定位到 +LOGS 磁盘组。
使用SnapCenter服务备份、恢复和克隆 Oracle 数据库
看"适用于 Oracle 的SnapCenter服务"有关使用NetApp BlueXP控制台备份、恢复和克隆 Oracle 数据库的详细信息。
