ONTAP MetroCluster
升级 MetroCluster IP 交换机上的固件
贡献者 netapp-aoife netapp-martyh netapp-folivia netapp-thomi netapp-ranuk netapp-revathid netapp-ivanad
您可能需要升级 MetroCluster IP 交换机上的固件。
验证RC框架 是否受支持
更改ONTAP版本或交换机固件版本时、您应验证是否具有该版本支持的参考配置文件(Reference Configuration File、RCF)。如果使用"RcfFileGenerator"工具、则会为您的配置生成正确的RCIF。
步骤
  1. 从交换机使用以下命令验证RC框架 的版本:
    从此交换机 …​
    问题描述此命令 …​
    Broadcom交换机
    ` ( IP_switch_A_1 ) # show clibanner`
    Cisco 交换机
    IP_switch_A_1# show banner motd
    NVIDIA SN2100交换机
    cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find message
    在命令输出中找到指示RCF版本的行。例如、Cisco交换机的以下输出指示RCF版本为"`v1.0"`。
    Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
  2. 要检查特定ONTAP版本、交换机和平台支持哪些文件,请使用"适用于 MetroCluster IP 的 RcfFileGenerator"。如果您可以为已有或要升级到的配置生成RCN、则它受支持。
  3. 要验证是否支持交换机固件,请参阅以下内容:
升级交换机固件
关于此任务
您必须连续对每个交换机重复此任务。
"启用控制台日志记录" 执行此任务之前。
步骤
  1. 检查配置的运行状况。
    1. 检查每个集群上是否已配置 MetroCluster 并处于正常模式:
      MetroCluster show
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. 检查是否已在每个节点上启用镜像:
      MetroCluster node show
      cluster_A::> metrocluster node show
      DR                           Configuration  DR
      Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
      1     cluster_A
                    node_A_1       configured     enabled   normal
            cluster_B
                    node_B_1       configured     enabled   normal
      2 entries were displayed.
    3. 检查 MetroCluster 组件是否运行正常:
      MetroCluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      此操作将在后台运行。
    4. 在之后 metrocluster check run 操作完成、运行:
      MetroCluster check show`
      大约五分钟后,将显示以下结果:
    cluster_A:::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. 检查是否没有运行状况警报:
      s系统运行状况警报显示
  2. "移动集群 LIF" 在开始升级之前。
  3. 在第一台交换机上安装软件。
    备注 您必须按以下顺序在交换机上安装交换机软件: switch_A_1 , switch_B_1 , switch_A_2 , switch_B_2 。
    根据交换机类型是Broadcom、Cisco还是NVIDIA、按照相关主题中的步骤安装交换机软件:
  4. 对每个交换机重复上述步骤。
    备注 在第一个网络结构(Switch_A_1、Switch_B_1)中配置交换机后,必须重复执行相关步骤,以移动第二个网络结构(Switch_A_2、Switch_B_2)上的集群 LIF。请参阅"了解有关配置 MetroCluster IP 交换机的信息"。
  5. 重复 第 1 步 以检查配置的运行状况。
