使用 Shift Toolkit 将虚拟机从 VMware ESXi 迁移到 Microsoft Hyper-V
贡献者 kevin-hoke
使用 Shift Toolkit 将虚拟机从 VMware ESXi 迁移到 Microsoft Hyper-V,方法是准备虚拟机、转换磁盘格式和配置目标环境。
Shift Toolkit 能够通过目标环境中的磁盘格式转换和网络重新配置,实现虚拟化平台之间的虚拟机迁移。
开始之前
开始迁移之前,请确认满足以下先决条件。
Hyper-V 要求
  • 配置为独立主机或故障转移群集的 Hyper-V 主机
  • 具有管理员权限的 Hyper-V 用户帐户
  • Hyper-V 主机可通过网络访问,并具有最新的 DNS 条目。
  • 配置了适当中继的虚拟交换机
  • 网络选择虚拟交换机类型“外部”。
  • 同一卷上的 NFS 共享(用于待转换的虚拟机)和目标共享(用于已转换的虚拟机)
  • 使用 SMB 受限委派配置 `Enable-SmbDelegation`避免访问被拒绝错误
  • 已启用 SMB 3.0(默认)
  • 持续可用的属性已为中小企业共享启用
  • 存储虚拟机 (SVM) 上已禁用 SMB 导出策略
    备注 当前版本不支持使用 SCVMM 进行迁移。
  • Hyper-V FCI 和主机发现依赖于 DNS 解析。确保 Shift Toolkit VM 可以解析主机名。如果解析失败,请更新主机文件(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)并重试发现操作。
VMware 要求
  • VM 的 VMDK 文件放置在 NFSv3 卷上(给定 VM 的所有 VMDK 文件都应该位于同一个卷中)。
  • VMware 工具正在客户虚拟机上运行。
  • 待迁移的虚拟机处于运行状态,以便进行准备。
  • 必须先关闭虚拟机电源才能触发迁移
  • VMware Tools 的移除将在虚拟机启动后在目标虚拟机管理程序上进行。
客户机虚拟机要求
  • 对于 Windows 虚拟机:使用本地管理员凭据(也可以使用域凭据,但请确保在转换之前虚拟机上存在用户配置文件)。
  • 对于 Linux 虚拟机:使用具有执行 sudo 命令而无需密码提示权限的用户(该用户应在 sudoers 列表中或已添加到 sudoers 列表中)。 `/etc/sudoers.d/`文件夹)
步骤 1:添加目标站点(Hyper-V)
将目标 Hyper-V 环境添加到 Shift 工具包中。
步骤
  1. 点击“添加新站点”,然后选择“目标位置”。
    显示示例
    添加目标站点
  2. 请输入目的地站点详细信息:
    • 网站名称:请为网站提供一个名称。
    • 虚拟机管理程序:选择 Hyper-V 作为目标
    • 站点位置:选择默认选项
    • 连接器:选择默认选项
  3. 单击“继续”。
    显示示例
    目的地详情
  4. 请输入目标 Hyper-V 实例的详细信息:
    • Hyper-V 独立或故障转移集群管理器:IP 地址或 FQDN
    • 用户名:用于访问的用户名(采用 UPN 格式:username@domain.com 或 domain\administrator)
    • 密码:用于访问 Hyper-V 主机或 FCI 实例以执行资源清点的密码
  5. 选择“接受自签名证书”,然后单击“继续”。
    显示示例
    Hyper-V 详情
  6. 单击“创建站点”。
    显示示例
    创建网站
    备注 源和目标存储系统应该相同,因为磁盘格式转换发生在卷级别和同一卷内。
步骤 2:创建资源组
将虚拟机组织成资源组,以保留启动顺序和启动延迟配置。
开始之前
  • 确保按照先决条件中的规定配置 qtree。
  • 在转换之前,将虚拟机迁移到新创建的ONTAP SVM 上的指定数据存储,以将生产 NFS 数据存储与暂存区隔离。
步骤
  1. 导航至“资源组”,然后单击“创建新资源组”。
    显示示例
    创建新资源组
  2. 从下拉菜单中选择*源站点*,然后单击*创建*。
  3. 提供资源组详细信息并选择工作流程:
