使用 ONTAP 存储为 FCP 和 iSCSI 配置 Citrix XenServer 8.4
配置 Citrix XenServer 8.4 以实现多路径,并为使用 ONTAP 存储的 FCP 和 iSCSI 协议操作配置特定参数和设置。
Linux Host Utilities 软件包不支持 Citrix XenServer 操作系统。 |
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
步骤 2:确认主机的多路径配置
您可以将多路径与 Citrix XenServer 8.4 结合使用来管理 ONTAP LUN。
要确保为主机正确配置了多路径、请验证是否已定义此 `/etc/multipath.conf`文件、以及是否已为ONTAP LUN配置了NetApp建议的设置。
找到 `/etc/multipath.conf`文件。
如果引用
/etc/multipath.conf`文件没有 NetApp 设备特定的配置参数,请使用以下自定义 `.conf drop-in`文件添加这些参数。您可以在以下位置找到此文件 `/etc/multipath/conf.d/:请勿对 `/etc/multipath.conf`文件进行更改,因为文件内容可能会在系统更新期间被覆盖。 显示文件内容
$sudo tee -a /etc/multipath/conf.d/custom.conf >/dev/null <<'EOF' defaults { polling_interval 5 } blacklist { wwid <Insert_LUN_wwid_string> devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" } devices { device { vendor "NETAPP" product "LUN.*" user_friendly_names no path_checker "tur" prio "ontap" detect_prio yes path_grouping_policy "group_by_prio" path_selector "service-time 0" failback immediate fast_io_fail_tmo 5 dev_loss_tmo infinity no_path_retry queue features "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" flush_on_last_del yes hardware_handler "0" retain_attached_hw_handler yes rr_weight uniform } } EOF -
首次配置多路径时,可能需要启用并启动多路径服务才能加载建议的设置:
systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
每次启动主机时,该 `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`文件都会自动加载 NetApp 建议的主机多路径参数作为默认设置。
下表显示了Linux操作系统为ONTAP LUN编译的本机多路径参数设置。
显示参数设置
参数 正在设置 … detect_prio
是的。
dev_los_TMO
" 无限 "
故障恢复
即时
fast_io_fail_sMO
5.
features
"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50"
flush_on_last_del
是的。
硬件处理程序
0
no_path_retry
队列
path_checker
"TUR"
"Group_by-prio"
path_selector
" 服务时间 0"
Polling interval
5.
PRIO
ONTAP
产品
LUN
Retain Attached Hw_handler
是的。
rr_weight
" 统一 "
user_friendly_names
否
供应商
NetApp
验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
/sbin/mpathutil status默认多路径参数支持ASA、 AFF和FAS配置。在这些配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,路径超过四条可能会导致问题。
以下示例输出显示了ASA、AFF或FAS配置中ONTAP LUN的正确参数设置和路径状态。
ASA配置ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
显示示例
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running |- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
AFF或FAS配置AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
显示示例
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
步骤 3:(可选)从多路径中排除设备
如果需要,您可以将不需要的设备的 WWID 添加到 /etc/multipath/conf.d/custom.conf 文件的"blacklist"节中,从而将设备排除在多路径之外。
确定WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
例如,WWID为
360030057024d0730239134810c0cb833。 -
将WWID添加到"黑名单"部分:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
步骤 4:自定义ONTAP LUN 的多路径参数
如果您的主机连接到来自其他供应商的 LUN,并且任何多路径参数设置都被覆盖,则需要通过修改现有节点或在 `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`文件中添加专门应用于 ONTAP LUN 的新节点来更正这些设置。您需要在文件中向下滚动,查看适用于您的主机的更改。如果不更正参数,ONTAP LUN 可能无法按预期工作。
您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。 |
以下示例显示了如何纠正被覆盖的默认值。在此示例中, custom.conf drop-in 文件定义了与 ONTAP LUN 不兼容的 path_checker 和 no_path_retry 的值,并且由于 ONTAP 存储阵列仍连接到主机,因此您无法删除这些参数。相反,您可以通过向 custom.conf drop-in 文件中添加专门适用于 ONTAP LUN 的 device 节来纠正 path_checker 和 no_path_retry 的值。
显示示例
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
步骤 5:查看已知问题
没有已知问题。
