ONTAP SAN Host Utilities
使用 ONTAP 存储为 FCP 和 iSCSI 配置 Rocky Linux 9.1
贡献者 netapp-pcarriga
"Linux Host Utilities (Linux主机实用程序)"软件为连接到ONTAP存储的Linux主机提供管理和诊断工具。在 Rocky Linux 9.1 主机上安装 Linux Host Utilities 时,您可以使用 Host Utilities 来帮助您管理 ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 协议操作。
备注 您无需配置基于内核的虚拟机(KVM)设置、因为ONTAP LUN会自动映射到KVM虚拟机管理程序。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、以支持ONTAP LUN管理并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以使用 Rocky Linux 9.1 的多路径来管理 ONTAP LUN。
要确保为主机正确配置了多路径、请验证是否已定义此 `/etc/multipath.conf`文件、以及是否已为ONTAP LUN配置了NetApp建议的设置。
步骤
  1. 验证文件是否 `/etc/multipath.conf`存在:
    ls /etc/multipath.conf
    如果此文件不存在、请创建一个空的零字节文件:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 首次创建文件时 multipath.conf、您可能需要启用并启动多路径服务以加载建议的设置:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次启动主机时、空的 `/etc/multipath.conf`零字节文件都会自动加载NetApp建议的主机多路径参数作为默认设置。您无需更改 `/etc/multipath.conf`主机的文件、因为主机操作系统使用可正确识别和管理ONTAP LUN的多路径参数进行编译。
    下表显示了Linux操作系统为ONTAP LUN编译的本机多路径参数设置。
    显示参数设置
    参数 正在设置 …​
    detect_prio
    是的。
    dev_los_TMO
    " 无限 "
    故障恢复
    即时
    fast_io_fail_sMO
    5.
    features
    "2 pG_INIT_retries 50"
    flush_on_last_del
    是的。
    硬件处理程序
    0
    no_path_retry
    队列
    path_checker
    "TUR"
    path_grouping_policy
    "Group_by-prio"
    path_selector
    " 服务时间 0"
    Polling interval
    5.
    PRIO
    ONTAP
    产品
    LUN
    Retain Attached Hw_handler
    是的。
    rr_weight
    " 统一 "
    user_friendly_names
    供应商
    NetApp
  4. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    multipath -ll
    默认多路径参数支持ASA、AFF和FAS配置。在这些配置中、一个ONTAP LUN不应需要超过四个路径。如果路径数超过四个、则可能会在存储故障期间导致路径出现问题。
    以下示例输出显示了ASA、AFF或FAS配置中ONTAP LUN的正确参数设置和路径状态。
    ASA配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    # multipath -ll
    3600a098038314c4a433f577471797958 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode
    size=180G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 14:0:0:0  sdc  8:32   active ready running
      |- 17:0:0:0  sdas 66:192 active ready running
      |- 14:0:3:0  sdar 66:176 active ready running
      `- 17:0:3:0  sdch 69:80  active ready running
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    # multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
    size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
第4步:(可选)从多路径中排除设备
如果需要、您可以将不需要的设备的WWID添加到文件的"黑名单"部分、从而将该设备从多路径中排除 multipath.conf
步骤
  1. 确定WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
    例如,WWID为 360030057024d0730239134810c0cb833
  2. 将WWID添加到"黑名单"部分:
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
第5步:自定义ONTAP LUN的多路径参数
如果您的主机连接到其他供应商的LUN、并且任何多路径参数设置被覆盖、则您需要稍后在文件中添加专门适用于ONTAP LUN的zas来更正这些设置 multipath.conf。否则、ONTAP LUN可能无法按预期运行。
请检查 `/etc/multipath.conf`文件,特别是默认值部分中的设置,以了解可能覆盖的设置多路径参数的默认设置
注意 您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在此示例中、 multipath.conf`文件为和定义了与 `no_path_retry`ONTAP LUN不兼容的值 `path_checker、您无法删除这些参数、因为ONTAP存储阵列仍连接到主机。而是通过向专门应用于ONTAP LUN的文件添加设备段来 multipath.conf`更正和 `no_path_retry`的值 `path_checker
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
第6步:查看已知问题
适用于带有 ONTAP 存储的 FCP 和 iSCSI 的 Rocky Linux 9.1 版本存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1508554"
要支持Emulex HBA适配器发现、NetApp Linux Host Utilities CLI需要其他库软件包依赖项
在 Rocky Linux 9.1 中,NetApp Linux SAN Host Utilities CLI `sanlun fcp show adapter -v`失败,因为找不到支持 HBA 发现的库包依赖项。
下一步是什么?
  • "了解如何使用Linux Host Utilities工具"
  • 了解ASM镜像。
    自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"
