使用 Velero 为 Red Hat OpenShift Virtualization 中的虚拟机创建按需备份
使用 Velero 和NetApp ONTAP S3 或StorageGRID在 OpenShift Virtualization 中备份虚拟机。此过程包括为按需备份创建备份自定义资源 (CR) 和为计划备份创建计划 CR。每个备份都会捕获虚拟机元数据和持久卷,并将它们存储在指定的对象存储位置以用于恢复或合规目的。
创建虚拟机备份的步骤
要创建整个 VM(VM 元数据和 VM 磁盘)的按需备份,请单击“备份”选项卡。这将创建一个备份自定义资源 (CR)。提供了一个示例 yaml 来创建备份 CR。使用此 yaml,将备份指定命名空间中的 VM 及其磁盘。可以设置其他参数,如下所示"文档"。
CSI 将创建支持磁盘的持久卷的快照。创建虚拟机的备份及其磁盘的快照,并将其存储在 yaml 中指定的备份位置。备份将按照 ttl 的规定在系统中保留 30 天。
apiVersion: velero.io/v1
kind: Backup
metadata:
namespace: openshift-adp
spec:
includedNamespaces:
- virtual-machines-demo
snapshotVolumes: true
storageLocation: velero-demo-1 -->this is the backupStorageLocation previously created
when Velero is configured.
ttl: 720h0m0s
备份完成后,其阶段将显示为已完成。
您可以借助 S3 浏览器应用程序检查对象存储中的备份。备份路径显示在配置的存储桶中,前缀名称为(velero/demobackup)。您可以看到备份的内容包括虚拟机的卷快照、日志和其他元数据。
在 StorageGrid 中,您还可以使用租户管理器提供的 S3 控制台来查看备份对象。 |
在 OpenShift 虚拟化中为虚拟机创建计划备份
要按计划创建备份,您需要创建计划 CR。该计划只是一个 Cron 表达式,允许您指定要创建备份的时间。用于创建 Schedule CR 的示例 yaml。
kind: Schedule
metadata:
spec:
schedule: 0 7 * * *
template:
hooks: {}
includedNamespaces:
- <namespace>
defaultVolumesToFsBackup: true
ttl: 720h0m0s
Cron表达式 0 7 * * * 表示每天7:00创建备份。还指定了要包含在备份中的命名空间和备份的存储位置。因此,不是使用备份 CR,而是使用计划 CR 在指定的时间和频率创建备份。
一旦创建了计划,它将被启用。
备份将根据此计划创建,并可从“备份”选项卡中查看。
