将虚拟机从 VMware ESXi 迁移到 Oracle Linux Virtualization Manager
贡献者 kevin-hoke
使用 Shift Toolkit 将虚拟机从 VMware ESXi 迁移到 Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM),方法是准备虚拟机、转换磁盘格式和配置目标环境。
Shift Toolkit 能够通过目标环境中的磁盘格式转换和网络重新配置,实现虚拟化平台之间的虚拟机迁移。
开始之前
开始迁移之前,请确认满足以下先决条件。
Oracle Linux Virtualization Manager 要求
  • 数据中心已添加 Oracle Linux KVM 主机的 Oracle Linux Virtualization Manager
  • ONTAP NFS 存储已添加为存储域
  • 集群管理员级别权限
  • Oracle Linux Virtualization Manager 和 VDSM 版本 >= 4.5
  • Oracle Linux Virtualization Manager(目标)主机可通过网络访问。
  • NFSv3 存储域已配置相应的卷和 qtree
    • 确保对 vdsm 用户(UID 36)和 kvm 组(GID 36)具有读写访问权限
  • 已配置相应VLAN的网络
VMware 要求
  • VM 的 VMDK 文件放置在 NFSv3 卷上(给定 VM 的所有 VMDK 文件都应该位于同一个卷中)。
  • VMware 工具正在客户虚拟机上运行。
  • 待迁移的虚拟机处于运行状态,以便进行准备。
  • 必须先关闭虚拟机电源才能触发迁移
  • VMware Tools 的移除将在虚拟机启动后在目标虚拟机管理程序上进行。
客户机虚拟机要求
  • 对于 Windows 虚拟机:使用本地管理员凭据
  • 对于 Linux 虚拟机:使用具有执行 sudo 命令而无需密码提示权限的用户
  • 对于 Windows 虚拟机:将 VirtIO ISO 挂载到虚拟机(从 [此处应填写下载链接] 下载)。"此处" )
    备注 准备脚本使用 .msi 包来安装驱动程序和 qemu-guest-agents。
步骤 1:添加目标站点 (OLVM)
将目标 Oracle Linux Virtualization Manager 环境添加到 Shift Toolkit 中。
步骤
  1. 点击“添加新站点”,然后选择“目标位置”。
    显示示例
    选择目的地
  2. 请输入目的地站点详细信息:
    • 网站名称:请为网站提供一个名称。
    • 虚拟机管理程序:选择 OLVM
    • 站点位置:选择默认选项
    • 连接器:选择默认选项
  3. 单击“继续”。
    显示示例
    目的地详情
  4. 请输入OLVM详细信息:
    • 端点:虚拟化管理器的 IP 地址或 FQDN
    • 用户名:用户名格式为 username@profile(例如,admin@internal)
    • 密码:用于访问虚拟化管理器的密码
  5. 选择“接受自签名证书”,然后单击“继续”。
    显示示例
    目标 OLVM 详情
  6. 单击“创建站点”。
    显示示例
    创建目标 OLVM
    备注 源卷和目标卷将相同,因为磁盘格式转换是在同一卷内的卷级别进行的。
步骤 2:创建资源组
将虚拟机组织成资源组,以保留启动顺序和启动延迟配置。
开始之前
  • 确保按照先决条件中的规定配置 qtree。
  • 在转换之前,将虚拟机迁移到新创建的ONTAP SVM 上的指定数据存储,以将生产 NFS 数据存储与暂存区隔离。
步骤
  1. 导航至“资源组”,然后单击“创建新资源组”。
  2. 从下拉菜单中选择源站点,然后单击“创建”。
  3. 提供资源组详细信息并选择工作流程:
    • 基于克隆的迁移:执行从源虚拟机到目标虚拟机的端到端迁移
    • 基于克隆的转换:将磁盘格式转换为选定的虚拟机管理程序类型
  4. 单击“继续”。
  5. 使用搜索选项选择虚拟机(默认筛选条件为“数据存储”)。
    备注 数据存储下拉菜单仅显示 NFSv3 数据存储。 NFSv4 数据存储不显示。
  6. 更新迁移详情:
    • 选择*目标站点*
    • 选择*目标 OLVM 条目*
    • 配置数据存储到 Qtree 的映射
      显示示例
      迁移详情
      备注 将虚拟机从 ESXi 转换为 OLVM 时,请确保目标路径(存储转换后的虚拟机的位置)设置为 qtree。同时确保将此 qtree 添加到存储域中。可以创建多个 qtree 并用于存储转换后的 VM 磁盘。
  7. 配置所有选定虚拟机的启动顺序和启动延迟:
    • 1:第一个启动的虚拟机
    • 3:默认值
    • 5:最后一个启动的虚拟机
  8. 单击“创建资源组”。
    显示示例
    资源组详情
结果
资源组已创建,可以进行蓝图配置。
步骤 3:创建迁移蓝图
创建迁移计划蓝图,包括平台映射、网络配置和虚拟机设置。
步骤
  1. 导航至“蓝图”并单击“创建新蓝图”。
  2. 为蓝图命名并配置主机映射:
    • 选择“源站点”和关联的 vCenter
    • 选择*目标站点*和关联的OLVM目标
    • 配置集群和主机映射
