使用 Trident Protect 为红帽 OpenShift 虚拟化中的虚拟机设置故障转移和故障恢复
贡献者 banum-netapp netapp-jsnyder kevin-hoke
使用Trident Protect 为 OpenShift Virtualization 中的虚拟机设置灾难恢复。此过程包括使用ONTAP S3 创建 AppVault、在源和灾难恢复命名空间之间建立 AppMirror 关系、安排复制以及执行故障转移和故障恢复操作以在站点中断期间保持虚拟机可用性。
前提条件
  • 必须安装Trident 。在使用 OpenShift Virtualization 操作员在集群上安装 OpenShift Virtualization 之前,必须创建后端和存储类。
  • 必须安装 Trident Protect 才能为 OpenShift 虚拟机实施故障转移和故障恢复操作。请参见此处的说明 "安装 Trident Protect"
OCP-v Trident Protect 安装在 trident-protect 命名空间中
OpenShift Virtualization 中必须有一个可用的 VM。有关部署新 VM 或将现有 VM 迁移到 OpenShift Virtualization 的详细信息,请参阅文档中的相应部分。
安装在 source-ns 命名空间中的 OCP-v VM
使用 ONTAP S3 创建 AppVault
本节演示如何使用 ONTAP S3 对象存储在 Trident Protect 中设置 AppVault 对象。
使用 oc 命令和下面显示的 yaml 文件为 ONTAP s3 创建密钥和 AppVault 自定义资源。请确保在 trident protect 命名空间中创建它们。
oc create -f app-vault-secret.yaml -n trident-protect
oc create -f app-vault.yaml -n trident-protect
apiVersion: v1
# You can provide the keys either as stringData or base 64 encoded data
stringData:
  accessKeyID: "<access key id as obtained from ONTAP>"
  secretAccessKey: "<secret access key as obtained from ONTAP>"
#data:
  #accessKeyID: <base 64 encoded value of access key>
  #secretAccessKey: <base 64 encoded value of secret access key>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: trident-protect
      endpoint: <data lif to use to access S3>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
  providerType: OntapS3
确保 ONTAP S3 保管库已创建且处于"可用"状态
trident-protect 命名空间中的 OCP-v AppVault
为虚拟机创建 Trident Protect 应用程序
在虚拟机所在的命名空间中创建应用自定义资源。
source-ns 命名空间中的 OCP-v 应用程序
tridentctl-protect create app source-vm -n source-ns --namespaces source-ns
在新命名空间中为灾难恢复 VM 创建 Trident Protect 应用程序
oc create ns dr-ns
tridentctl-protect create app dr-vm -n dr-ns --namespaces dr-ns
在源命名空间中创建 AppMirror 计划
如下所示,使用 yaml 为 AppMirror 创建一个计划。这将使用计划(每 5 分钟)创建快照并保留 2 个快照
oc create -f appmirror-schedule.yaml -n source-ns
kind: Schedule
metadata:
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: source-vm
  backupRetention: "0"
  enabled: true
  granularity: Custom
  recurrenceRule: |-
    DTSTART:20240901T000200Z
    RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
  snapshotRetention: "2"
应用程序镜像调度源 ns 命名空间
快照已创建
在 DR 命名空间中创建 appMirror 关系
在灾难恢复命名空间中创建 Appmirror 关系。将 desiredState 设置为 Established。
kind: AppMirrorRelationship
metadata:
spec:
  desiredState: Established
  destinationAppVaultRef: ontap-s3-appvault
  destinationApplicationRef: dr-vm
  namespaceMapping:
  - destination: dr-ns
    source: source-ns
  recurrenceRule: |-
  sourceAppVaultRef: ontap-s3-appvault
  sourceApplicationName: source-vm
  sourceApplicationUID: "<application UID of the source VM>"
  storageClassName: "ontap-nas"
备注 您可以从源应用程序的 json 输出中获取源虚拟机的应用程序 UID,如下所示
应用程序 UID 已创建
创建应用镜像关系
当 AppMirror 关系建立时,最新的快照将传输到目标命名空间。已在 dr 命名空间中为 VM 创建 PVC,但尚未在 dr 命名空间中创建 VM pod。
创建应用镜像关系已建立
App 镜像状态变更
在目标命名空间中创建 PVC
将关系提升到故障转移
将关系的所需状态更改为“已提升”,以在 DR 命名空间中创建 VM。 VM 仍在源命名空间中运行。
oc patch amr amr1 -n dr-ns --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Promoted"}}'
AppMirror 关系应用补丁
AppMirror 关系处于升级状态
在 DR 命名空间中创建的虚拟机
源 ns 中的 VM 仍在运行
再次建立关系以进行故障回复
将关系的期望状态更改为“已建立”。该虚拟机已在 DR 命名空间中删除。 pvc 仍然存在于 DR 命名空间中。 VM 仍在源命名空间中运行。从源命名空间到 DR ns 的原始关系已建立。。
oc patch amr amr1 -n dr-ns --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Established"}}'
补丁到已建立状态
应用镜像处于已建立状态
DR ns 中的 PVC 仍然存在
源 ns 中的 POD 和 PVC 仍然存在
视频演示
以下视频演示了如何使用Trident Protect 为 OpenShift VM 实现灾难恢复场景
使用Trident Protect 进行灾难恢复
