NetApp database solutions
为 Google Cloud NetApp Volumes 预置 Google Compute Engine 实例
贡献者 netapp-jsnyder
提供 Google Compute Engine 虚拟机,以在 Google Cloud NetApp Volumes iSCSI 存储上托管 Oracle Database 26ai。此过程包括创建主备用数据库主机和 Fast-Start Failover Observer VM、为 Oracle Net 配置 VPC 防火墙规则、设置主机名解析、准备操作系统以及捕获用于 GCNV 存储配置的 iSCSI 启动程序名称。
步骤 1:创建 VM
在同一区域的不同可用区中创建三个 Google Compute Engine VM,以实现可用区故障隔离。使用 Cloud Console、 gcloud、Terraform 或您的标准配置工作流程。
  1. 使用下表所示的规格创建三个虚拟机。
    在满足延迟和合规性需求的前提下,优先选择低碳区域以降低总拥有成本并提升可持续性(例如 us-west1 与 us-central1):
    VM 分区 机器类型 启动磁盘 网络 目的
    oracdb1
    us-west1-a
    n4-highmem-8 (sample) 或 c4-standard-*
    OL 10,50 GB Hyperdisk Balanced(仅限操作系统)
    oracle-vpc / oracle-subnet,gVNIC
    主 DB
    oracdb2
    us-west1-b
    与主体相同
    相同
    备用数据库
    oradg-obs
    us-west1-c
    e2-medium
    OL 10,20 GB Hyperdisk Balanced
    相同
    FSFO Observer(仅限 Instant Client)
    当延迟或出口(>~200 GiB/月)很重要时,使用 Premium 网络层;在开发/测试中使用 Standard 以降低 TCO。
  2. 启用 Shielded VM 功能并验证启动磁盘配置:
    在所有三个虚拟机上启用 Secure Boot、vTPM 和 Integrity Monitoring。
    启动磁盘仅容纳操作系统。 /u01、Grid/DB 主目录、暂存和所有 ASM 数据均使用 GCNV iSCSI 卷(请参阅配置 GCNV iSCSI 卷)
    请勿为 `/u01`附加单独的 GCE 数据磁盘。
步骤 2:为 TCP 1521 配置 VPC 防火墙
创建 VPC 防火墙规则,以允许所有三个虚拟机之间的 TCP/1521 进行 Oracle Net redo 传输和 Observer 连接。缺少规则会中断 Data Guard 复制。
  1. 创建 VPC 防火墙入口规则,以允许所有三个 VM 内部 IP 之间使用 TCP/1521。使用具有相同允许列表的 VPC 防火墙规则或防火墙策略:
    Cloud Console: VPC 网络 → 防火墙 → 创建规则 allow-oracle-net-dbhosts on oracle-vpc — 入口,允许,源 = 三个 /32 IP,TCP 1521。如果需要,镜像出口。
  2. 验证每个虚拟机的连接,以确认防火墙规则是否已就位:
    sudo dnf install -y nmap-ncat
    for tgt in <oracdb1-ip> <oracdb2-ip> <oradg-obs-ip>; do
      nc -zv -w 5 "$tgt" 22
      nc -zv -w 5 "$tgt" 1521
    done
    端口 预期 含义
    22
    已连接
    SSH 路径有效
    1521
    连接被拒绝
    防火墙打开;Grid 侦听器在 步骤 1:在每个 DB 主机上安装 Oracle Grid Infrastructure (Oracle Restart) 期间启动
    要么
    超时
    修复防火墙或路由
    从所有三个虚拟机向每个对等 IP 运行。
步骤 3:配置主机名、DNS 和 /etc/hosts
在所有三个虚拟机上配置主机名和 DNS 解析,以便正向和反向名称解析适用于 Oracle Net、Data Guard Broker 和 Observer。
  1. 在所有三台主机上设置主机名并添加 `/etc/hosts`条目。替换 GCE 内部 IP 地址(在 Compute Engine → VM instances 列表中可见,Internal IP 列):
    # Run on each VM, substituting the local short name (oracdb1, oracdb2, oradg-obs)
    sudo hostnamectl set-hostname <this-host>.example.internal
    # Run on every VM (same content)
    sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null <<EOF
    # Oracle DG peers + FSFO Observer
    <oracdb1-ip>    oracdb1.example.internal    oracdb1
