使用 Shift Toolkit 将 VM 从 VMware ESXi 迁移到 Proxmox VE
贡献者 netapp-jsnyder kevin-hoke
通过准备虚拟机、转换磁盘格式和配置目标环境,使用 Shift Toolkit 将虚拟机从 VMware ESXi 迁移到 Proxmox VE。
Shift Toolkit 能够通过目标环境中的磁盘格式转换和网络重新配置,实现虚拟化平台之间的虚拟机迁移。
开始之前
开始迁移之前,请确认满足以下先决条件。
Proxmox VE
  1. 使用 Proxmox VE 9.x 及更高版本和 ONTAP NFS 存储作为存储池的具有仲裁的运行最少 3+ 节点集群。
    • 集群管理员级别权限
    • Proxmox 版本 >= 9.x
    • Proxmox 节点可通过网络连接
    • 使用相应的卷和 qtree 配置的 NFSv3 存储池
    • 应使用正确的 vLAN 配置网络(网桥)
虚拟机要求
  • 确保 VM VMDK 放置在 NFSv3 卷上(给定 VM 的所有 VMDK 都应属于同一个卷)。
  • VMware 工具应在来宾虚拟机上运行,以便成功进行虚拟机准备
  • 确保需要迁移的 VM 处于 RUNNING 状态以进行准备
  • Shift 工具包通过将脚本注入到以下位置来执行虚拟机准备:
    • 添加 VirtIO 驱动程序
    • 删除 VMware 工具
    • 备份 IP 地址、路由和 DNS 信息
备注 在触发迁移之前,应先关闭虚拟机的电源
备注 一旦虚拟机通电,VMware 工具就会在目标虚拟机监控程序上删除
  • 运行 Invoke-VMScript 时使用本地管理员帐户来准备 Windows VM 或使用属于本地 Administrators 组的 Active Directory 帐户。对于 Linux 系统,使用无需密码即可执行命令的帐户(例如通过无密码 sudo)。
  • 对于 Windows 虚拟机,请确保已挂载 VirtIO ISO;否则,准备过程将失败。VirtIO ISO 驱动程序可从 "此处" 下载。该脚本将检测已装载的驱动器并自动复制所需的文件。
    • 确保使用链接中指定的 ISO,因为准备脚本使用 .msi 包安装驱动程序和 qemu-guest-agents。先决条件到位后,登录到 Shift toolkit UI 并使用 Proxmox VE 作为目标虚拟机监控程序配置站点。要添加,请点击"Add New Site"并选择"Destination"。
步骤 1:添加目标站点(Proxmox VE)
将目标 Proxmox VE 环境添加到 Shift Toolkit。
步骤
  1. 点击“添加新站点”,然后选择“目标位置”。
    显示示例
    添加目标站点
  2. 请输入目的地站点详细信息:
    Site Name:提供站点的名称 Hypervisor:选择 Proxmox VE (PVE) 作为目标 Site Location:选择默认选项 Connector:选择默认选择
  3. 单击“继续”。
    显示示例
    添加目标站点详细信息
  4. 输入目标 PVE 详细信息
    端点:Proxmox 节点的 IP 地址或 FQDN 用户名:要访问的 linux 用户名(格式:username)* 例如,ntapshift。无需提及 @pam。密码:访问密码
  5. 选择“接受自签名证书”,然后单击“继续”。
    显示示例
    Proxmox VE 详细信息
  6. 单击“创建站点”。
    显示示例
    创建网站
    备注 源卷和目标卷将是相同的,因为磁盘格式转换发生在卷级别并且在同一个卷内进行。
步骤 2:创建资源组
将虚拟机组织成资源组,以保留启动顺序和启动延迟配置。
开始之前
  • 在创建资源组之前,请确保已配置 Qtree(如先决条件部分所述)。
步骤
  1. 导航至“资源组”,然后单击“创建新资源组”。
  2. 从下拉菜单中选择*源站点*,然后单击*创建*。
  3. 提供资源组详细信息并选择工作流程:
    • 基于克隆的迁移:执行从源虚拟机到目标虚拟机的端到端迁移
    • 基于克隆的转换:将磁盘格式转换为选定的虚拟机管理程序类型
      显示示例
      资源组详情
  4. 单击“继续”。
  5. 使用搜索选项选择虚拟机(默认筛选条件为“数据存储”)。
    备注 在转换之前,将虚拟机移动以进行转换或迁移到新创建的ONTAP SVM 上的指定数据存储库。这有助于隔离生产 NFS 数据存储,并且指定的数据存储可用于暂存虚拟机。
    备注 数据存储下拉菜单仅显示 NFSv3 数据存储。 NFSv4 数据存储不显示。
