ONTAP SAN Host Utilities
适用于 ONTAP 存储的 Windows 主机实用程序配置
贡献者 netapp-pcarriga
Windows 主机实用程序需要某些注册表和参数设置,以便 Windows 主机能够正确处理ONTAP存储系统的行为。
这些注册表和参数值会影响 Windows 主机对数据延迟或丢失的响应方式,例如,正确处理存储故障转移等事件。
某些注册表和参数值不适用于SANtricity Storage Manager的设备特定模块 (DSM)。Windows Host Utilities 和 DSM for SANtricity Storage Manager设置的值之间的重叠不会导致冲突。
Windows 主机也需要某些 FC、NVMe/FC 和 iSCSI HBA 参数才能成功处理存储系统事件:
  • 从 Windows Host Utilities 7.2 开始,安装程序会将 Windows、iSCSI、FC 和 NVMe/FC 参数设置为支持的值。
  • 从 Windows Host Utilities 7.1 开始,安装程序会将 Windows、FC 和 NVMe/FC HBA 参数设置为支持的值。您需要手动设置 iSCSI HBA 参数。
当您在安装过程中指定 Microsoft 多路径 I/O (MPIO) 支持时,安装程序会设置不同的值。
备注
安装 Windows Host Utilities 7.2 后,需要更改 LimTransferSize 参数值。请参阅 NVME 参数。
对于 Windows Host Utilities 8.0、7.2 或 7.1 的所有其他参数和注册表项,您无需更改值,除非技术支持建议您这样做。
检查 Windows Host Utilities 8.0 的配置设置
Windows 主机实用程序安装程序会根据您在安装过程中所做的选择,自动设置 Windows 注册表值以及 iSCSI 和 NVMe HBA 参数。请核对这些数值和操作系统版本。
Windows 注册表值
除非另有说明,所有 Windows 注册表值均以十进制表示。
备注 HKLM是的缩写 HKEY_LOCAL_MACHINE。
注册表项 价值 设置注册表项…​
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition
120
当指定 MPIO 支持且您的服务器是 Windows Server 2025、2022、2019 或 2016 时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime
120
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList
“NETAPP LUN”、“NETAPP LUN C 模式” “NVMe NetApp ONTAP Con”
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManagementDisksOnSystemBuses
1.
始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\{iscsi_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime
30 个
始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \MPDEV\MPIOSupportedDeviceList
“NETAPP LUN”、“NETAPP LUN C 模式”、“NVMe NetApp ONTAP Con”
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathRecoveryInterval
30 个
当您的服务器是 Windows Server 2025、2022、2019 或 2016 时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathVerifyEnabled
1.
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled
1.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled
0
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\PDORemovePeriod
130
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod
130
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod
130
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\RetransCount
6.
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetransyCount
6.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\RetransyInterval
1.
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetransyInterval
1.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\RetransyInterval
1.
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue
120
未选择 MPIO 支持时
60
指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval
1.
iSCSI HBA 值
除非另有说明,所有 iSCSI HBA 值均以十进制表示。
注册表项 价值 设置注册表项…​
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\{iscsi_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout
60
始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\{iscsi_driver_GUID}\ instation_ID \Parameters \LinkDownTime
10
始终
120
未选择 MPIO 支持时
NVMe参数
Windows Host Utilities 8.0 在安装过程中会更新以下 NVMe Emulex 驱动程序参数:
  • EnableNVMe = 1
  • NVMEMode = 0
检查 Windows Host Utilities 7.2 的配置设置
Windows Host Utilities 安装程序会根据您在安装过程中所做的选择,自动设置 Windows 注册表值以及 iSCSI 和 NVMe HBA 参数。查看这些值和操作系统版本。
Windows 注册表值
注册表项 价值 设置注册表项…​
120
指定了MPIO支持且服务器为Windows Server 2025、2022、2019、2016或2012 R2时
120
指定 MPIO 支持时
1.
始终
30 个
始终
指定 MPIO 支持时
30 个
1.
指定 MPIO 支持时
1.
0
指定 MPIO 支持时
130
指定 MPIO 支持时
130
130
指定 MPIO 支持时
6.
指定 MPIO 支持时
6.
1.
指定 MPIO 支持时
1.
1.
指定 MPIO 支持时
120
未选择 MPIO 支持时
60
指定 MPIO 支持时
1.