    <oracdb2-ip>    oracdb2.example.internal    oracdb2
    <oradg-obs-ip>  oradg-obs.example.internal  oradg-obs
    EOF
  2. 验证每个主机的名称解析:
    ping -c 1 oracdb1 && ping -c 1 oracdb2 && ping -c 1 oradg-obs
步骤 4:仅在数据库主机上准备操作系统
通过安装预安装软件包、创建用户和组、安装 iSCSI 和多路径软件包以及配置 iSCSI 启动程序,在 `oracdb1`和 `oracdb2`上为 Oracle Database 26ai 准备操作系统。观察者设置包含在步骤 4:在 Observer 主机上安装 Oracle Instant Client中。
备注
先决条件: 出站 HTTPS 到 yum.oracle.com(私有子网上的 Cloud NAT 或内部镜像)。
  1. 安装 Oracle 数据库预安装包,创建 `grid`用户和 ASM 组,并将 `oracle`用户添加到 ASM 组:
    # Oracle 26ai preinstall (package name varies by repo)
    sudo dnf install -y oracle-ai-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-23ai
    # grid user + asm groups
    sudo groupadd -g 54327 asmadmin; sudo groupadd -g 54328 asmdba; sudo groupadd -g 54329 asmoper
    sudo useradd -u 54322 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper grid
    sudo passwd -l grid; sudo passwd -l oracle
    sudo usermod -a -G asmdba,asmadmin oracle
  2. 安装 iSCSI、多路径和 JDK 包,然后验证 THP 和时间同步:
    sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath sg3_utils \
      java-21-openjdk-headless libxcrypt-compat
    # THP and time
    cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled   # expect [never]
    timedatectl
    chronyc tracking
  3. 配置 SELinux、防火墙和 iSCSI 启动程序设置,然后重新启动:
    备注
    安全态势 (OL 10): 以下命令将 SELinux 设置为允许模式并禁用 firewalld。这仅适用于最小化实验室环境。有关强化的 SELinux 和防火墙配置,请参阅您组织的安全基准。
    sudo setenforce 0
    sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
    sudo systemctl disable --now firewalld
    sudo cp -n /etc/iscsi/iscsid.conf /etc/iscsi/iscsid.conf.orig
    sudo sed -i '/^[#[:space:]]*node\.session\.timeo\.replacement_timeout/d' /etc/iscsi/iscsid.conf
    echo "node.session.timeo.replacement_timeout = 120" | sudo tee -a /etc/iscsi/iscsid.conf
    sudo systemctl enable --now iscsid
    sudo reboot
第 5 步:捕获 iSCSI 启动程序名称 IQN
重新启动后,从每个数据库主机捕获 iSCSI 启动程序名称 (IQN)。您将使用这些 IQN 在 步骤 2:创建主机组 中创建 GCNV 主机组。
  1. 从 `oracdb1`捕获 IQN 并进行记录:
    sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
    # InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abc123def456
  2. 重复 `oracdb2`并记录其 IQN。每个主机使用一个主机组,以便单个主机的重新启动或 IQN 重新生成不会影响另一个主机的 GCNV iSCSI 卷可见性:
    备注
    克隆的 VM: 如果两台主机共享相同的 IQN,请重新生成 oracdb2(停止 iscsi,清除 /var/lib/iscsi/nodes/*,新建 InitiatorName /etc/iscsi/initiatorname.iscsi,重新启动 iscsid)。
下一步是什么?
要为 Oracle 二进制文件和 ASM 磁盘组提供共享存储,请转到 预配 Google Cloud NetApp Volumes iSCSI 池、主机组和卷。