    • 基于克隆的迁移:执行从源虚拟机到目标虚拟机的端到端迁移
    • 基于克隆的转换:将磁盘格式转换为选定的虚拟机管理程序类型
      显示示例
      资源组详情
  4. 单击“继续”。
  5. 使用搜索选项选择虚拟机(默认筛选条件为“数据存储”)。
    备注 数据存储下拉菜单仅显示 NFSv3 数据存储。 NFSv4 数据存储不显示。
    显示示例
    虚拟机选择
    显示示例
    数据存储过滤器
  6. 更新迁移详情:
    • 选择*目标站点*
    • 选择*目标 Hyper-V 条目*
    • 配置数据存储到 Qtree 的映射
      显示示例
      迁移详情
      显示示例
      Q树映射
      备注 将虚拟机从 ESXi 转换为 Hyper-V 时,请确保目标路径(存储转换后的虚拟机的位置)设置为 qtree。可以创建多个 qtree 来存储转换后的虚拟机磁盘。
  7. 配置所有选定虚拟机的启动顺序和启动延迟:
    • 1:第一个启动的虚拟机
    • 3:默认值
    • 5:最后一个启动的虚拟机
      显示示例
      启动顺序配置
  8. 单击“创建资源组”。
    显示示例
    创建资源组
结果
资源组已创建,可以进行蓝图配置。
步骤 3:创建迁移蓝图
创建迁移计划蓝图,包括平台映射、网络配置和虚拟机设置。
步骤
  1. 导航至“蓝图”并单击“创建新蓝图”。
    显示示例
    创建新蓝图
  2. 为蓝图命名并配置主机映射:
    • 选择“源站点”和关联的 vCenter
    • 选择*目标站点*和关联的 Hyper-V 目标
    • 配置集群和主机映射
      显示示例
      主机映射
  3. 选择资源组详细信息,然后单击“继续”。
    显示示例
    资源组详情
  4. 如果存在多个资源组,请设置资源组的执行顺序。
  5. 配置网络映射到相应的虚拟交换机。
    备注 虚拟交换机应该已经在 Hyper-V 中配置好了。在 Hyper-V 端,网络选择中唯一支持的虚拟交换机类型是“外部”。对于测试迁移,请选择“不配置网络”以避免生产网络冲突;转换后手动分配网络设置。
    显示示例
    网络映射
    显示示例
    网络配置选项
  6. 查看存储映射(根据虚拟机选择自动选择)。
    备注 请确保事先配置好 qtree 并分配必要的权限,以便可以从 SMB 共享创建和启动虚拟机。
  7. 如有需要,请配置 prepareVM 覆盖选项。当您需要跳过 Shift Toolkit 的虚拟机准备工作,而是使用自定义脚本来执行这些任务时,此选项非常有用。它还支持自定义 IP 地址,以满足特定环境要求。
    显示示例
    PrepareVM 覆盖
  8. 在虚拟机详细信息下,选择配置详细信息,并为每种操作系统类型提供服务帐户凭据:
    • Windows:使用具有本地管理员权限的用户(也可以使用域凭据,但请确保在转换之前虚拟机上存在该用户配置文件)。
    • Linux:使用可以无需密码提示即可执行 sudo 命令的用户(该用户应在 sudoers 列表中或已添加到 sudoers 列表中)。 `/etc/sudoers.d/`文件夹)
      显示示例
      VM 凭证
  9. 配置IP设置:
    • 无需配置:默认选项
    • 保留 IP 地址:保持与源系统相同的 IP 地址
    • DHCP:为目标虚拟机分配 DHCP 权限
      在 prepareVM 阶段,确保虚拟机已启动,VMware Tools 已安装,并且准备脚本以适当的权限运行。
  10. 配置虚拟机设置:
    • 调整 CPU/RAM 参数(可选)
    • 修改启动顺序和启动延迟
    • 开启电源:选择在迁移后开启虚拟机电源(默认:开启)
    • 移除 VMware Tools:转换后移除 VMware Tools(默认:已选中)
    • 虚拟机固件:第一代 > BIOS 和第二代 > EFI(自动)
    • 保留 MAC 地址:出于许可要求,请保留 MAC 地址。
    • 服务帐户覆盖:如有需要,请指定单独的服务帐户
