MetroCluster IP 控制器升级的要求
在执行控制器升级之前、请验证您的系统是否满足所有要求。
*每次升级控制器时,都必须按照说明执行此过程。*当新平台发布时,可能会有新的或修改后的步骤需要遵循。例如,升级到ONTAP 9.15.1 或更高版本中引入的平台时,您必须 "设置所需的启动参数" 并执行其他附加步骤以确保升级成功。 |
此操作步骤 支持的平台
这些平台必须运行 ONTAP 9.8 或更高版本。
目标(新)平台的型号必须与原始平台不同。
在MetroCluster IP配置中、只能使用此操作步骤 升级特定平台型号。
有关支持的平台升级组合的信息,请查看中的MetroCluster IP升级表"选择控制器升级操作步骤"。
请参见 "选择升级或刷新方法" 以了解其他过程。
要求
此操作步骤适用场景控制器模块采用 MetroCluster IP 配置。
配置中的所有控制器都应在同一维护期间进行升级。
在此维护活动之外,不支持使用不同类型的控制器运行 MetroCluster 配置。
两个站点的MetroCluster IP系统必须运行相同版本的ONTAP。
升级配置中的现有控制器和新控制器必须支持MetroCluster IP交换机(交换机类型、供应商和型号)和固件版本。
有关支持的交换机和固件版本、请参见 "Hardware Universe" 或 "IMT" 。
从插槽或端口比新系统多的系统升级时、您需要验证新系统上是否有足够的插槽和端口。
开始升级之前、请参阅"Hardware Universe"以验证新系统上的插槽和端口数量。
如果您的系统上已启用、则"禁用端到端加密"在执行升级之前。
如果新平台的插槽数少于原始系统,或者端口类型更少或不同,则可能需要向新系统添加适配器。
您可以在新平台上重复使用原始平台的IP地址、网络掩码和网关。
此操作步骤使用以下示例名称:
cluster_A 位于 site_A
升级前:
node_A_1-old
node_A_2-old
升级后:
node_A_1-new
node_A_2-new
site_B 上的 cluster_B
升级前:
node_B_1-old
node_B_2-old
升级后:
node_B_1-new
node_B_2-new
"启用控制台日志记录"(英文)
