安装 Red Hat OpenShift API for Data Protection (OADP) 操作员
安装 OpenShift API for Data Protection (OADP) Operator 以启用 OpenShift Virtualization 中虚拟机的备份和恢复功能。此过程包括从 OpenShift Operator Hub 部署 OADP Operator、配置 Velero 以使用NetApp ONTAP S3 或StorageGRID作为备份目标,以及设置必要的机密和备份位置。
前提条件
安装在裸机基础架构上并带有 RHCOS 工作节点的 Red Hat OpenShift 集群(高于 4.12 版本)
使用Trident与集群集成的NetApp ONTAP集群
在ONTAP集群上配置了 SVM 的Trident后端
在 OpenShift 集群上配置 StorageClass,并使用Trident作为配置器
在集群上创建的Trident Snapshot 类
集群管理员访问 Red Hat OpenShift 集群
NetApp ONTAP集群的管理员访问权限
OpenShift 虚拟化操作员已安装并配置
在 OpenShift 虚拟化的命名空间中部署的虚拟机
安装了 tridentctl 和 oc 工具并添加到 $PATH 的管理员工作站
如果您想在虚拟机处于运行状态时对其进行备份,则必须在该虚拟机上安装 QEMU 客户代理。如果您使用现有模板安装 VM,则会自动安装 QEMU 代理。 QEMU 允许客户代理在快照过程中使客户操作系统中的动态数据静止,并避免可能的数据损坏。如果您没有安装 QEMU,您可以在备份之前停止虚拟机。 |
安装 OADP Operator 的步骤
进入集群的 Operator Hub,选择 Red Hat OADP 操作员。在安装页面中,使用所有默认选择并单击安装。在下一页上,再次使用所有默认设置并单击“安装”。OADP 操作员将安装在命名空间 openshift-adp 中。
使用 Ontap S3 详细信息进行 Velero 配置的先决条件
操作员安装成功后,配置Velero的实例。Velero 可以配置为使用 S3 兼容的对象存储。使用所示步骤配置ONTAP S3"ONTAP文档的对象存储管理部分" 。您将需要ONTAP S3 配置中的以下信息才能与 Velero 集成。
可用于访问 S3 的逻辑接口 (LIF)
访问 S3 的用户凭证,包括访问密钥和秘密访问密钥
S3 中用于备份的存储桶名称,具有用户访问权限
为了安全访问对象存储,应在对象存储服务器上安装 TLS 证书。
使用 StorageGrid S3 详细信息进行 Velero 配置的先决条件
Velero 可以配置为使用 S3 兼容的对象存储。您可以使用以下所示的步骤配置 StorageGrid S3"StorageGrid 文档" 。您将需要 StorageGrid S3 配置中的以下信息才能与 Velero 集成。
可用于访问 S3 的端点
配置 Velero 的步骤
首先,为ONTAP S3 用户凭证或 StorageGrid Tenant 用户凭证创建一个密钥。这将用于稍后配置 Velero。您可以从 CLI 或 Web 控制台创建机密。要从 Web 控制台创建密钥,请选择“密钥”,然后单击“键/值密钥”。提供凭证名称、密钥和值的值,如下所示。请务必使用您的 S3 用户的访问密钥 ID 和秘密访问密钥。为秘密指定一个合适的名称。在下面的示例中,创建了一个名为 ontap-s3-credentials 的具有ONTAP S3 用户凭据的密钥。
要从 CLI 创建名为 sg-s3-credentials 的密钥,您可以使用以下命令。
接下来,要配置 Velero,请从 Operators 下的菜单项中选择 Installed Operators,单击 OADP Operator,然后选择 DataProtectionApplication 选项卡。
单击创建 DataProtectionApplication。在表单视图中,为数据保护应用程序提供一个名称或使用默认名称。
现在转到 YAML 视图并替换规范信息,如下面的 yaml 文件示例所示。
使用ONTAP S3 作为备份位置配置 Velero 的示例 yaml 文件
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'false' ->use this for https communication with ONTAP S3
profile: default
region: us-east-1
s3ForcePathStyle: 'True' ->This allows use of IP in s3URL
s3Url: 'https://10.xx.xx.xx' ->LIF to access S3. Ensure TLS certificate for S3 is configured
credential:
key: cloud
name: ontap-s3-credentials ->previously created secret
default: true
objectStorage:
bucket: velero ->Your bucket name previously created in S3 for backups
prefix: demobackup ->The folder that will be created in the bucket
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
#default Data Mover uses Kopia to move snapshots to Object Storage
velero:
defaultPlugins:
- csi ->Add this plugin
- openshift
- aws
- kubevirt ->Add this plugin
使用 StorageGrid S3 作为备份位置和快照位置来配置 Velero 的示例 yaml 文件
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'true'
profile: default
region: us-east-1 ->region of your StorageGrid system
s3Url: 'https://172.21.254.25:10443' ->the IP used to access S3
credential:
key: cloud
name: sg-s3-credentials ->secret created earlier
default: true
objectStorage:
bucket: velero
prefix: demobackup
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
velero:
defaultPlugins:
- csi
- openshift
- aws
- kubevirt
yaml 文件中的 spec 部分应针对类似于上述示例的以下参数进行适当配置
backupLocations ONTAP S3 或 StorageGrid S3(其凭据和其他信息如 yaml 中所示)配置为 velero 的默认 BackupLocation。
snapshotLocations 如果您使用容器存储接口 (CSI) 快照,则无需指定快照位置,因为您将创建 VolumeSnapshotClass CR 来注册 CSI 驱动程序。在我们的示例中,您使用Trident CSI,并且之前已使用Trident CSI 驱动程序创建了 VolumeSnapShotClass CR。
启用 CSI 插件 将 csi 添加到 Velero 的默认插件中,以使用 CSI 快照备份持久卷。Velero CSI 插件用于备份 CSI 支持的 PVC,它将选择集群中设置了 velero.io/csi-volumesnapshot-class 标签的 VolumeSnapshotClass。为了这
您必须创建 trident VolumeSnapshotClass。
编辑 trident-snapshotclass 的标签,并将其设置为 velero.io/csi-volumesnapshot-class=true,如下所示。
确保即使 VolumeSnapshot 对象被删除,快照也能保留。这可以通过将 deletionPolicy 设置为 Retain 来实现。如果不是,删除命名空间将完全丢失其中备份的所有 PVC。
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: trident-snapshotclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Retain
确保 DataProtectionApplication 已创建并且处于“状态:Reconciled”。
OADP 操作员将创建相应的 BackupStorageLocation。这将在创建备份时使用。
