ONTAP MetroCluster
在 MetroCluster IP 配置中使用 CleanUpFiles 升级 Cisco 交换机上的 RCF 文件
贡献者 netapp-aoife netapp-folivia
您可能需要升级 Cisco IP 交换机上的参考配置文件 (RCF)。例如,ONTAP 升级或交换机固件升级都需要新的 RCF。
关于此任务
  • 从RcfFileGenerator 1.4a版开始、有一个新选项可用于更改(升级、降级或更换) Cisco IP交换机上的交换机配置、而无需执行"写入擦除"。
  • "启用控制台日志记录" 执行此任务之前。
  • Cisco 9338C-拧动交换机具有两种不同的交换机存储类型,这些存储类型在RC框架 中命名不同。使用下表确定适用于您的配置的正确Cisco 9334c-打 保证存储类型:
    连接以下存储时 选择Cisco 9334c-打 的存储类型…​ RCF 横幅/MOTD 示例
    • 直接连接的SAS磁盘架
    • 直接连接的NVMe磁盘架
    • 连接到专用存储交换机的NVMe磁盘架
    9339S-966–仅限直接存储
    * Switch : NX9336C (direct storage, L2 Networks, direct ISL)
    • 直接连接的SAS磁盘架
    • 连接到MetroCluster IP交换机的NVMe磁盘架
    备注 至少需要一个以太网连接NVMe磁盘架
    9338F-966–SAS和以太网存储
    * Switch : NX9336C (SAS and Ethernet storage, L2 Networks, direct ISL)
开始之前
如果您的配置满足以下要求、则可以使用此方法:
  • 此时将应用标准RCF配置。
  • The "RcfFileGenerator" 必须能够使用相同的版本和配置(平台、VLAN)创建所应用的相同 RCF。
  • 所应用的 RCF 并非由 NetApp 为特殊配置提供。
  • RCF 在应用前未更改。
  • 在应用当前 RCF 之前,已按照步骤将交换机重置为出厂默认值。
  • 应用RCF后、未对交换机(端口)配置进行任何更改。
    如果不满足这些要求,则无法使用在生成 RCF 时创建的 CleanUpFiles。但是,您可以利用该函数来创建通用 CleanUpFiles——使用此方法的清理派生自 `show running-config`的输出,是最佳实践。
    备注 您必须按以下顺序更新交换机:switch_A_1、Switch_B_1、Switch_A_2、Switch_B_2。或者、您也可以同时更新交换机Switch_A_1和Switch_B_1、然后更新交换机Switch_A_2和Switch_B_2。
步骤
  1. "移动集群 LIF" 在开始升级之前。
  2. 确定当前 RCF 版本以及使用的端口和 VLAN: IP_switch_A_1# show banner motd
    备注 您需要从所有四个交换机获取此信息并填写以下信息表。
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch : NX9336C (SAS storage, L2 Networks, direct ISL)
    * Filename : NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
    * Date : Generator version: v1.3c_2022-02-24_001, file creation time: 2021-05-11, 18:20:50
    * Platforms : MetroCluster 1 : FAS8300, AFF-A400, FAS8700
    *              MetroCluster 2 : AFF-A320, FAS9000, AFF-A700, AFF-A800
    * Port Usage:
    * Ports 1- 2: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 1, VLAN 111
    * Ports 3- 4: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 2, VLAN 151
    * Ports 5- 6: Ports not used
    * Ports 7- 8: Intra-Cluster ISL Ports, local cluster, VLAN 111, 151
    * Ports 9-10: MetroCluster 1, Node Ports, VLAN 119
    * Ports 11-12: MetroCluster 2, Node Ports, VLAN 159
    * Ports 13-14: Ports not used
    * Ports 15-20: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 10
    * Ports 21-24: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 11, breakout mode 10gx4
    * Ports 25-30: Ports not used
    * Ports 31-36: Ports not used
    IP_switch_A_1#
    在此输出中、您必须收集以下两个表中显示的信息。
    通用信息
    MetroCluster
    数据
    RCF 版本
    1.81.
