ONTAP MetroCluster
所需的MetroCluster IP 配置组件和命名约定
贡献者 netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-martyh netapp-aherbin netapp-pcarriga netapp-driley netapp-folivia netapp-thomi NetAppZacharyWambold
确定MetroCluster IP 配置所需的和支持的硬件和软件组件。查看文档示例中组件的命名约定。
支持的软件和硬件
MetroCluster IP 配置必须支持硬件和软件。
使用 AFF 系统时,必须将 MetroCluster 配置中的所有控制器模块配置为 AFF 系统。
MetroCluster IP 配置中的硬件冗余要求
由于 MetroCluster IP 配置中的硬件冗余,因此每个站点上的每个组件都有两个。系统会任意为站点分配字母 A 和 B ,并为各个组件分配编号 1 和 2 。
MetroCluster IP 配置中的 ONTAP 集群要求
MetroCluster IP 配置需要两个 ONTAP 集群,每个 MetroCluster 站点一个。
在 MetroCluster 配置中,命名必须是唯一的。
示例名称:
  • 站点 A : cluster_A
  • 站点 B : cluster_B
MetroCluster IP 配置中的 IP 交换机要求
MetroCluster IP 配置需要四个 IP 交换机。这四个交换机形成两个交换机存储网络结构,在 MetroCluster IP 配置中的每个集群之间提供 ISL 。
IP 交换机还可在每个集群中的控制器模块之间提供集群内通信。
示例名称:
  • 站点 A : cluster_A
    • IP_switch_A_1
    • IP_switch_A_2
  • 站点 B : cluster_B
    • IP_switch_B_1
    • IP_switch_B_2
MetroCluster IP 配置中的控制器模块要求
MetroCluster IP 配置需要四个或八个控制器模块。
每个站点的控制器模块构成一个 HA 对。每个控制器模块在另一个站点上都有一个 DR 配对节点。
每个控制器模块必须运行相同的 ONTAP 版本。支持的平台型号取决于 ONTAP 版本:
  • ONTAP 9.4 不支持在 FAS 系统上安装新的 MetroCluster IP 。
    FAS 系统上的现有 MetroCluster IP 配置可以升级到 ONTAP 9.4 。
  • 从 ONTAP 9.5 开始,支持在 FAS 系统上安装新的 MetroCluster IP 。
  • 从 ONTAP 9.4 开始,支持为 ADP 配置的控制器模块。
示例名称
文档中使用了以下示例名称:
  • 站点 A : cluster_A
    • controller_A_1
    • controller_A_2
  • 站点 B : cluster_B
    • controller_B_1
    • controller_B_2
MetroCluster IP 配置中的千兆以太网适配器要求
MetroCluster IP 配置使用 40/100 Gbps 或 10/25 Gbps 以太网适配器作为 MetroCluster IP 网络结构所用 IP 交换机的 IP 接口。
备注 板载端口内置在控制器硬件(插槽0)中、无法更换、因此适配器所需的插槽不适用。
平台型号
需要千兆以太网适配器
适配器所需的插槽
端口
AFF A900、ASA A900和FAS9500
X91146A
插槽 5 ,插槽 7
e5b , e7b
*注意:*端口 e5a 和 e7a 仅可用于集群间 LIF。不能将这些端口用于数据 LIF。
AFF A700 和 FAS9000
X91146A-C
插槽 5
e5a , e5b
AFF A800、AFF C800、ASA A800和ASA C800
X1146A/ 板载端口
插槽1/不适用于板载端口
e0be1b
FAS8300、 AFF A400、 ASA A400、 ASA C400、 AFF C400
X1146A
插槽 1
e1a , e1b
AFF A300、FAS8200
X1116A
插槽 1
e1a , e1b
FAS2750、 AFF A150、 ASA A150、 AFF A220
板载端口
不适用
e0a , e0b
FAS500f、 AFF A250、 ASA A250、 ASA C250、 AFF C250
板载端口
不适用
e0c , e0d
AFF A320
板载端口
不适用
e0g , e0h
AFF A70、FAS70、 AFF C80
X50132A
插槽 2
e2a、e2b
AFF A90、 AFF A1K、FAS90
X50132A
插槽 2 ,插槽 3
e2b、e3b
*注:*端口E2A和E3A必须保持未使用状态。不支持将这些端口用于前端网络或对等关系。
AFF A50
X60134A
插槽 2
e2a、e2b
AFF A30、AFF C30、AFF C60、FAS50
X60134A
插槽 2
e2a、e2b
注: 25 GbE 速度需要 MAM1Q00A-QSA28 收发器适配器。
AFF A20
X60132A
插槽 4 ,插槽 2
e2b、e4b
池和驱动器要求(支持的最低要求)
四节点 MetroCluster IP 配置要求每个站点至少配置以下内容:
  • 每个节点在站点上至少有一个本地池和一个远程池。
  • 每个池中至少有七个驱动器。
    在每个节点具有一个镜像数据聚合的四节点 MetroCluster 配置中,站点上的最低配置需要 24 个磁盘。
    备注 聚合名称必须在 MetroCluster 站点中唯一。这意味着您不能在站点 A 和站点 B 上具有相同名称的两个不同聚合。
在支持的最低配置中,每个池都具有以下驱动器布局:
  • 三个根驱动器
  • 三个数据驱动器
  • 一个备用驱动器
在支持的最低配置中,每个站点至少需要一个磁盘架。
MetroCluster 配置支持 RAID-DP、RAID4 和 RAID-TEC。
备注 从ONTAP 9.4开始、MetroCluster IP配置支持使用自动磁盘分配和ADP (高级驱动器分区)进行新安装。有关详细信息、请参见 "自动驱动器分配和 ADP 系统的注意事项" 。
部分填充的磁盘架的驱动器位置注意事项
要在使用半填充磁盘架( 24 驱动器磁盘架中有 12 个驱动器)时正确地自动分配驱动器,驱动器应位于插槽 0-5 和 18-23 中。
在磁盘架部分填充的配置中,驱动器必须均匀分布在磁盘架的四个象限中。
AFF A800 内部驱动器的驱动器位置注意事项
要正确实施 ADP 功能, AFF A800 系统磁盘插槽必须划分为四分位,并且磁盘必须对称分布在四分位。
AFF A800 系统具有 48 个驱动器托架。托架可以划分为四个季度:
  • 第一季度:
    • 托架 0 - 5
    • 托架 24 - 29
  • 第二个季度:
    • 托架 6 - 11
    • 托架 30 - 35
  • 第三个季度:
    • 托架 12 - 17
    • 托架 36 - 41
  • 第四个季度:
    • 托架 18 - 23
    • 托架 42 - 47
如果此系统中安装了 16 个驱动器,则这些驱动器必须对称分布在以下四个四等分之间:
  • 第一季度有四个驱动器: 0 , 1 , 2 , 3
  • 第二季度有四个驱动器: 6 , 7 , 8 , 9
  • 第三季度有四个驱动器: 12 , 13 , 14 , 15
  • 第四季度有四个驱动器: 18 , 19 , 20 , 21
