在 Shift 工具包中配置高级设置
贡献者 kevin-hoke netapp-nimo
在 Shift Toolkit 中配置高级设置,以管理 CredSSP 身份验证、启用日志记录和调试、访问 REST API 以及设置迁移作业的电子邮件通知。
点击顶部工具栏中的“设置”图标,即可访问高级设置。
Shift Toolkit 工具栏中的“设置”图标
凭证安全服务提供商 (CredSSP)
Shift Toolkit 使用凭证安全服务提供商 (CredSSP) 来管理转换过程中的凭证传输。 Shift 服务器在被转换的虚拟机的客户操作系统上运行脚本,通过 Hyper-V 服务器从 Shift 服务器向客户操作系统“双跳”传递凭据。
CredSSP 配置设置
将 Shift 服务器配置为 CredSSP 客户端
高级设置向导会自动将 Shift 服务器配置为 CredSSP 客户端,使其能够将凭据委派给 Hyper-V 服务器。
幕后花絮
Shift Toolkit 执行以下命令和策略配置,将自身设置为客户端:
已执行的命令:
  • Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "fqdn-of-hyper-v-host"
  • Enable-WSManCredSSP -Role client -DelegateComputer "fqdn-of-hyper-v-host"
已配置组策略:
  • 计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 凭据委派 > 允许使用仅 NTLM 服务器身份验证委派新凭据
    启用此策略并添加 wsman/fqdn-of-hyper-v-host。
将 Hyper-V 服务器配置为 CredSSP 服务器
使用 `Enable-WSManCredSSP`使用 Hyper-V 服务器上的 cmdlet 将其配置为 CredSSP 服务器,使其能够从 Shift 服务器接收凭据。
步骤
  1. 在 Shift Toolkit 服务器将要配置虚拟机的 Hyper-V 主机上,以管理员身份打开 Windows PowerShell 会话。
  2. 运行以下命令:
    Enable-PSRemoting
    Enable-WSManCredSSP -Role server
日志记录和调试
Shift Toolkit 包含默认日志记录功能,保留期限为 30 天。根据技术支持的要求,日志记录可以切换到调试模式,以便进行故障排除。
日志配置设置
昂首阔步
高级设置中的 Swagger 页面允许您与 Shift Toolkit REST API 进行交互。
Swagger API 文档接口
Shift Toolkit REST API 提供对迁移、转换和自动化功能的编程访问。 API 按功能性工作流程组织,以帮助您快速找到完成特定任务所需的资源。
API资源类别
身份验证和设置 API
使用这些 API 来建立连接、管理用户以及配置 Shift Toolkit 服务器的身份验证。
会议
管理用户身份验证并获取 API 请求的授权令牌:
  • 开始会话
  • 验证会话
  • 获取所有会话 ID
  • 结束会话
用户
管理用户帐户和权限:
  • 添加用户
  • 获取所有用户
  • 更改用户密码
  • 接受 EULA
CredSSP
配置凭据安全服务提供商以进行凭据委派:
  • 启用 CredSSP
  • 获取 CredSSP 状态
连接器
管理与基础架构组件的连接:
  • 添加连接器
  • 获取所有连接器的详细信息
  • 按 ID 更新连接器详细信息
  • 通过 ID 获取连接器详细信息
租户
管理多租户配置:
  • 添加租户
  • 获取所有租户信息
基础设施管理 API
使用这些 API 来配置和发现您的源环境和目标环境。
地点
管理迁移站点及其相关的虚拟和存储环境:
  • 获取网站数量
  • 获取所有站点详细信息
  • 添加站点
  • 通过 ID 获取站点详细信息
  • 根据 ID 删除站点
  • 向站点添加虚拟环境
  • 将存储环境添加到站点
  • 获取站点的虚拟环境详细信息
  • 更新站点的虚拟环境详细信息
  • 删除站点的虚拟环境详细信息
  • 获取站点的存储环境详细信息
  • 更新站点的存储环境详细信息
  • 删除站点的存储环境详细信息
发现
发现并清点源站点和目标站点中的虚拟机和资源:
  • 发现源站点
  • 获取源站点的所有发现请求
  • 发现目标站点
  • 获取目标站点的所有发现请求
  • 通过 ID 获取源站点的发现步骤
  • 通过 ID 获取目标站点的发现步骤
虚拟机和资源管理 API
使用这些 API 来清点、组织和管理虚拟机和资源以进行迁移。
虚拟机
查询和管理虚拟机:
  • 获取源中的站点和虚拟环境的虚拟机
  • 为站点和虚拟环境获取未受保护的虚拟机
  • 获取虚拟机数量
  • 获取受保护的虚拟机数量
资源
查看资源利用率和可用性:
  • 获取站点和虚拟环境的资源详细信息
  • 获取源站点资源数量
资源组
将虚拟机组织成保护组以便进行迁移:
  • 获取保护组数量
  • 获取所有保护组详细信息
  • 添加保护组
  • 通过 ID 获取保护组详细信息
  • 通过 ID 删除保护组
