NetApp Solutions
vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的光纤通道存储后端
贡献者
本节介绍如何使用 ONTAP 光纤通道( FC )存储创建 VMFS 数据存储库。
您需要的内容
  • 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
  • 运行 { ontap_version } 的 ONTAP 存储系统( FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA )
  • ONTAP 凭据( SVM 名称,用户 ID 和密码)
  • 主机,目标以及 SVM 和 LUN 信息的 ONTAP WWPN
  • "已完成的 FC 配置工作表"
  • vCenter Server 凭据
  • vSphere 主机信息
    • { vsphere_version }
  • 光纤交换机
    • 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机
    • 启用 N_port ID 虚拟化( NPIV )功能
    • 创建单个启动程序单个目标分区。
      • 为每个启动程序创建一个分区(单个启动程序分区)。
      • 对于每个分区,包括一个目标,该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口( WWPN )。每个 SVM 的每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。
  • 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署,配置并可随时使用。
配置 VMFS 数据存储库
要配置 VMFS 数据存储库,请完成以下步骤:
  1. 使用检查兼容性 "互操作性表工具( IMT )"
  2. 验证是否已 "支持 FCP 配置"
ONTAP 任务
  1. "验证您是否具有 FCP 的 ONTAP 许可证。"
    1. 使用 ssystem license show 命令检查是否列出了 FCP 。
    2. 使用 liconen se add -license-code < 许可证代码 > 添加许可证。
  2. 确保已在 SVM 上启用 FCP 协议。
  3. 确保 FCP 逻辑接口在 SVM 上可用。
    1. 使用 Network Interface show 验证 FCP 适配器。
    2. 使用 GUI 创建 SVM 时,逻辑接口是该过程的一部分。
    3. 要重命名网络接口,请使用 Network Interface modify
  4. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具,请跳过此步骤。
VMware vSphere 任务
  1. 确认已安装 HBA 驱动程序。VMware支持的HBA开箱即用地部署了驱动程序,应显示在中"存储适配器信息"
  2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"
