使用 VCF 导入工具将 vSphere 集群转换为 VCF 管理域
贡献者 netapp-jsnyder reno netapp-lhalbert
使用 VCF 导入工具将现有的 vSphere 8 集群转换为 VCF 5.2 管理域。您将验证 vCenter 设备、部署 SDDC 管理器、创建 NSX 部署规范并执行转换。
Broadcom 的 VMware VCF 导入工具是一种实用程序,可在 vCenter 设备和 SDDC 管理器上使用,以验证配置并为 vSphere 和 VCF 环境提供转换和导入服务。有关详细信息,请参阅"VCF 导入工具选项和参数"
在适当的情况下,将参考 VMware 文档以获取分步说明。
步骤 1:复制 VCF 导入工具并运行预检查
VCF 导入工具用于 vCenter 设备上,以验证 vSphere 集群在 VCF 转换或导入过程中是否处于健康状态。
步骤
  1. 按照 VMware 文档中的说明将 VCF 导入工具复制到目标 vCenter 设备: "将 VCF 导入工具复制到目标 vCenter Appliance"
  2. 使用以下命令提取捆绑包:
    tar -xvf vcf-brownfield-import-<buildnumber>.tar.gz
  3. 按照 VMware 文档中的说明运行验证预检查: "转换前对目标 vCenter 运行预检查"
    以下输出示例显示 vCenter 设备已通过预检查。
    显示示例
    vcf导入工具预检
步骤 2:部署 SDDC 管理器并创建 NSX 部署规范
在您计划转换为 VCF 管理域的同一 vSphere 集群上部署 SDDC Manager 设备。
步骤
  1. 按照 VMware 文档中的说明部署 SDDC Manager 设备: "在目标 vCenter 上部署 SDDC 管理器设备"
  2. 按照 VMware 文档中的说明将主机添加到 SDDC Manager 清单: "委员会主办方"
    以下是 NSX 部署的 JSON 文件示例。
    显示示例
      "license_key": "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx",
      "form_factor": "medium",
      "admin_password": "************************",
      "install_bundle_path": "/tmp/vcfimport/bundle-133764.zip",
      "cluster_ip": "172.21.166.72",
      "cluster_fqdn": "vcf-m02-nsx01.sddc.netapp.com",
      "manager_specs": [{
        "fqdn": "vcf-m02-nsx01a.sddc.netapp.com",
        "name": "vcf-m02-nsx01a",
        "ip_address": "172.21.166.73",
        "gateway": "172.21.166.1",
        "subnet_mask": "255.255.255.0"
        "fqdn": "vcf-m02-nsx01b.sddc.netapp.com",
        "name": "vcf-m02-nsx01b",
        "ip_address": "172.21.166.74",
        "fqdn": "vcf-m02-nsx01c.sddc.netapp.com",
        "name": "vcf-m02-nsx01c",
        "ip_address": "172.21.166.75",
  3. 将 JSON 文件复制到 SDDC 管理器上的目录。
    备注 在转换或导入操作中部署 NSX Manager 集群时,会使用 NSX-VLAN 网络。有关 NSX-VLAN 网络限制的信息,请参阅: "将现有 vSphere 环境转换或导入 VMware Cloud Foundation 之前的注意事项"
步骤 3:将软件上传到 SDDC Manager
按照 VMware 文档中的说明将 VCF 导入工具包和 NSX 部署工具包上传到 SDDC 管理器: "将所需软件上传到 SDDC 管理器设备"
确保将 VCF 导入工具和 NSX 部署包复制到 SDDC 管理器上的以下目录: /home/vcf/vcfimport
步骤4:将vSphere集群转换为VCF管理域
按照 VMware 文档中的说明将 vSphere 集群转换为 VCF 管理域: "将 vSphere 环境转换或导入到 SDDC Manager 清单中"
使用以下命令将vSphere集群转换为VCF管理域并部署NSX集群:
python3 vcf_brownfield.py convert --vcenter '<vcenter-fqdn>' --sso-user '<sso-user>' --domain-name '<wld-domain-name>' --nsx-deployment-spec-path '<nsx-deployment-json-spec-path>'
其中:
  • `<vcenter-fqdn>`是您的 vCenter 服务器的完全限定域名
  • `<sso-user>`是单点登录用户帐户
  • `<wld-domain-name>`是您的工作负载域所需的名称
  • `<nsx-deployment-json-spec-path>`是步骤 2 中创建的 NSX 部署 JSON 文件的路径
提示 您可以通过运行来查看所有可用的 VCF 导入工具功能 `python3 vcf_brownfield.py --help`从 `/home/vcf/vcf-import-package/vcf-brownfield-import-<version>/vcf-brownfield-toolset`目录。
步骤 5:向 VCF 添加许可
完成转换后,必须将许可证添加到环境中。
步骤
  1. 登录到 SDDC 管理器 UI。
  2. 在导航窗格中导航至*管理>许可*。
  3. 单击“+ 许可证密钥”。
  4. 从下拉菜单中选择一个产品。
  5. 输入许可证密钥。
  6. 提供许可证的描述。
  7. 单击“添加”。
  8. 对每个许可证重复这些步骤。