iSCSI HBA 值
注册表项 价值 设置注册表项…​
60
始终
10
始终
120
未选择 MPIO 支持时
NVMe参数
Windows Host Utilities 7.2 在安装过程中会更新以下 NVMe Emulex 驱动程序参数:
  • EnableNVMe = 1
  • NVMEMode = 0
  • 限制传输大小 =1
    安装 Windows Host Utilities 7.2 时,LimTransferSize 参数会自动设置为“1”。安装完成后,将 LimTransferSize 值更改为“0”并重新启动服务器。
检查 Windows Host Utilities 7.1 的配置设置
Windows Host Utilities 安装程序会根据您在安装过程中所做的选择自动设置注册表值。查看这些注册表值和操作系统版本。除非另有说明,所有数值均以十进制表示。
备注 HKLM 是的缩写 HKEY_LOCAL_MACHINE。
注册表项 价值 设置注册表项…​
120
指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2016、2012 R2、2012、2008 R2或2008时、除非检测到Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime
120
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList
"NETAPPLUN"
指定 MPIO 支持时
"NetApp LUN" , "NetApp LUN C 模式 "
指定 MPIO 支持时,除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class \ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout
60
始终,除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters\LinkDownTime
10
始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManagementDisksOnSystemBuses
1.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime
120
未选择 MPIO 支持时
30 个
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList
"NetApp LUN"
指定 MPIO 支持时
如果指定了 MPIO ,则检测到 Data ONTAP DSM 除外
40
如果您的服务器仅为 Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016
0
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled
0
0
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled
0
指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时,除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled
0
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PDORemovePeriod
130
130
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod
130
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod
130
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\RetransyCount
6.
6.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetransyCount
6.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetransyCount
6.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\RetransyInterval
1.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetransyInterval
1.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetransyInterval
1.
120
未选择 MPIO 支持时
60
指定 MPIO 支持时
1.
请参见 "Microsoft 文档" 有关注册表参数的详细信息。
了解 Windows 主机实用程序设置的 FC HBA 值
Windows Host Utilities 安装程序为使用 FC 的系统上的 Emulex 和 QLogic FC HBA 设置所需的超时值。
安装程序为 Emulex FC HBA 设置以下参数:
当您选择 MPIO 时
属性类型 属性值
LinkTimeOut
1.
节点超时
10
当您不选择 MPIO
属性类型 属性值
LinkTimeOut
30 个
节点超时
120
安装程序为 QLogic FC HBA 设置以下参数:
当您选择 MPIO 时
属性类型 属性值
LinkDownTimeOut
1.
PortDownRetransCount
10
当您不选择 MPIO
属性类型 属性值
LinkDownTimeOut
30 个
120
备注 根据程序的不同,参数名称可能会略有不同。例如,在 QLogic QConvergeConsole 程序中,该参数显示为 Link Down Timeout。主机实用程序 fcconfig.ini 文件将此参数显示为以下两种形式之一 LinkDownTimeOut 或者 `MpioLinkDownTimeOut`取决于是否指定了 MPIO。然而,所有这些名称都指的是同一个 HBA 参数。看 "Emulex" 或者 "QLogic" 了解更多关于超时参数的信息。
了解 Host Utilities 对 FC HBA 驱动程序设置的更改
在 FC 系统上安装所需的 Emulex 或 QLogic HBA 驱动程序期间,Windows 主机实用程序会检查几个参数,并在某些情况下修改它们。
如果检测到 MS DSM for Windows MPIO,Windows Host Utilities 将设置以下参数的值:
  • LinkTimeOut:定义物理链路断开后主机端口恢复 I/O 之前等待的时间长度(以秒为单位)。
  • NodeTimeOut:定义主机端口识别到目标设备的连接断开之前的时间长度(以秒为单位)。
在排查 HBA 问题时,请检查这些设置是否具有正确的值。正确值取决于两个因素:
  • HBA 供应商
  • 是否使用MPIO软件
您可以通过以下方式更正 HBA 设置"运行修复选项"在 Windows Host Utilities 安装程序中。
Emulex HBA驱动程序
验证 FC 系统上的 Emulex HBA 驱动程序设置。HBA 上的每个端口都必须存在这些设置。
步骤
  1. 打开 OnCommand 管理器。
  2. 从列表中选择适当的 HBA,然后选择“驱动程序参数”选项卡。
    此时将显示驱动程序参数。
    1. 如果您使用的是 MPIO 软件,请确保您具有以下驱动程序设置:
      • LinkTimeOut — 1.
      • 节点超时 - 10
    2. 如果您不使用 MPIO 软件,请确保您具有以下驱动程序设置:
      • LinkTimeOut — 30
      • 节点超时 - 120
QLogic HBA驱动程序
验证 FC 系统上的 QLogic HBA 驱动程序设置。HBA 上的每个端口都必须存在这些设置。
步骤
  1. 打开 QConvergeConsole,然后在工具栏上选择 连接。
    此时将显示*连接到主机*对话框。
  2. 从列表中选择相应的主机、然后选择*连接*。
    此时, FC HBA 窗格中将显示 HBA 列表。
  3. 从列表中选择相应的HBA端口、然后选择*设置*选项卡。
  4. 从 * 选择设置 * 部分中选择 * 高级 HBA 端口设置 * 。
  5. 如果您使用的是MPIO软件、请验证您是否具有以下驱动程序设置:
    • 链路关闭超时( linkdwnto )— 1.
    • 端口关闭重试计数( portdwnrc )— 10
  6. 如果您没有使用 MPIO 软件,请验证您是否具有以下驱动程序设置:
    • 链路关闭超时( linkdwnto )— 30
    • 端口关闭重试计数( portdwnrc )— 120