    交换机类型
    NX9336
    网络类型
    L2网络、直接ISL
    Storage type
    SAS存储
    平台
    1.
    AFF A400
    2.
    FAS9000
    VLAN信息 网络 MetroCluster 配置 交换机端口 站点 A 站点 B
    VLAN本地集群
    网络1
    1.
    1、2
    111.
    222.
    2.
    3、4
    151.
    251
    网络2
    1.
    1、2
    111.
    222.
    2.
    3、4
    151.
    251
    VLAN MetroCluster
    网络1
    1.
    9、10
    119
    119
    2.
    11、12
    159.
    159.
    网络2
    1.
    9、10
    219.
    219.
    2.
    11、12
    259.
    259.
  3. 为当前配置创建 RCF 和 CleanUpFiles,或创建通用 CleanUpFiles。
    如果您的配置满足前提条件中所述的要求、请选择*选项1*。如果您的配置*不*满足前提条件中所述的要求、请选择*选项2*。
    选项 1:创建 RCF 并 CleanUpFiles
    如果配置满足要求、请使用此操作步骤。
    步骤
    1. 使用 RcfFileGenerator 1.4a(或更高版本)以及在步骤 1 中检索的信息创建 RCF。新版本的 RcfFileGenerator 会创建一组额外的 CleanUpFiles,可用于还原某些配置并准备交换机以应用新的 RCF 配置。
    2. 将横幅 MOTD 与当前应用的 RCF 进行比较。平台类型、交换机类型、端口和 VLAN 使用情况必须相同。
      备注 您必须使用与 RCF 相同版本且完全相同配置的 CleanUpFiles。使用任何其他 CleanUpFile 将不起作用,并且可能需要完全重置交换机。
      备注 创建 RCF 所针对的 ONTAP 版本无关紧要。只有 RCF 版本才是重要的。
      备注 RCF(即使是相同的版本)可能会列出更少或更多的平台。请确保已列出您的平台。
    选项2:创建通用CleanUpFiles
    如果配置*不*满足所有要求、请使用此操作步骤。
    步骤
    1. 从每个交换机检索`show running-config`的输出。
    2. 打开RcfFileGenerator工具、然后单击窗口底部的"创建通用CleanUpFiles"
    3. 将步骤1中检索到的输出从"one"开关复制到上部窗口。您可以删除或保留默认输出。
    4. 单击"创建CUF文件"。
    5. 将输出从下部窗口复制到文本文件(此文件为CleanUpFile)。
    6. 对配置中的所有交换机重复步骤c、d和e。
      此操作步骤 的末尾应包含四个文本文件、每个交换机一个。您可以按照与使用选项1创建的CleanUpFiles相同的方式使用这些文件。
  4. 为新配置创建"新" RCF。创建这些文件的方式与上一步中创建文件的方式相同,但需选择相应的 ONTAP 和 RCF 版本。
    完成此步骤后,您应该有两组 RCF,每组由十二个文件组成。
  5. 将文件下载到bootflash。
    1. 下载您在 创建 RCF 和 CleanUpFiles,或为当前配置创建通用 CleanUpFiles 中创建的 CleanUpFiles
      备注 此 CleanUpFile 适用于当前应用的 RCF,而*不是*您要升级到的新 RCF。
      Switch-A1的CleanUpFile示例:Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
    2. 下载您在 为新配置创建"新" RCF。 中创建的"新" RCF
      Switch-A1 的示例 RCF: NX9336_v1.90_Switch-A1.txt
    3. 下载您在 为新配置创建"新" RCF。 中创建的 CleanUpFiles。此步骤是可选的——您将来可以使用该文件更新交换机配置。它与当前应用的配置匹配。
      Switch-A1的CleanUpFile示例:Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txt
      备注 您必须使用CleanUpFile获取正确(匹配)的RCF版本。如果您对其他RCF版本或其他配置使用CleanUpFile、则清理配置可能无法正常运行。
      以下示例将这三个文件复制到bootflash:
    IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-SAS_v1.81_MetroCluster-IP_L2Direct_A400FAS8700_xxx_xxx_xxx_xxx/Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt bootflash:
    IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-SAS_v1.90_MetroCluster-IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash:
    IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-SAS_v1.90_MetroCluster-IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash:
    备注 系统将提示您指定虚拟路由和转发(VRF)。
  6. 应用CleanUpFile或通用CleanUpFile。
    某些配置已还原、并且交换机端口会"脱机"。
    1. 确认没有待定的启动配置更改:show running-config diff
      IP_switch_A_1# show running-config diff
