还原和恢复
提供者
以下各节介绍了三种不同场景和示例配置的还原和恢复工作流。
自动还原和恢复:
自动发现的 HANA 系统 SS1
SAP HANA 单主机,使用 NFS 的 MDC 单租户系统
单租户还原和恢复:
自动发现的 HANA 系统 SM1
SAP HANA 单主机,使用 NFS 的 MDC 多租户系统
使用手动恢复进行还原:
手动配置的 HANA 系统 SS2
在以下各节中,重点介绍了 SAP HANA 单主机和多台主机以及光纤通道 SAN 连接的 HANA 系统之间的差异。
这些示例显示 SAP HANA Studio 是一种执行手动恢复的工具。您也可以使用 SAP HANA Cockpit 或 HANA SQL 语句。
自动还原和恢复
在 SnapCenter 4.3 中, SnapCenter 自动发现的 HANA 单个容器或 MDC 单租户系统支持自动还原和恢复操作。
您可以通过以下步骤执行自动还原和恢复操作:
选择要用于还原操作的备份。可以从以下存储选项中选择备份:
主存储
异地备份存储( SnapVault 目标)
选择还原类型。选择 Complete Restore with Volume Revert 或 without Volume Revert 。
只有当 HANA 数据库使用 NFS 作为存储协议时,卷还原选项才可用于从主存储执行还原操作。 -
从以下选项中选择恢复类型:
到最新状态
时间点
特定数据备份
无法恢复
选定恢复类型用于恢复系统和租户数据库。
接下来, SnapCenter 将执行以下操作:
它会停止 HANA 数据库。
它会还原数据库。
根据选定还原类型和使用的存储协议,将执行不同的操作。
如果选择了 NFS 和卷还原,则 SnapCenter 将卸载此卷,使用存储层上基于卷的 SnapRestore 还原此卷,然后挂载此卷。
如果选择了 NFS 而未选择卷还原,则 SnapCenter 将在存储层上使用单文件 SnapRestore 操作还原所有文件。
如果选择光纤通道 SAN ,则 SnapCenter 将卸载 LUN ,在存储层上使用单个文件 SnapRestore 操作还原 LUN ,并发现和挂载 LUN 。
它将恢复数据库:
它会恢复系统数据库。
它会恢复租户数据库。
或者,对于 HANA 单个容器系统,只需一步即可执行恢复:
它将启动 HANA 数据库。
如果选择 " 无恢复 " ,则 SnapCenter 将退出,并且必须手动执行系统和租户数据库的恢复操作。 |
本节介绍自动发现的 HANA 系统 SS1 (使用 NFS 的 SAP HANA 单主机, MDC 单租户系统)的自动还原和恢复操作步骤。
在 SnapCenter 中选择要用于还原操作的备份。
您可以选择从主备份存储或从异地备份存储还原。 -
选择还原范围和类型。
以下三个屏幕截图显示了使用 NFS 从主卷还原,使用 NFS 从二级卷还原以及使用光纤通道 SAN 从主卷还原的还原选项。
用于从主存储还原的还原类型选项。
卷还原选项仅适用于使用 NFS 从主站点执行的还原操作。 用于从异地备份存储还原的还原类型选项。
使用光纤通道 SAN 从主存储进行还原的还原类型选项。
选择恢复范围并提供日志备份和目录备份的位置。
SnapCenter 使用 HANA global.ini 文件中的默认路径或更改后的路径来预填充日志和目录备份位置。 -
输入可选的 prerestore 命令。
输入可选的还原后命令。
输入可选的电子邮件设置。
要启动还原操作,请单击完成。
SnapCenter 执行还原和恢复操作。此示例显示了还原和恢复作业的作业详细信息。
单租户还原和恢复操作
在 SnapCenter 4.3 中,对于包含单个租户或 SnapCenter 自动发现的多个租户的 HANA MDC 系统,支持单租户还原操作。
您可以通过以下步骤执行单租户还原和恢复操作:
停止要还原和恢复的租户。
使用 SnapCenter 还原租户。
要从主存储进行还原, SnapCenter 将执行以下操作:
对租户数据库的所有文件执行 * 存储单文件 SnapRestore 操作。
* 。 * 克隆 LUN 并将其连接到数据库主机,然后复制租户数据库的所有文件。
要从二级存储进行还原, SnapCenter 将执行以下操作:
对租户数据库的所有文件执行 * 。 * 存储 SnapVault 还原操作
使用 HANA Studio , Cockpit 或 SQL 语句恢复租户。
本节介绍了从自动发现的 HANA 系统 SM1 (使用 NFS 的 SAP HANA 单主机, MDC 多租户系统)的主存储执行还原和恢复操作的步骤。从用户输入角度来看,在光纤通道 SAN 设置中从二级还原或还原的工作流是相同的。
停止租户数据库。
sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB00> hdbsql -U SYSKEY Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal. Type: \h for help with commands \q to quit hdbsql=> hdbsql SYSTEMDB=> alter system stop database tenant2; 0 rows affected (overall time 14.215281 sec; server time 14.212629 sec) hdbsql SYSTEMDB=>