    显示示例
    虚拟机选择
  6. 更新迁移详情:
    • 选择*目标站点*
    • 选择 Destination Proxmox 条目
    • 配置数据存储到 Qtree 的映射
      显示示例
      迁移详情
      备注 将虚拟机从 ESXi 转换为 Proxmox VE 时,确保将目标路径(存储转换后的虚拟机的位置)设置为 qtree。可以创建多个 qtree 并用于存储转换后的虚拟机磁盘。
    备注 可以创建多个 qtree 并用于相应地存储转换后的 VM 磁盘。
  7. 配置所有选定虚拟机的启动顺序和启动延迟:
    • 1:第一个启动的虚拟机
    • 3:默认值
    • 5:最后一个启动的虚拟机
  8. 单击“创建资源组”。
    显示示例
    创建资源组
结果
资源组已创建,可以进行蓝图配置。
步骤 3:创建迁移蓝图
创建迁移计划蓝图,包括平台映射、网络配置和虚拟机设置。
步骤
  1. 导航至“蓝图”并单击“创建新蓝图”。
  2. 为蓝图命名并配置主机映射:
    • 选择“源站点”和关联的 vCenter
    • 选择 目标站点 和关联的 Proxmox VE 目标
    • 配置集群和主机映射
      显示示例
      主机映射
      显示示例
      主机映射
  3. 选择资源组详细信息,然后单击“继续”。
    显示示例
    资源组详情
  4. 如果存在多个资源组,请设置资源组的执行顺序。
  5. 配置网络映射到相应的虚拟交换机。
    备注 对于测试迁移,默认选择"不配置网络",Shift toolkit 不执行 IP 地址分配。磁盘转换完成并在 PVE 端启动虚拟机后,手动分配气泡逻辑网络,以避免与生产网络发生任何冲突。
    显示示例
    网络映射
  6. 查看存储映射(根据虚拟机选择自动选择)。
    备注 请确保事先配置好 qtree 并分配必要的权限,以便可以从 SMB 共享创建和启动虚拟机。
  7. 在虚拟机详细信息下,选择配置详细信息,并为每种操作系统类型提供服务帐户凭据:
    • Windows:使用具有本地管理员权限的用户(也可以使用域凭据,但请确保在转换之前虚拟机上存在该用户配置文件)。
    • Linux:使用可以无需密码提示即可执行 sudo 命令的用户(该用户应在 sudoers 列表中或已添加到 sudoers 列表中)。 `/etc/sudoers.d/`文件夹)
      显示示例
      VM 凭证
      显示示例
      VM 凭证
      备注 配置选择允许选择磁盘映像格式并跳过覆盖 prepareVM。如果是磁盘映像格式,工作流默认为 QCOW2,但如果需要 RAW 格式,则可以选择它。覆盖 prepareVM 允许跳过虚拟机的准备,这允许管理员运行自行生成的脚本,使虚拟机为迁移做好准备。如果选中,Shift 工具包将不会注入任何脚本或添加 VirtIO 驱动程序。
  8. 配置IP设置:
    • 无需配置:默认选项
    • 保留 IP 地址:保持与源系统相同的 IP 地址
    • DHCP:为目标虚拟机分配 DHCP 权限
      在 prepareVM 阶段,确保虚拟机已启动,VMware Tools 已安装,并且准备脚本以适当的权限运行。
  9. 配置虚拟机设置:
    • 调整 CPU/RAM 参数(可选)
    • 修改启动顺序和启动延迟
    • 开启电源:选择在迁移后开启虚拟机电源(默认:开启)
    • 移除 VMware Tools:转换后移除 VMware Tools(默认:已选中)
    • 虚拟机固件:第一代 > BIOS 和第二代 > EFI(自动)
    • 保留 MAC 地址:出于许可要求,请保留 MAC 地址。
    • 服务帐户覆盖:如有需要,请指定单独的服务帐户
    • VLAN覆盖:当目标虚拟机管理程序使用不同的VLAN名称时,选择正确的标记VLAN名称
      显示示例
      VM 配置
  10. 单击“继续”。
  11. 选择日期和时间安排迁移。
    备注 至少提前 30 分钟安排迁移,以便留出时间准备虚拟机。
  12. 点击“创建蓝图”。
结果
Shift Toolkit 会启动 prepareVM 作业,该作业会在源虚拟机上运行脚本,为迁移做好准备。
显示示例
PrepareVM 作业
准备过程:
  • 注入脚本以添加驱动程序(RHEL/CentOS、Alma Linux)、移除 VMware 工具以及备份 IP/路由/DNS 信息
  • 使用 invoke-VMScript 连接到客户虚拟机并执行准备任务