      显示示例
      蓝图详情
  3. 选择资源组详细信息,然后单击“继续”。
  4. 如果存在多个资源组,请设置资源组的执行顺序。
  5. 配置网络映射到相应的逻辑网络。
    备注 网络应该已经在 OLVM 中配置好,并带有适当的 VLAN 标记。对于测试迁移,请选择“不配置网络”以避免生产网络冲突;转换后手动分配网络设置。
    显示示例
    网络映射
  6. 查看存储映射(根据虚拟机选择自动选择)。
    备注 请确保事先配置好 qtree 并分配必要的权限,以便可以从 NFS 卷创建虚拟机并启动它。
  7. 在虚拟机详细信息下,选择配置详细信息,并为每种操作系统类型提供服务帐户凭据:
    • Windows系统:使用具有本地管理员权限的用户(也可以使用域凭据)
    • Linux:使用可以无需密码提示即可执行 sudo 命令的用户
      显示示例
      配置映射详情
      备注 配置选择允许您选择磁盘映像格式并跳过覆盖 prepareVM。工作流程默认采用 QCOW2 格式,但如果需要,也可以选择 RAW 格式。管理员可以通过覆盖 prepareVM 选项跳过虚拟机准备工作并运行自定义脚本。
  8. 配置IP设置:
    • 无需配置:默认选项
    • 保留 IP 地址:保持与源系统相同的 IP 地址
    • DHCP:为目标虚拟机分配 DHCP 权限
      在 prepareVM 阶段,确保虚拟机已启动并安装了 VMware Tools。
  9. 配置虚拟机设置:
    • 调整 CPU/RAM 参数(可选)
    • 修改启动顺序和启动延迟
    • 开启电源:选择在迁移后开启虚拟机电源(默认:开启)
    • 移除 VMware Tools:转换后移除 VMware Tools(默认:已选中)
    • 虚拟机固件:BIOS > BIOS 和 EFI > EFI(自动)
    • 保留 MAC 地址:出于许可要求,请保留 MAC 地址。
    • 服务帐户覆盖:如有需要,请指定单独的服务帐户
  10. 单击“继续”。
  11. 选择日期和时间安排迁移。
    备注 至少提前 30 分钟安排迁移,以便留出时间准备虚拟机。
  12. 点击“创建蓝图”。
结果
Shift Toolkit 会启动 prepareVM 作业,该作业会在源虚拟机上运行脚本,为迁移做好准备。
显示示例
OLVM 准备详情
准备过程:
  • 注入脚本以更新 VirtIO 驱动程序、安装 qemu-agent、移除 VMware Tools、备份 IP 详细信息并更新 fstab 文件。
  • 使用 PowerCLI 连接到客户虚拟机(Linux 或 Windows)并更新 VirtIO 驱动程序
  • 对于 Windows 虚拟机:将脚本存储在 C:\NetApp
  • 对于 Linux 虚拟机:将脚本存储在 /NetApp`和 `/opt
备注 对于任何受支持的虚拟机操作系统,Shift Toolkit 会在磁盘转换之前自动安装必要的 VirtIO 驱动程序,以确保转换后成功启动。
当 prepareVM 成功完成时,蓝图状态将更新为“PrepareVM 完成”。迁移将按计划时间进行,或者也可以点击“迁移”选项手动启动。
显示示例
迁移菜单选择
步骤 4:执行迁移
触发迁移工作流,将虚拟机从 VMware ESXi 转换为 Oracle Linux Virtualization Manager。
开始之前
所有虚拟机均按照计划的维护时间表正常关机。
步骤
  1. 在蓝图上,单击“迁移”。
    显示示例
    迁移步骤
  2. Shift Toolkit 会执行以下操作:
    • 删除蓝图中所有虚拟机的现有快照
    • 触发源虚拟机快照
    • 在磁盘转换之前触发卷快照
    • 将所有虚拟机的 VMDK 格式转换为 QCOW2 或 RAW 格式
      Shift Toolkit 会自动查找与每个虚拟机关联的所有 VMDK,包括主启动磁盘。
      备注 如果存在多个 VMDK 文件,则每个 VMDK 文件都会被转换。
    • 将 QCOW2 或 RAW 镜像上传到 OLVM 存储域
      将虚拟机磁盘映像转换为 QCOW2 或 RAW 格式后,Shift Toolkit 会将文件上传到相应的存储域并添加每个磁盘。
    • 创建虚拟机
      Shift Toolkit 通过 REST API 调用,根据操作系统创建每个虚拟机。
    备注 虚拟机在“默认”集群下创建。
    • 在目标位置启动虚拟机
      根据虚拟机操作系统,Shift Toolkit 会自动分配虚拟机启动选项以及存储控制器接口。对于 Linux 发行版,使用 VirtIO 或 VirtIO SCSI。对于 Windows 系统,虚拟机启动时使用 SATA 接口,然后计划脚本会自动安装 VirtIO 驱动程序并将接口更改为 VirtIO。
    • 在每个虚拟机上注册网络
      网络是根据蓝图选择进行分配的。
    • 移除 VMware Tools 并使用触发脚本或定时任务分配 IP 地址
显示示例
Oracle 中的虚拟机迁移
视频演示
以下视频演示了本解决方案中概述的流程。
从 ESX 到 Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) 的零接触迁移
