NetApp Solutions SAP
用于非数据卷备份的 SnapCenter 资源专用配置
贡献者
非数据卷的备份是 SAP HANA 插件的集成部分。保护数据库数据卷足以将 SAP HANA 数据库还原和恢复到给定时间点,前提是数据库安装资源和所需日志仍然可用。
要从必须还原其他非数据文件的情况中恢复, NetApp 建议为非数据卷开发一个额外的备份策略,以增加 SAP HANA 数据库备份的容量。根据您的特定要求,非数据卷的备份可能会因计划频率和保留设置而异,您应考虑非数据文件的更改频率。例如, HANA 卷 ` ha/shared` 包含可执行文件,但也包含 SAP HANA 跟踪文件。虽然可执行文件仅在升级 SAP HANA 数据库时发生更改,但 SAP HANA 跟踪文件可能需要更高的备份频率,以支持分析 SAP HANA 的问题情况。
通过 SnapCenter 非数据卷备份,可以在几秒钟内创建所有相关卷的 Snapshot 副本,并且空间效率与 SAP HANA 数据库备份相同。不同之处在于,不需要与 SAP HANA 数据库进行 SQL 通信。
配置非数据卷资源
在此示例中,我们希望保护 SAP HANA 数据库 SS1 的非数据卷。
  1. 从资源选项卡中,选择非数据卷,然后单击添加 SAP HANA 数据库。
    错误:缺少图形映像
  2. 在添加 SAP HANA 数据库对话框的第 1 步中的资源类型列表中,选择非数据卷。指定资源的名称以及要用于该资源的关联 SID 和 SAP HANA 插件主机,然后单击下一步。
    错误:缺少图形映像
  3. 将 SVM 和存储卷添加为存储占用空间,然后单击下一步。
    错误:缺少图形映像
  4. 在摘要步骤中,单击完成以保存设置。
  5. 对所有所需的非数据卷重复上述步骤。
  6. 继续配置新资源的保护。
    备注 非数据卷资源的数据保护与 SAP HANA 数据库资源的工作流相同,可以在单个资源级别定义。
    下图显示了已配置的非数据卷资源的列表。
    错误:缺少图形映像
资源组
资源组是定义对需要相同保护策略和计划的多个资源的保护的一种便捷方式。属于某个资源组的单个资源仍可在单个级别受到保护。
资源组提供以下功能:
  • 您可以向资源组添加一个或多个资源。所有资源都必须属于同一个 SnapCenter 插件。
  • 可以在资源组级别定义保护。受保护时,资源组中的所有资源都使用相同的策略和计划。
  • SnapCenter 存储库和存储 Snapshot 副本中的所有备份都具有在资源保护中定义的相同名称。
  • 还原操作在单个资源级别上应用,而不是在资源组中应用。
  • 使用 SnapCenter 删除在资源组级别创建的资源的备份时,该资源组中所有资源的此备份都将被删除。删除备份包括从 SnapCenter 存储库中删除备份以及删除存储 Snapshot 副本。
  • 资源组的主要使用情形是,客户希望使用通过 SnapCenter 创建的备份与 SAP Landscape Management 进行系统克隆。下一节将对此进行介绍。
将 SnapCenter 与 SAP 环境管理结合使用
借助 SAP Landscape Management ( SAP LaMa ),客户可以管理内部数据中心以及在云中运行的系统中的复杂 SAP 系统环境。SAP LaMa 与 NetApp 存储服务连接器( SSC )可以使用 Snapshot 和 FlexClone 技术为 SAP 系统克隆,复制和刷新用例执行克隆和复制等存储操作。这样,您就可以根据存储克隆技术完全自动执行 SAP 系统副本,同时还可以执行所需的 SAP 后处理。有关 NetApp SAP Lama 解决方案的详细信息,请参见 "TR-4018 :《将 NetApp ONTAP 系统与 SAP Landscape Management 集成》"
NetApp SSC 和 SAP Lama 可以直接使用 NetApp SSC 创建按需 Snapshot 副本,但也可以利用使用 SnapCenter 创建的 Snapshot 副本。要使用 SnapCenter 备份作为 SAP LaMa 执行系统克隆和复制操作的基础,必须满足以下前提条件:
  • SAP Lama 要求备份中包含所有卷;这包括 SAP HANA 数据,日志和共享卷。
  • 所有存储 Snapshot 名称必须相同。
  • 存储 Snapshot 名称必须以 VCM 开头。
备注 在正常备份操作中, NetApp 不建议包含日志卷。如果从备份还原日志卷,则它会覆盖上次活动的重做日志,并阻止将数据库恢复到最近的状态。
SnapCenter 资源组可满足所有这些要求。在 SnapCenter 中配置了三个资源:每个资源用于数据卷,日志卷和共享卷。这些资源将放入资源组中,然后在资源组级别定义保护。在资源组保护中,自定义 Snapshot 名称必须在开头使用 VCM 进行定义。