      IP_switch_A_1#
  7. 如果看到系统输出、请将运行配置保存到启动配置:copy running-config startup-config
    备注 系统输出指示启动配置和运行配置不同、并且待定更改。如果不保存待定更改、则无法通过重新加载交换机进行回滚。
    1. 应用CleanUpFile:
      IP_switch_A_1# copy bootflash:Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt running-config
      IP_switch_A_1#
      备注 此脚本可能需要一段时间才能返回到交换机提示符。不需要输出。
  8. 查看正在运行的配置以验证是否已清除此配置:show running-config
    当前配置应显示:
    • 未配置任何类映射和IP访问列表
    • 未配置任何策略映射
    • 未配置任何服务策略
    • 未配置端口配置文件
    • 所有以太网接口(mgmt0除外、mgmt0不应显示任何配置、只应配置VLAN 1)。
      如果发现已配置上述任何项目,则可能无法应用新的 RCF 配置。但是,您可以通过重新加载交换机*而不*将运行配置保存到启动配置来恢复到以前的配置。交换机将采用以前的配置。
  9. 应用 RCF 并验证端口是否联机。
    1. 应用 RCF。
      IP_switch_A_1# copy bootflash:NX9336_v1.90-X2_Switch-A1.txt running-config
      备注 应用配置时会显示一些警告消息。通常不会出现错误消息。但是、如果使用SSH登录、则可能会收到以下错误: Error: Can't disable/re-enable ssh:Current user is logged in through ssh
    2. 应用配置后、使用以下命令之一验证集群和MetroCluster 端口是否联机:show interface brief、show cdp neighbors`或`show LLDP neighbors
      备注 如果您更改了本地集群的VLAN并升级了站点上的第一个交换机、则集群运行状况监控可能不会将此状态报告为"运行状况良好"、因为旧配置和新配置中的VLAN不匹配。更新第二个交换机后、此状态应恢复为运行状况良好。
    如果未正确应用配置、或者您不希望保留配置、则可以通过重新加载交换机*而不将正在运行的配置保存到启动配置来还原到先前的配置。交换机将显示先前的配置。
  10. 保存配置并重新加载交换机。
    IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
    IP_switch_A_1# reload
  11. 修改所有集群 LIF 以启用自动还原:
    1. 重新启用自动还原:
      network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
      cluster_A::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
      Warning: Changes to a cluster LIF can affect the health of the Cluster. Are you
               sure you want to continue? {y|n}: y
      4 entries were modified.
      cluster_A::*>
    2. 将所有当前不在原端口上的集群 LIF 恢复到其原端口:
      network interface revert -vserver Cluster -lif *
      请稍等几分钟,以便 LIF 恢复到其主端口:
    3. 确认所有 LIF 都在其主端口上:
      cluster_A::*> network interface show -role cluster
                  Logical        Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface      Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  node_A_1_clus1 up/up      192.168.204.88/18  node_A_1      e4a     true
                  node_A_1_clus2 up/up      192.168.204.93/18  node_A_1      e4b     true
                  node_A_2_clus1 up/up      192.168.204.96/18  node_A_2      e4a     true
                  node_A_2_clus2 up/up      192.168.204.97/18  node_A_2      e4b     true
      4 entries were displayed.
    4. 确认 MetroCluster 节点的状态:
      MetroCluster node show
    cluster_A::*> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  node_A_1           configured     enabled   normal
                  node_A_2           configured     enabled   normal
          cluster_B
                  node_B_1           configured     enabled   normal
                  node_B_2           configured     enabled   normal
    cluster_A::*>