  • 按 ID 更新保护组详细信息
  • 按 ID 获取保护组中的虚拟机
  • 获取包含保护组的蓝图
迁移和恢复 API
使用这些 API 来执行迁移、监控合规性和管理恢复操作。
蓝图
定义和管理迁移蓝图:
  • 获取蓝图数量
  • 获取所有蓝图详细信息
  • 添加蓝图
  • 通过 ID 获取蓝图详情
  • 按ID删除蓝图
  • 更新 ID 的蓝图详情
  • 获取蓝图的虚拟机
  • 获取蓝图中虚拟机的电源状态
遵守
迁移前请确认准备情况和兼容性:
  • 获取蓝图的合规性检查结果
  • 获取蓝图的合规性检查最终状态
  • 为蓝图添加按需合规性检查
执行
监控迁移和转换作业的执行情况:
  • 获取所有执行细节
  • 获取正在执行的详细信息
  • 获取执行次数
  • 获取正在进行的执行次数
  • 获取执行 ID 的步骤
恢复
执行和管理迁移和恢复操作:
  • 为蓝图添加新的执行请求
  • 为蓝图添加执行重试请求
  • 获取所有蓝图的执行状态
  • 获取蓝图 ID 的执行状态
自动化 API
使用这些 API 来扩展和自动化 Shift Toolkit 的功能。
脚本块
访问并执行自动化脚本:
  • 获取所有脚本元数据
  • 通过 ID 获取脚本元数据
  • 获取所有刷新元数据
  • 执行脚本
脚本块和自动化
Shift Toolkit 中的脚本块提供了示例代码,可帮助您使用内部和外部 API 实现自动化、集成和开发功能。浏览并下载代码示例部分中的示例,这些示例由 Shift Toolkit 自动化团队和社区成员编写。使用这些示例开始执行自动化、管理或集成任务。
脚本块接口
可用的代码示例
以下示例展示了一个 PowerShell 脚本,用于删除 Shift Toolkit UI 中的特定作业。虽然标准工作流程中没有提供此功能,但可以使用脚本块来实现。该脚本还可以作为批处理脚本提供,可以轻松下载和执行。
用于删除作业的 PowerShell 脚本示例
脚本块的目标是提供使用 Shift Toolkit API 和相应虚拟机管理程序发布的 API 在特定虚拟机管理程序上进行第 0 天和持续操作的示例脚本。
电子邮件通知和提醒
配置电子邮件通知,向指定收件人发送有关发现、转换或迁移作业的警报。 UI 通知(界面内的警报)也可用,并存储 7 天。
从“设置”>“平台设置”>“电子邮件配置”访问电子邮件通知设置。
步骤
  1. 登录到 Shift Toolkit 用户界面。
  2. 前往“设置”>“平台设置”。
  3. 选择电子邮件通知并更新 SMTP 详细信息:
    • SMTP 服务器地址
    • 端口
    • 用户名
    • 密码
  4. 更新收件人字段,并从可用类别中选择事件。
  5. 单击“应用”。
电子邮件通知配置设置
截图显示了每个通知类别和事件的详细分类。
备注 此版本中,电子邮件通知使用基本的 SMTP 身份验证和 SendGrid。未来的版本将支持现代身份验证。
中止并恢复功能
Shift Toolkit 提供了在工作流程的任何步骤取消正在运行的作业的选项。取消作业时,所有孤立组件都会自动清理,包括:
  • 如果虚拟机已启动,则在虚拟机管理程序上将其关闭。
  • 从相应的 qtree 中移除磁盘条目
  • 删除持续性销量声明 (PVC)
由于 Shift Toolkit 不会以任何方式修改源虚拟机,因此回滚非常简单,只需启动源虚拟机即可。无需采取其他回滚操作。
验证迁移
Shift 工具包现在提供了一个针对蓝图级别的验证选项,该选项在迁移状态标记为"成功"或"部分失败"后启用。成功后,验证选项将启动一个新作业,并检查蓝图映射中指定的 VM 设置。验证迁移作业的状态将在作业监控中列出,可以通过单击作业并选择"查看日志"查看详细信息。
备注 在创建蓝图时也可以选择验证选项,在这种情况下,一旦迁移作业完成,验证作业将在 5 分钟后触发。
备注 如果在迁移作业之后选择了验证,则会即时触发验证作业,向导将列出该作业。
验证迁移作业详细信息
验证迁移作业列表
拆分工作流
拆分工作流程(仅适用于使用 ONTAP NAS 驱动程序的 OpenShift 迁移蓝图)会自动发现与虚拟机关联的卷及其对应的 FlexClone 卷。
根据 ONTAP 版本,自动选择适当的拆分策略。一般指引如下:
  • ONTAP 9.17.1 及更高版本上的卷拆分克隆,具有 20 个并行执行
  • ONTAP 版本 9.17.1 之前的卷移动,最多使用四个并行线程
拆分克隆过程会持续监控进度并相应地管理作业队列。拆分或卷移动操作完成后,将删除关联的快照。
拆分步骤作业的状态将显示在 Job Monitoring 中。要查看更多详细信息,请点击拆分作业并选择"View Logs"。
备注 快照删除后,Shift Toolkit 当前不会调整卷的大小。我们计划在将来的版本中提供此功能。
拆分工作流策略选择
拆分工作流作业进度
高级虚拟机监控程序设置
Shift Toolkit 包括用于将迁移作业迁移到目标虚拟机管理程序的高级虚拟机管理程序设置。这些设置允许迁移管理员根据需要为每个 VM 迁移波启用功能。Shift Toolkit 在运行时读取设置,因此每个作业在启动时应用所选选项。
高级虚拟机监控程序设置概述
高级虚拟机监控程序设置选项
高级 Hypervisor 设置配置
高级虚拟机监控程序设置作业详细信息
