在 MetroCluster 配置中启动灾难站点上的设备
准备切回时,您必须打开灾难站点上的 MetroCluster 组件的电源。此外,您还必须在直连 MetroCluster 配置中重新连接 SAS 存储连接,并在光纤连接 MetroCluster 配置中启用非交换机间链路端口。
您必须已更换 MetroCluster 组件并完全按照旧组件的方式为其布线。
此操作步骤中的示例假设如下:
站点 A 是灾难站点。
已更换 FC_switch_A_1 。
已更换 FC_switch_A_2 。
站点 B 是正常运行的站点。
FC_switch_B_1 运行状况良好。
FC_switch_B_2 运行状况良好。
FC 交换机仅存在于光纤连接的 MetroCluster 配置中。
在使用 SAS 布线的延伸型 MetroCluster 配置(不使用 FC 交换机网络结构或 FC-SAS 网桥)中,跨两个站点连接所有存储,包括远程存储。
灾难站点上的控制器必须保持关闭状态,或者在 LOADER 提示符处保持关闭状态。
在运行正常的站点上,禁用磁盘自动分配:
s存储磁盘选项 modify -autosign off *cluster_B::> storage disk option modify -autoassign off * 2 entries were modified.
在正常运行的站点上,确认磁盘自动分配已关闭:
s存储磁盘选项 showcluster_B::> storage disk option show Node BKg. FW. Upd. Auto Copy Auto Assign Auto Assign Policy -------- ------------- ----------- ----------- ------------------ node_B_1 on on off default node_B_2 on on off default 2 entries were displayed. cluster_B::>
打开灾难站点上的磁盘架,并确保所有磁盘都在运行。
在桥接或光纤连接的 MetroCluster 配置中,打开灾难站点上的所有 FC-SAS 网桥。
如果更换了任何磁盘,请保持控制器关闭或处于 LOADER 提示符处。
在光纤连接的 MetroCluster 配置中,启用 FC 交换机上的非 ISL 端口。
交换机供应商
然后,按照以下步骤启用端口 …
Brocade
持久启用连接到 FC-SAS 网桥的端口:
portpersistentenable port-number在以下示例中,端口 6 和 7 已启用:
FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 6 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 7 FC_switch_A_1:admin>
持久启用连接到 HBA 和 FC-VI 适配器的端口:
FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 1 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 2 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 4 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 5 FC_switch_A_1:admin>
对于 AFF A700 和 FAS9000 系统,必须使用 switchcfgpersistentenable 命令持久启用所有四个 FC-VI 端口。 -
对运行正常的站点上的第二个 FC 交换机重复子步骤 a 和 b 。
Cisco
进入接口的配置模式,然后使用 no shut 命令启用端口。
在以下示例中,禁用了端口 fc1/36 :
FC_switch_A_1# conf t FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config)# no shut FC_switch_A_1(config-if)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
验证交换机端口是否已启用:
sHow interface brief -
对连接到 FC-SAS 网桥, HBA 和 FC-VI 适配器的其他端口重复子步骤 a 和 b 。
对运行正常的站点上的第二个 FC 交换机重复子步骤 a , b 和 c 。
