配置 Veritas Infoscale 8 以支持 FC、FCoE 和 iSCSI 以及ONTAP存储
Linux Host Utilities 软件为连接到ONTAP存储的 Linux 主机提供管理和诊断工具。使用 Veritas Infoscale 8 for Oracle Linux(基于 Red Hat 兼容内核)、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server 主机上的 Linux 主机实用程序,以支持使用ONTAP LUN 管理 FC、FCoE 和 iSCSI 协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
请参阅 Veritas 支持门户(产品矩阵、平台查找和 HCL 矩阵)以验证 SAN 启动配置支持和已知问题。
在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈推荐 "安装 Linux 主机实用程序" 支持ONTAP LUN 管理,并协助技术支持收集配置数据。
安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。 |
步骤 3:确认主机上的 Veritas 动态多路径配置
使用 Veritas 动态多路径 (VxDMP) 和 Veritas Infoscale 8 来管理ONTAP LUN。
为确保 VxDMP 已正确配置到您的主机上,您需要验证 VxDMP 配置,并检查阵列支持库 (ASL) 和阵列策略模块 (APM) 配置。NetApp存储系统的 ASL 和 APM 软件包是在 Veritas 软件安装过程中安装的。
对于异构多路径环境,包括 Veritas Infoscale、Linux Native Device Mapper 和 LVM 卷管理器,请参阅 Veritas 产品管理文档以了解配置设置。 |
请确保您的配置满足系统要求。参见 "互操作性表工具" 以及 Veritas HCL 矩阵。
确认ONTAP目标阵列已连接到 VxDMP 多路径:
vxdmpadm显示示例
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
检查 ASL 和 APM 软件包的配置。NetApp建议您使用 Veritas 支持门户网站上列出的最新受支持软件包。
展示 ASL 和 APM 配置示例
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
为了在存储故障转移操作中获得最佳系统配置,请确认您已设置以下 Veritas VxDMP 可调参数:
参数 正在设置 … dmp_lun_retry_timeout
60
dmp_path_age
120
dmp_restore_interval
60
将DMP可调参数设置为在线:
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value -
验证可调设置是否正确:
# vxdmpadm gettune以下示例显示了 SAN 主机上有效的 VxDMP 可调参数。
显示示例
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
配置协议超时值:
FC/FCoE使用 FC 和 FCoE 的默认超时值。
iSCSI设置
replacement_timeout参数值设为 120。iSCSI
replacement_timeout该参数控制 iSCSI 层在超时路径或会话重新建立之前应等待多长时间,然后再拒绝对其执行任何命令。NetApp建议设置以下值:replacement_timeout在 iSCSI 配置文件中设置为 120。# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120 -
设置 RHEL 8 和 9 系列主机的主机“udev rport”值,以支持 Veritas Infoscale 环境在存储故障转移场景中的运行。
通过创建文件来配置“udev rport”值
/etc/udev/rules.d/40-rport.rules文件内容如下:# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
有关 Veritas 的所有其他特定设置,请参阅 Veritas Infoscale 标准产品文档。 -
验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
在AFF、 FAS或ASA配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,超过四条路径都可能导致问题。
以下示例显示了ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正确参数设置和路径状态。
ASA配置ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
显示示例
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
AFF或FAS配置AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
显示示例
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
第四步:已知问题
没有已知问题。
