数据库从本地迁移到公共云
无论如何,数据库迁移都是一项具有挑战性的任务。将 Oracle 数据库从本地迁移到云端也不例外。
以下部分提供了使用 AWS EC2 计算和 FSx 存储平台将 Oracle 数据库迁移到 AWS 公共云时需要考虑的关键因素。
ONTAP存储可在本地使用
如果内部部署 Oracle 数据库位于ONTAP存储阵列上,则可以使用 AWS FSx ONTAP存储内置的NetApp SnapMirror技术更轻松地设置数据库迁移的复制。可以使用NetApp BlueXP控制台来协调迁移过程。
构建与本地实例匹配的目标计算 EC2 实例。
从 FSx 控制台提供匹配的、大小相等的数据库卷。
将 FSx 数据库卷挂载到 EC2 实例。
设置本地数据库卷与目标 FSx 数据库卷之间的SnapMirror复制。初始同步可能需要一些时间来移动主要源数据,但任何后续增量更新都会快得多。
切换时,关闭主应用程序以停止所有事务。从 Oracle sqlplus CLI 界面执行 Oracle 在线日志切换并允许SnapMirror同步将最后的存档日志推送到目标卷。
分解镜像卷,在目标上运行 Oracle 恢复,并启动数据库进行服务。
将应用程序指向云中的 Oracle 数据库。
以下视频演示了如何使用NetApp BlueXP控制台和SnapMirror复制将 Oracle 数据库从本地迁移到 AWS FSx/EC2。
ONTAP存储在本地不可用
如果内部部署 Oracle 数据库托管在ONTAP以外的第三方存储上,则数据库迁移将基于 Oracle 数据库备份副本的还原。您必须在切换之前播放存档日志以使其变为最新。
AWS S3 可用作数据库移动和迁移的暂存存储区域。请参阅此方法的以下高级步骤:
预置一个与本地实例相当的新的匹配 EC2 实例。
从 FSx 存储中配置相等的数据库卷并将卷挂载到 EC2 实例。
创建磁盘级 Oracle 备份副本。
将备份副本移动到 AWS S3 存储。
重新创建 Oracle 控制文件并通过从 S3 存储中提取数据和存档日志来恢复和恢复数据库。
将目标 Oracle 数据库与本地源数据库同步。
切换时,关闭应用程序和源 Oracle 数据库。复制最后几个存档日志并将其应用到目标 Oracle 数据库以使其保持最新。
启动目标数据库以供用户访问。
将应用程序重定向到目标数据库以完成切换。
使用 PDB 重定位将本地 Oracle 数据库迁移到 AWS FSx/EC2,并实现最高可用性
这种迁移方法最适合已在 PDB/CDB 多租户模型中部署的 Oracle 数据库,并且ONTAP存储在本地不可用。 PDB 重定位方法利用 Oracle PDB 热克隆技术在源 CDB 和目标 CDB 之间移动 PDB,同时最大限度地减少服务中断。
首先,在 AWS FSx/EC2 中创建具有足够存储空间的 CDB,以托管要从本地迁移的 PDB。可以一次重新定位多个本地 PDB。
如果本地数据库部署在单个实例中,而不是多租户 PDB/CDB 模型中,请按照"将单实例非 CDB 转换为多租户 CDB 中的 PDB"将单个实例转换为多租户 PDB/CDB。然后按照下一步将转换后的 PDB 迁移到 AWS FSx/EC2 中的 CDB。
如果本地数据库已部署在多租户 PDB/CDB 模型中,请按照"使用 PDB 迁移将本地 Oracle 数据库迁移到云"执行迁移。
以下视频演示了如何使用 PDB 重定位将 Oracle 数据库 (PDB) 迁移到 FSx/EC2 以实现最大可用性。
虽然步骤 1 和 2 中的说明是在 Azure 公共云的背景下说明的,但这些过程无需任何更改即可适用于 AWS 云。 |
NetApp解决方案自动化团队提供了一个迁移工具包,可以促进 Oracle 数据库从本地迁移到 AWS 云。使用以下命令下载用于 PDB 重定位的 Oracle 数据库迁移工具包。
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git
