ONTAP MetroCluster
MetroCluster 故障和恢复场景
贡献者 netapp-cgoff netapp-ivanad netapp-aoife netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-martyh
您应了解 MetroCluster 配置如何响应不同的故障事件。
备注 有关从节点故障中恢复的追加信息,请参见中的 " 选择正确的恢复操作步骤 " 一节 "从灾难中恢复"。
事件
影响
恢复
单节点故障
此时将触发故障转移。
此配置通过本地接管进行恢复。RAID 不受影响。查看系统消息并根据需要更换出现故障的 FRU 。
一个站点上的两个节点出现故障
只有在 MetroCluster Tiebreaker 软件中启用了自动切换后,两个节点才会发生故障。
如果未在MetroCluster Tiebreaker软件中启用自动切换、则需要手动执行计划外切换(USO)。
MetroCluster IP 接口—一个端口出现故障
系统已降级。其他端口故障会影响 HA 镜像。
此时将使用第二个端口。如果与端口的物理链路断开,则运行状况监控器会生成警报。查看系统消息并根据需要更换出现故障的 FRU 。
MetroCluster IP 接口—两个端口均出现故障
HA 功能受到影响。节点的 RAID SyncMirror 将停止同步。
由于不存在 HA 接管,因此需要立即手动恢复。查看系统消息并根据需要更换出现故障的 FRU 。
一个 MetroCluster IP 交换机出现故障
无影响。冗余通过第二个网络提供。
根据需要更换故障交换机。
同一网络中的两个 MetroCluster IP 交换机出现故障
无影响。冗余通过第二个网络提供。
根据需要更换故障交换机。
一个站点上的两个 MetroCluster IP 交换机出现故障
节点的 RAID SyncMirror 将停止同步。HA 功能受到影响,集群将失去仲裁。
根据需要更换故障交换机。
位于不同站点且不在同一网络上的两个 MetroCluster IP 交换机出现故障(对角故障)
节点的 RAID SyncMirror 将停止同步。集群和 HA 功能不受影响。根据需要更换故障交换机。