  • 对于 Windows 虚拟机:将脚本存储在 C:\NetApp
  • 对于 Linux 虚拟机:将脚本存储在 /NetApp`和 `/opt
显示示例
Windows 准备脚本
当 prepareVM 成功完成后,蓝图状态将更新为“Active”。迁移将按计划时间进行,或者也可以点击“迁移”选项手动启动。
步骤 4:执行迁移
触发迁移工作流程,将虚拟机从 VMware ESXi 转换为 Proxmox VE。
开始之前
  • 所有虚拟机均按照计划的维护时间表正常关机。
  • 确保 Shift VM 是域的一部分
  • 确保 CIFS 共享配置了适当的权限
  • 用于迁移或转换的 qtree 具有正确的安全风格
步骤
  1. 在蓝图上,单击“迁移”。
  2. Shift Toolkit 会执行以下操作:
    • 删除蓝图中所有虚拟机的现有快照
    • 触发 Blueprint 的 VM 快照 – 在源端
    • 磁盘转换前触发卷快照
    • 创建与虚拟磁盘关联的虚拟机
    • 将所有虚拟机的 VMDK 转换为 QCOW2 或 RAW 格式,并覆盖虚拟磁盘
    • 在目标位置开启资源组中的 VM 电源
    • 在每个虚拟机上注册网络
    • 删除 VMware 工具,并根据操作系统类型使用触发器脚本或 cron 作业分配 IP 地址
转换过程只需几秒钟即可完成,这是最快的迁移方法,并可减少虚拟机停机时间。
结果
任务完成后,蓝图状态将变为“迁移完成”。
显示示例
迁移完成
显示示例
Proxmox VE 中的 VM
Shift 工具包工作流
以下部分介绍了 Shift 工具包触发哪些步骤来转换 VMDK 并在 Proxmox VE 端创建 VM。
转换 VMDK
Shift 工具包将自动查找与每个虚拟机关联的 VMDK,包括主启动磁盘。
备注 如果存在多个 VMDK 文件,则每个 VMDK 文件都会被转换。
将 QCOW2 或 RAW 映像上传到基于 PVE NFS 的存储池
通过将虚拟机磁盘映像转换为 qcow2 或 RAW 格式,Shift 工具包将文件放置到适当的存储池中,并将每个磁盘添加到相应的 VM ID 文件夹中。
VM 磁盘映像已上传到 Proxmox VE NFS 存储池
创建虚拟机
Shift 工具包根据操作系统调用 REST API 来创建每个虚拟机。
备注 VM 在各个 Proxmox 节点下创建
首次启动虚拟机
根据虚拟机操作系统,Shift 工具包将自动分配虚拟机启动选项以及存储控制器界面。对于 Linux 发行版,使用 VirtIO 或 VirtIO scsi。对于 Windows,虚拟机使用 SATA 接口开机,然后计划的脚本自动安装 VirtIO 驱动程序,然后将接口更改为 VirtIO。将根据选择相应地分配网络。
Proxmox VE VM 详细信息
在 Proxmox VE 中迁移和创建 VM 的最低权限
本节概述了创建具有执行 VM 迁移所需的最低权限的专用用户帐户所需的步骤。
  1. 创建 Linux 用户
    1. useradd -m -s /bin/bash ntapshift
    2. passwd ntapshift
  2. 将用户添加到 Proxmox
    1. pveum useradd ntapshift@pam
  3. 创建迁移角色
    1. pveum roleadd ntapshift-migrator -privs "Datastore.AllocateSpace, Datastore.AllocateTemplate, Datastore.Audit, SDN.Audit,SDN.Use, Sys.AccessNetwork, Sys.Audit, Sys.Modify, VM.Allocate, VM.Audit, VM.Config.CDROM, VM.Config.CPU, VM.Config.Cloudinit, VM.Config.Disk, VM.Config.HWType, VM.Config.Memory, VM.Config.Network, VM.Config.Options, VM.Console, VM.Migrate, VM.PowerMgmt"
  4. 在集群根目录分配角色
    1. pveum aclmod / -user ntapshift@pam -role ntapshift-migrator
  5. 将角色分配给特定节点
    1. pveum aclmod /nodes/<node-name> -user ntapshift@pam -role ntapshift-migrator
备注 (将 <node-name> 替换为每个实际的 Proxmox 节点名称)