选择要还原的租户。
SnapCenter 将显示选定备份中包含的所有租户的列表。 SnapCenter 4.3 不支持单租户恢复。未预先选择任何恢复,无法更改。
输入可选的还原后命令。
输入可选的电子邮件设置。
要启动还原操作,请单击完成。
还原操作由 SnapCenter 执行。此示例显示了还原作业的作业详细信息。
租户还原操作完成后,只会还原租户相关数据。在 HANA 数据库主机的文件系统上,可以使用租户的已还原数据文件和 Snapshot 备份 ID 文件。 sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB00> ls -al /hana/data/SM1/mnt00001/* -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 17 Dec 6 04:01 /hana/data/SM1/mnt00001/nameserver.lck /hana/data/SM1/mnt00001/hdb00001: total 3417776 drwxr-x--- 2 sm1adm sapsys 4096 Dec 6 01:14 . drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys 4096 Nov 20 09:35 .. -rw-r----- 1 sm1adm sapsys 3758096384 Dec 6 03:59 datavolume_0000.dat -rw-r----- 1 sm1adm sapsys 0 Nov 20 08:36 __DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__ -rw-r----- 1 sm1adm sapsys 36 Nov 20 08:37 landscape.id /hana/data/SM1/mnt00001/hdb00002.00003: total 67772 drwxr-xr-- 2 sm1adm sapsys 4096 Nov 20 08:37 . drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys 4096 Nov 20 09:35 .. -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 201441280 Dec 6 03:59 datavolume_0000.dat -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 0 Nov 20 08:37 __DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__ /hana/data/SM1/mnt00001/hdb00002.00004: total 3411836 drwxr-xr-- 2 sm1adm sapsys 4096 Dec 6 03:57 . drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys 4096 Nov 20 09:35 .. -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 3758096384 Dec 6 01:14 datavolume_0000.dat -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 0 Nov 20 09:35 __DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__ -rw-r----- 1 sm1adm sapsys 155648 Dec 6 01:14 snapshot_databackup_0_1 /hana/data/SM1/mnt00001/hdb00003.00003: total 3364216 drwxr-xr-- 2 sm1adm sapsys 4096 Dec 6 01:14 . drwxr-x--- 6 sm1adm sapsys 4096 Nov 20 09:35 .. -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 3758096384 Dec 6 03:59 datavolume_0000.dat -rw-r--r-- 1 sm1adm sapsys 0 Nov 20 08:37 __DO_NOT_TOUCH_FILES_IN_THIS_DIRECTORY__ sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB00>
