(不含PowerVM的AIX MPIO)使用AIX发现和配置LUN
如果在不使用PowerVM的情况下使用AIX、则可以运行 `cfgmgr`命令以使主机能够发现LUN。您无需重新启动主机即可发现LUN。要确认主机是否发现了 LUN ,您可以使用 sanlun 实用程序。
以下步骤不适用于运行 PowerVM 环境的主机。 |
步骤
以 root 身份登录到主机。
在 AIX 主机上,发现新创建的 LUN:
cfgmgrcfgmgr命令有助于实现以下功能:-
用于登录到网络结构的启动程序。
要检查新设备的系统。
系统以创建新设备条目。
显示所有AIX磁盘、包括NetApp LUN:
lsdev -Cc diskLUN 在主机上显示为磁盘。这些磁盘的使用方式与在主机上使用本地磁盘的方式相同。如果在 Host Utilities 中安装了主机设置 ODM 文件,则这些 LUN 将显示为 NetApp FCP 磁盘。
记下 hdisk 实例编号。您可以在执行路径配置时使用它们。
以下示例显示了 `lsdev -Cc disk`FC环境中的命令输出。
显示示例输出
# lsdev -Cc disk hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
检索有关设置的信息:
lsattr -El hdisk_name显示示例输出
# lsattr -El hdisk65 PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
如果您的配置支持 ALUA ,则可以使用它来设置路径优先级。验证是否已启用 ALUA :
lun igroup show -instance igroup_name-
如果未启用 ALUA ,请启用它:
igroup set igroup_name alua yes
如果您的配置不支持ALOA、则需要使用DOotpaths实用程序设置路径优先级。dotpaths 实用程序会在您安装 Host Utilities 时安装。如果已启用ALOA、请勿使用DOotpaths实用程序。
设置所有ONTAP LUN的优先级:
dotpaths -
为一组特定磁盘设置优先级:
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]使用 `-v`选项启用详细模式并显示所有优先级。使用 `-q`选项查询所有或单个磁盘优先级。
验证主机是否已发现LUN:
sanlun lun show以下示例显示了Microsoft多路径I/O (MPIO)多路径环境中命令的典型输出
sanlun lun show:显示示例输出
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
