NetApp Solutions
NetApp Spark解决方案概述
贡献者
NetApp拥有三种存储产品组合:FAS/AFF、E系列和Cloud Volumes ONTAP。我们已通过Apache Spark验证了适用于Hadoop解决方案的AFF 和采用ONTAP 的E系列存储系统。由 NetApp 提供支持的 Data Fabric 集成了数据管理服务和应用程序(组件),用于实现数据访问,控制,保护和安全性,如下图所示。
Data Fabric提供数据管理服务和应用程序。
上图中的组件包括:
  • * NetApp NFS 直接访问。 * 为最新的 Hadoop 和 Spark 集群提供对 NetApp NFS 卷的直接访问,而无需额外的软件或驱动程序要求。
  • * NetApp Cloud Volumes ONTAP 和云卷服务。 * 基于在 Microsoft Azure 云服务的 Amazon Web Services ( AWS )或 Azure NetApp Files ( ANF )中运行的 ONTAP 的软件定义的连接存储。
  • * NetApp SnapMirror技术。*可在内部部署和ONTAP 云或NPS实例之间提供数据保护功能。
  • * 云服务提供商。 * 这些提供商包括 AWS , Microsoft Azure , Google Cloud 和 IBM Cloud 。
  • * PaaaS 。 * 基于云的分析服务,例如 AWS 中的 Amazon Elastic MapReduce ( EMR )和 Databricks 以及 Microsoft Azure HDInsight 和 Azure Databricks 。
下图展示了采用NetApp存储的Spark解决方案。
利用NetApp存储激发解决方案。
ONTAP Spark解决方案 使用NetApp NFS直接访问协议进行原位分析、并通过访问现有生产数据来访问AI、ML和DL工作流。可供Hadoop节点使用的生产数据会导出、以执行原位分析和AI、ML和DL作业。您可以通过NetApp NFS直接访问或不使用它访问要在Hadoop节点中处理的数据。在具有独立或`yarn`集群管理器的Spark中、您可以使用`配置NFS卷<file:///<target_volume>`。我们验证了使用不同数据集的三个用例。有关这些验证的详细信息、请参见"测试结果"一节。 (Xref)
下图展示了NetApp Apache Spark或Hadoop存储定位。
我们确定了E系列Spark解决方案 、AFF/FAS ONTAP Spark解决方案 和StorageGRID Spark解决方案 的独特功能、并执行了详细的验证和测试。根据我们的观察结果、NetApp建议将E系列解决方案 用于全新安装和全新可扩展部署、并将AFF/FAS解决方案 用于使用现有NFS数据的原位分析、AI、ML和DL工作负载、并在需要对象存储时将StorageGRID 用于AI、ML和DL和现代数据分析。
为Spark推荐的NetApp解决方案。
数据湖是原生 形式的大型数据集的存储库、可用于分析、AI、ML和DL作业。我们为E系列、AFF/FAS和StorageGRID SG6060 Spark解决方案构建了数据湖存储库。E系列系统提供对Hadoop Spark集群的HDFS访问、而现有生产数据则通过NFS直接访问协议访问Hadoop集群。对于驻留在对象存储中的数据集、NetApp StorageGRID 可提供S3和S3a安全访问。