    • VLAN覆盖:当目标虚拟机管理程序使用不同的VLAN名称时,选择正确的标记VLAN名称
      显示示例
      VM 配置
  11. 单击“继续”。
  12. 选择日期和时间安排迁移。
    备注 至少提前 30 分钟安排迁移,以便留出时间准备虚拟机。
    显示示例
    计划迁移
  13. 点击“创建蓝图”。
结果
Shift Toolkit 会启动 prepareVM 作业,该作业会在源虚拟机上运行脚本,为迁移做好准备。
显示示例
PrepareVM 作业
准备过程:
  • 注入脚本以添加驱动程序(RHEL/CentOS、Alma Linux)、移除 VMware 工具以及备份 IP/路由/DNS 信息
  • 使用 invoke-VMScript 连接到客户虚拟机并执行准备任务
  • 对于 Windows 虚拟机:将脚本存储在 C:\NetApp
  • 对于 Linux 虚拟机:将脚本存储在 /NetApp`和 `/opt
显示示例
Windows 准备脚本
显示示例
Linux 准备脚本
备注 对于运行 CentOS 或 Red Hat 的 Linux 源虚拟机,Shift Toolkit 会在磁盘转换之前自动安装必要的 Hyper-V 驱动程序,以确保转换后成功启动。详细信息请参阅"将 RHEL VM 迁移到 Hyper-V 后,系统陷入 dracut 状态"。
当 prepareVM 成功完成后,蓝图状态将更新为“Active”。迁移将按计划时间进行,或者也可以点击“迁移”选项手动启动。
显示示例
PrepareVM 完成
显示示例
活动蓝图
步骤 4:执行迁移
触发迁移工作流,将虚拟机从 VMware ESXi 转换为 Microsoft Hyper-V。
开始之前
  • 所有虚拟机均按照计划的维护时间表正常关机。
  • 确保 Shift VM 是域的一部分
  • 确保 CIFS 共享配置了适当的权限
  • 用于迁移或转换的 qtree 具有正确的安全风格
  • 作为快速测试,请尝试从集群中的任意 Hyper-V 主机使用 Hyper-V 管理器创建一个虚拟机,并将 VHDX 文件放置在 CIFS 共享上。
步骤
  1. 在蓝图上,单击“迁移”。
    显示示例
    迁移选项
  2. 如果虚拟机未关机,Shift Toolkit 将在继续操作之前提示用户进行正常关机。
    显示示例
    关机提示
  3. Shift Toolkit 会执行以下操作:
    • 删除蓝图中所有虚拟机的现有快照
    • 触发源虚拟机快照
    • 在磁盘转换之前触发卷快照
    • 将所有虚拟机的 VMDK 格式转换为 VHDx 格式。
      转换过程只需几秒钟即可完成,这是最快的迁移方法,并可减少虚拟机停机时间。
    显示示例
    迁移进行中
    .显示示例
    Details
    转换进度
    • 在目标位置启动虚拟机
    • 在每个虚拟机上注册网络
    • 移除 VMware Tools 并使用触发脚本或定时任务分配 IP 地址
结果
任务完成后,蓝图状态将变为“迁移完成”。
显示示例
迁移完成
显示示例
Hyper-V 管理器中的虚拟机
显示示例
Hyper-V 中的虚拟机详细信息
备注 从同一 ESXi 源到同一 Hyper-V 目标的并行转换不应超过 10 次。
备注 迁移完成后,当 Windows 虚拟机启动时,Shift Toolkit 使用 PowerShell Direct 连接到基于 Windows 的客户虚拟机,而无需考虑网络配置或远程管理设置。
备注 转换后,除操作系统磁盘外,Windows 操作系统上的所有虚拟机磁盘都将脱机,因为 VMware 虚拟机上的 NewDiskPolicy 参数默认设置为 offlineALL。运行以下 PowerShell 命令修复此问题: Set-StorageSetting -NewDiskPolicy OnlineAll
备注 Shift Toolkit 使用 cron 作业在 Linux 发行版启动时执行。 Linux 虚拟机一旦部署到 Hyper-V 主机上,就不会创建 SSH 连接。
视频演示
以下视频演示了本解决方案中概述的流程。
使用 Shift Toolkit 将虚拟机从 ESXi 迁移到 Hyper-V
