一个阵列LUN的路径少于两个
一个阵列LUN的路径数少于两个的常见原因是映射错误、分区错误或缆线掉线。 `storage errors show`输出将标识只有一个路径的阵列LUN。
ONTAP需要使用冗余路径连接到阵列LUN、以便在设备发生故障时仍可访问此LUN。每个阵列LUN必须具有两个路径。
storage errors.显示消息
NAME (UID): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths.
说明
您发现一个阵列LUN的路径少于两个的原因如下:
LEV仅映射到一个存储阵列端口。
阵列LUN的第二条路径未进行分区。
主机组映射出现问题。
交换机连接出现问题。
电缆掉线。
SFP在适配器上出现故障。
如果某个路径在正在运行的系统上掉线、则会生成EMS消息。 |
问题场景
在此映射错误示例中、假设存储管理员创建了一个新的LDE V Z。管理员将LDE Z作为LUN ID 3映射到目标端口1A。但是、管理员未将LEV映射到目标端口2A、如下图所示。结果是、只有一条路径指向阵列LUN。
发生此错误时、 storage array config show
输出仅显示LUN的一个路径、如以下示例所示。
mysystem1::> storage array config show LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Ports Switch Port Initiator ------- ------- ----- ---------- ------------------- ----------- --------- mysystem1a 0 1 DGC_RAID5_1 20:1A:00:a0:b8:0f:ee:04 vnbr20es25:5 0a Warning: Configuration errors were detected. Use 'storage errors show' for detailed information.
`storage errors show`命令提供了确定路径少于两个的LUN所需的详细信息。
mysystem1a::> storage errors show Disk: EMC-1.2 UID: 600508B4:000B6314:00008000:00200000:00000000:00000000:00000000:... -------------------- EMC-1.2 (600508b4000b63140000800000200000): This array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths.
此示例的UID为600508B4:000B6314:00008000:00200000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000。由于空间原因、此名称将被截断。 |
故障排除和问题解决
如果要对一个阵列LUN的路径数少于两个的情况进行故障排除、则查看 storage array config show
输出和storage errors show输出会很有帮助。
查看
storage errors show
输出以获取仅在一个路径上可用的阵列LUN的序列号。 -
查看
输出以尝试找出问题的原因。`storage array config show`输出显示的内容 原因很可能是… 其他阵列LUN
映射错误
无其他阵列LUN
布线错误、分区错误或硬件问题
如果原因是映射错误、请让存储阵列管理员将识别的阵列LUN映射到两个冗余存储阵列端口。
如果原因似乎不是映射问题、请检查分区、主机组映射、布线和连接。
修复问题后、请再次运行
以确认错误已修复。
