对ONTAP REST API调用进行的更改
NetApp 继续在每个主要产品版本中增强和更新 ONTAP REST API。这些更新偶尔会包括对现有 API 调用的更改,从而中断对 ONTAP 功能的访问。使用 API 时还有其他注意事项,以及一些文档错误。
对现有ONTAP REST API调用进行的更改
对现有 ONTAP REST API 调用(例如端点和参数)的更改可能会影响使用该 API 的软件。在大多数情况下,根据您的环境,这些被认为是_重大更改_。您应该查看下表中的列表,以确定是否会对您的自动化环境产生影响。每个条目都包括适用的 API 端点或区域、更改的描述以及引入的 ONTAP 版本。
| API 端点或区域 | 行为描述 | ONTAP 版本 |
Azure 密钥存储 |
用于启用和禁用 Azure Key Vault (AKV) 的 REST API 端点现在以异步方式执行,而不是同步方式执行。这会影响启用 AKV 的 POST 操作和禁用 AKV 的 DELETE 操作。使用这些 API 调用的客户端应更新其代码以处理异步响应,这涉及检查作业状态而不仅仅是 HTTP 状态代码。此更改主要影响通过 ONTAP REST API 管理 Azure Key Vault 配置的 Azure NetApp Files (ANF) 环境。 |
9.19.1 |
已从这些端点的双组中删除响应中的字段*_links*。没有建议的客户操作或解决方法。该字段应在未来的ONTAP版本中添加回。 |
9.15.1 |
其他 REST API 使用注意事项
除了中断或破坏性更改外,使用 ONTAP REST API 时还有几个其他注意事项。存在不同类型的问题,包括引入新的或替代的 API 调用以及对 ONTAP 内部处理的更改。每个条目都包括适用的 API 端点或区域、行为的描述以及引入该功能的 ONTAP 版本。
用于创建容器的端点已得到增强,以支持以前仅通过 `/api/storage/volumes`提供的几个卷配置参数。这使客户,特别是那些使用 NetApp Trident 进行 Kubernetes 存储编排的客户,在配置持久卷时能够利用 ONTAP 的平衡放置功能。卷可以自动分布在集群节点之间,以实现最佳性能和容量利用率。在部署需要对卷放置、QoS 策略或容量管理进行精细控制的容器化应用程序时,应使用更新的端点。这对于大规模的 Kubernetes 环境尤其有用,在这些环境中,跨存储资源的自动负载平衡至关重要。 |
9.19.1 |
当通过 REST API 检索超大型 ONTAP 集群(32 个节点或更多)的许可证信息时,您可能会遇到响应时间缓慢的问题。此问题会影响同时查询所有许可证的 System Manager 许可选项卡和自动化工作流。为了减少影响,您可以使用查询参数一次获取一个特定功能的许可证,或者使用 CLI 命令 |
9.19.1 |
ONTAP REST API参考文档错误
随着 NetApp 增强和更新 ONTAP REST API,有时可能会在在线参考文档中引入错误。这些错误可能会在使用 API 时造成混乱,但通常不会影响或破坏您的 ONTAP 自动化软件或环境。您应该查看下表中的错误列表。这将帮助您更好地理解和浏览 ONTAP REST API 参考文档。每个条目都包括适用的 API 端点或区域、错误描述以及引入的 ONTAP 版本。
| API 端点或区域 | 更改说明 | ONTAP 版本 |
端点的REST API文档指示*specifier*为有效字段。但是、此端点不支持配额说明符。没有建议的客户操作或解决方法。在未来的ONTAP版本中、此字段将从API文档中删除。 |
9.6 |
