使用 ONTAP FC 为 OpenNebula 配置 LVM Thin
贡献者 sureshthoppay
使用 Fibre Channel 协议配置逻辑卷管理器 (LVM) 数据存储,以便在 OpenNebula 主机之间使用 NetApp ONTAP 实现共享存储。此配置可实现高性能和低延迟的块级存储访问。
初始虚拟化管理员任务
完成这些初始任务,让 OpenNebula 主机为 FC 连接做好准备,并为存储管理员收集必要的信息。
  1. 确认是否有两个HBA接口可用。
  2. 确保已在所有 OpenNebula 主机上安装 multipath-tools,并在启动时启动。
    Debian/Ubuntu
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools
    # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started.
    systemctl enable --now multipathd
    RHEL/AlmaLinux
    dnf list installed | grep device-mapper-multipath
    dnf install device-mapper-multipath
  3. 收集所有 OpenNebula 主机的 WWPN,并将其提供给负责结构分区的存储管理员和管理员。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
存储管理员任务
如果您是ONTAP新手,请使用系统管理器以获得更好的体验。
  1. 确保SVM可用且已启用FC协议。跟随 "ONTAP 9 文档"。
  2. 为 FC 专用的每个控制器创建两个 LIF。收集为 FC LIF 创建的 WWPN 地址,并将其提供给负责光纤分区的管理员。
  3. 创建一个 igroup 并填充主机 FC 启动程序。通常为一个 OpenNebula 集群创建一个 igroup。将前端服务器和虚拟机监控程序主机包括在同一个 igroup 中,以支持 Image 和 System 数据存储。
  4. 在 SVM 上创建所需大小的 LUN,并将其呈现给上一步创建的 igroup。确保在ASA系统的“安全”选项卡上启用反勒索软件保护,并在AFF/ FAS系统的“卷安全”选项卡上启用反勒索软件保护。
  5. 通知虚拟化管理员 LUN 已创建。
最终虚拟化管理员任务
完成这些任务以在 OpenNebula 中将 FC LUN 配置为共享 LVM 数据存储。
  1. SSH 到所有 OpenNebula 服务器,并在每台主机上完成以下步骤。
  2. 执行 rescan-scsi-bus.sh 或 echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host*/scan 重新扫描 SCSI 总线并检测新 LUN。
  3. 使用 `lsblk -S`或 fdisk -l 命令验证 LUN 在所有 OpenNebula 主机上均可见。记下创建的 LUN 的设备名称(例如,sde、sdf)。
  4. 通过执行 `multipath -a /dev/<device_name>`将设备添加到多路径配置。然后,执行 `multipath -r`以重新加载多路径配置。通过执行 `multipath -ll`命令验证多路径配置。
  5. SSH 到其中一个 frontend 服务器并根据所需的 Datastore 类型创建配置文件。有关完整的属性列表,请参阅 "OpenNebula LVM 文档"。示例文件如下所示:
    备份
    1. 对于 Restic,
    $cat fc-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-FC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. 对于 Rsync,
    $cat fc-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-FC"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    文件
    $cat fc-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-FC"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    映像
    $cat fc-image.conf
    NAME = "Image-FC01"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    系统
    $cat fc-system.conf
    NAME = "System-FC02"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If LUN not presented to frontend hosts
  6. 执行 onedatastore create <configuration file>。请注意创建后返回的数据存储 ID。
    onedatastore 创建 fc-system.conf ID: 107
  7. 使用 vgcreate <vg_name> <multipath_device> 命令在 FC LUN 上创建卷组。对于映像数据存储,卷组名称可以命名为任何所需的名称。对于系统数据存储,卷组名称必须为格式 vg-one-<datastore id>。这是 OpenNebula 识别系统数据存储的正确卷组所必需的。如果要创建备份/文件/映像数据存储,请执行以下步骤。对于系统数据存储,请停止此处。
  8. 使用 lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name> 命令创建逻辑卷精简池。对于系统数据存储区,OpenNebula 在需要时自动创建 LVM 精简池。
  9. 使用 mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume> 命令在逻辑卷上创建文件系统。系统数据存储不需要创建文件系统。
  10. 更新 /etc/fstab 或 automount 配置,以使用所需的挂载选项挂载数据存储库。假设默认数据存储库位置为 /var/lib/one/datastores。可通过 onedatastore show <datastore_id> 进行验证。如果没有,请检查 /etc/one/oned.conf 中的 DATASTORE_LOCATION 参数。确保 <datastore_id> 文件夹存在于数据存储库位置下。示例条目如下所示:
    使用 /etc/fstab
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    使用 automount
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  11. 使用 mount -a 或 systemctl reload autofs 命令挂载数据存储库。
  12. 使用 mount 命令验证数据存储库是否已装载,并使用 `onedatastore show <datastore_id>`命令验证数据存储库容量。
  13. 确保 oneadmin 用户和组拥有数据存储文件夹。使用 `chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>`命令调整权限。
