ONTAP SAN Host Utilities
为ONTAP存储安装 Solaris Host Utilities 8.0
贡献者 netapp-pcarriga
Solaris Host Utilities 可帮助您管理连接到 Solaris 主机的ONTAP存储并协助技术支持收集配置数据。
Solaris Host Utilities 支持以下 Solaris 环境和传输协议。这些是主要支持的环境:
  • 在使用 SPARC 或 x86/64 处理器的系统上,本机操作系统具有 Oracle Solaris I/O 多路径 (MPxIO) 和 FC 或 iSCSI 协议。
  • 在使用 SPARC 处理器的系统上,Veritas Dynamic Multipathing (DMP) 与 FC 或 iSCSI 协议结合使用。
Solaris Host Utilities 8.0 支持 Solaris 11.4 系列。
开始之前
验证您的 iSCSI、FC 或 FCoE 配置是否受支持。您可以使用"互操作性表工具"验证您的配置。
步骤
  1. 以 root 身份登录到您的主机。
  2. 从下载包含主机实用程序的压缩文件副本"NetApp 支持站点"到主机上的目录。
    SPARC CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    x86/x64 CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz
  3. 转到主机上包含下载内容的目录。
  4. 使用以下方式解压缩文件 gunzip`命令,然后使用提取文件 `tar -xvf:
    gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    tar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar
  5. 将从 tar 文件中提取的软件包添加到您的主机:
    pkgadd
    这些软件包将添加到 ` /opt/NTAP/SANToolkit/bin` 目录中。
    以下示例将使用 `pkgadd`命令安装Solaris安装包:
    pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
  6. 使用以下命令到安装路径确认工具包已成功安装:
    pkgchk
    显示示例输出
    # pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit
    Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit
    Type: directory
    Expected mode: 0755
    Expected owner: root
    Expected group: sys
    Referenced by the following packages: NTAPSANTool
    Current status: installed
    # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
    /opt/NTAP/SANToolkit:
    total 1038
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Mar  7 13:11 ..
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 bin
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
    total 3350
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 ..
    -r-xr-xr-x   1 root     sys      1297000 Feb  7 22:22 host_config
    -r-xr-xr-x   1 root     root         996 Mar 17 18:32 san_version
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       309700 Feb  7 22:22 sanlun
    -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Feb  7 22:22 vidpid.dat
    # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Feb  7 22:22 host_config.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Feb  7 22:22 sanlun.1
  7. 使用以下方式配置“MPxIO”或“Veritas DMP”环境的主机参数 `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config`使用命令参考中的多路径堆栈命令:
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]
    例如,如果您的设置是…​ 使用命令…​
    具有多路径的 FCP 作为 MPxIO
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio
    有关SnapMirror主动同步配置更改的信息,请参阅知识库文章"Solaris 主机支持SnapMirror主动同步(以前称为 SM-BC)配置中的推荐设置"。
    使用多路径作为 DMP 的 FCP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmp
    MetroCluster上的 FCP 采用多路径作为 MPxIO,并且“所有路径均关闭”值设置为 120 秒。 (这是MetroCluster配置的推荐设置)。
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120
    有关更多信息,请参阅知识库文章"MetroCluster 配置中的 Solaris 主机支持注意事项" 。
  8. 重新启动主机。
    主机实用程序为ONTAP LUN 加载以下NetApp推荐的超时参数设置。
    显示示例
    #prtconf -v |grep NETAPP
       value='NETAPP  LUN' +
       physical-block-size:4096,
       retries-busy:30,
       retries-reset:30,
       retries-notready:300,
       retries-timeout:10,
       throttle-max:64,
       throttle-min:8,
       disksort:false,
       cache-nonvolatile:true'
  9. 验证主机实用程序安装:
    sanlun version
下一步
"了解 SAN 工具包" 。