使用 HANA Studio 开始恢复。
选择租户。
选择恢复类型。
提供备份目录位置。
在备份目录中,还原的备份会以绿色图标突出显示。外部备份 ID 显示先前在 SnapCenter 中选择的备份名称。
选择带有绿色图标的条目,然后单击下一步。
提供日志备份位置。
根据需要选择其他设置。
启动租户恢复操作。
使用手动恢复进行还原
要使用 SAP HANA Studio 和 SnapCenter 还原和恢复 SAP HANA MDC 单租户系统,请完成以下步骤:
使用 SAP HANA Studio 准备还原和恢复过程:
选择恢复系统数据库并确认关闭 SAP HANA 系统。
选择恢复类型和日志备份位置。
此时将显示数据备份列表。选择备份以查看外部备份 ID 。
使用 SnapCenter 执行还原过程:
在资源的拓扑视图中,如果要从异地备份存储还原,请选择要从主存储还原的本地副本或存储副本。
从 SAP HANA Studio 中选择与外部备份 ID 或注释字段匹配的 SnapCenter 备份。
启动还原过程。
如果选择从主存储执行基于卷的还原,则必须先从所有 SAP HANA 数据库主机卸载数据卷,然后再还原,并在还原过程完成后重新挂载这些数据卷。
在使用 FC 的 SAP HANA 多主机设置中,卸载和挂载操作由 SAP HANA 名称服务器在关闭和启动数据库过程中执行。 -
使用 SAP HANA Studio 对系统数据库运行恢复过程:
从备份列表中单击刷新,然后选择可用于恢复的备份(以绿色图标表示)。
启动恢复过程。恢复过程完成后,系统数据库将启动。
使用 SAP HANA Studio 对租户数据库运行恢复过程:
选择恢复租户数据库并选择要恢复的租户。
选择恢复类型和日志备份位置。
此时将显示数据备份列表。由于数据卷已还原,租户备份将显示为可用(绿色)。
选择此备份并启动恢复过程。恢复过程完成后,租户数据库将自动启动。
下一节介绍了手动配置的 HANA 系统 SS2 (使用 NFS 的 SAP HANA 单主机, MDC 多租户系统)的还原和恢复操作步骤。
在 SAP HANA Studio 中,选择恢复系统数据库选项以启动系统数据库的恢复。
单击确定关闭 SAP HANA 数据库。
SAP HANA 系统将关闭并启动恢复向导。
选择恢复类型,然后单击下一步。
提供备份目录的位置,然后单击下一步。
此时将根据备份目录的内容显示可用备份列表。选择所需的备份并记下外部备份 ID :在我们的示例中,是最新的备份。
卸载所有数据卷。
umount /hana/data/SS2/mnt00001
对于采用 NFS 的 SAP HANA 多主机系统,必须卸载每个主机上的所有数据卷。 在使用 FC 的 SAP HANA 多主机设置中,卸载操作由 SAP HANA 名称服务器在关闭过程中执行。 -
从 SnapCenter 图形用户界面中,选择资源拓扑视图并选择应还原的备份;在本示例中为最新的主备份。单击还原图标以启动还原。
此时将启动 SnapCenter 还原向导。
选择还原类型 Complete Resource 或 File Level 。
选择 Complete Resource 以使用基于卷的还原。
选择文件级别和全部以对所有文件使用单文件 SnapRestore 操作。
要对 SAP HANA 多主机系统进行文件级还原,请选择所有卷。 -
(可选)指定应从中央 HANA 插件主机上运行的 SAP HANA 插件执行的命令。单击下一步。
指定可选命令,然后单击下一步。
指定通知设置,以便 SnapCenter 可以发送状态电子邮件和作业日志。单击下一步。
查看摘要,然后单击完成以开始还原。
还原作业将启动,双击活动窗格中的日志行可显示作业日志。
请等待还原过程完成。在每个数据库主机上,挂载所有数据卷。在我们的示例中,只需在数据库主机上重新挂载一个卷。
mount /hana/data/SP1/mnt00001
转到 SAP HANA Studio 并单击刷新以更新可用备份列表。使用 SnapCenter 还原的备份会在备份列表中显示一个绿色图标。选择备份,然后单击下一步。
提供日志备份的位置。单击下一步。
根据需要选择其他设置。确保未选择使用增量备份。单击下一步。
查看恢复设置,然后单击完成。
恢复过程开始。请等待系统数据库恢复完成。
在 SAP HANA Studio 中,选择系统数据库条目,然后启动备份恢复 - 恢复租户数据库。
选择要恢复的租户,然后单击下一步。
指定恢复类型,然后单击下一步。
确认备份目录位置,然后单击下一步。
确认租户数据库已脱机。单击确定继续。
由于在恢复系统数据库之前已还原数据卷,因此租户备份将立即可用。选择以绿色突出显示的备份,然后单击下一步。
确认日志备份位置,然后单击下一步。
查看恢复设置,然后单击完成启动租户数据库的恢复过程。
请等待恢复完成并启动租户数据库。
SAP HANA 系统已启动且正在运行。
对于包含多个租户的 SAP HANA MDC 系统,必须对每个租户重复步骤 20 – 29 。
