将根聚合磁盘重新分配给新的 MetroCluster IP 控制器
使用先前收集的系统ID将根聚合磁盘重新分配给新控制器模块。
关于此任务
此任务在维护模式下执行。
旧系统ID在中标识 "在升级之前收集信息"。
此操作步骤中的示例使用具有以下系统 ID 的控制器:
节点 |
旧系统 ID |
新系统 ID |
node_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
步骤
将从旧控制器断开的所有其他连接的电缆连接到新的控制器模块。
从
LOADER提示符处暂停系统并启动到维护模式:boot_ontap maint -
显示 node_B_1-old 拥有的磁盘:
d展示 -A命令输出将显示新控制器模块( 1574774970 )的系统 ID 。但是,根聚合磁盘仍归旧系统 ID ( 4068741254 )所有。此示例不会显示MetroCluster配置中其他节点拥有的驱动器。
在继续进行磁盘重新分配之前、请验证属于节点根聚合的pool0和pool1磁盘是否显示在输出中 disk show。在以下示例中、输出列出了由NODE_B_1-Oold拥有的pool0和pool1磁盘。*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
将驱动器架上的根聚合磁盘重新分配给新控制器:
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>如果您的MetroCluster IP系统配置了高级磁盘部分功能、则必须运行命令以包含DR配对系统ID disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid。以下示例显示了驱动器的重新分配:
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
检查是否已按预期重新分配所有磁盘:
d展示*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
显示聚合状态:
聚合状态*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
在配对节点( node_B_2-new )上重复上述步骤。
下一步是什么?
"启动新控制器并还原LIF配置"(英文)
