将Oracle Linux 6.5与ONTAP结合使用
您可以使用ONTAP SAN主机配置设置将使用ONTAP的Oracle Linux 6.5配置为目标。
安装Linux Host Utilities
NetApp LINUX主机实用程序软件包以32位和64位.rpm文件的形式在上提供"NetApp 支持站点"。如果您不知道哪个文件适合您的配置、请使用验证您需要哪个文件"互操作性表工具"。
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、但这并不是必需的。这些实用程序不会更改Linux主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。
如果您当前已安装Linux Host Utilities、则应将其升级到最新版本或将其删除、然后按照以下步骤安装最新版本。
将32位或64位Linux Host Utilities软件包从下载"NetApp 支持站点"到主机。
安装软件包:
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilitis-7-1.x86_64
SAN 工具包
安装 NetApp Host Utilities 软件包时,工具包会自动安装。此套件提供 sanlun 实用程序,可帮助您管理 LUN 和 HBA 。sanlun 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息,多路径以及创建启动程序组所需的信息。
在以下示例中, sanlun lun show 命令将返回 LUN 信息。
# sanlun lun show all
示例输出:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
SAN 启动
如果您决定使用 SAN 启动,则配置必须支持它。您可以使用"互操作性表工具"验证您的操作系统、HBA、HBA固件、HBA启动BIOS以及ONTAP版本是否受支持。
将 SAN 启动 LUN 映射到主机。
验证是否有多个可用路径。
主机操作系统启动并在多个路径上运行后、这些路径将变为可用。 -
在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
重新启动主机以验证启动是否成功。
多路径
对于 Oracle Linux 6.5 , /etc/multipath.conf 文件必须存在,但您不需要对该文件进行特定更改。Oracle Linux 6.5 会使用识别和正确管理 ONTAP LUN 所需的所有设置进行编译。要启用 ALUA 处理程序,请执行以下步骤:
创建 initrd-image 的备份。
将以下参数值附加到内核中,以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作:
rdloaddriver=SCSI_DH_ALUAkernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
使用
mkinitrd命令重新创建 initrd-image 。Oracle 6x 及更高版本使用以下命令之一:mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r或命令:dracut -f -
重新启动主机。
验证 `cat /proc/cmdline`命令的输出以确保设置完整。您可以使用 `multipath -ll`命令验证ONTAP LUN的设置。应存在两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动/优化路径。这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们是从其他控制器提供的。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出:
# multipath -ll 3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 0:0:26:37 sdje 8:384 active ready running | |- 0:0:25:37 sdik 135:64 active ready running |-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 0:0:18:37 sdda 70:128 active ready running |- 0:0:19:37 sddu 71:192 active ready running
一个LUN不应需要四个以上的路径。如果路径数超过四个、则可能会在存储故障期间导致路径问题。 |
建议设置
Oracle Linux 6.5 操作系统经过编译,可识别 ONTAP LUN 并自动正确设置所有配置参数。
`multipath.conf`要启动多路径守护进程、必须存在该文件。如果此文件不存在、您可以使用命令创建一个空的零字节文件 `touch /etc/multipath.conf`。
首次创建 `multipath.conf`文件时、可能需要使用以下命令启用并启动多路径服务:
# chkconfig multipathd on # /etc/init.d/multipathd start
不需要将设备直接添加到文件中 multipath.conf、除非您的设备不希望多路径管理、或者您的现有设置会覆盖默认值。要排除不需要的设备、请向文件中添加以下语法 multipath.conf、将<DevId>替换为要排除的设备的WWID字符串:
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
在以下示例中、 `sda`是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
运行以下命令以确定 WWID :
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda 360030057024d0730239134810c0cb833
将此WWID添加到中的"黑名单"部分
/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
您应始终检查 `/etc/multipath.conf`文件、尤其是在默认部分中、以了解可能会覆盖默认设置的原有设置。
下表显示了 `multipathd`ONTAP LUN的关键参数和所需值。如果主机连接到其他供应商的LUN、并且这些参数中的任何一个被覆盖、则必须通过 `multipath.conf`文件中专门适用于ONTAP LUN的后续条款进行更正。如果不进行此更正、ONTAP LUN可能无法按预期运行。只有在与NetApp和/或操作系统供应商协商后、并且只有在充分了解影响后、才应覆盖这些默认值。
| 参数 | 正在设置 … |
detect_prio |
是的。 |
dev_los_TMO |
" 无限 " |
故障恢复 |
即时 |
fast_io_fail_sMO |
5. |
features |
"3 queue_if_no_path pG_init_retries 50" |
flush_on_last_del |
是的。 |
硬件处理程序 |
0 |
no_path_retry |
队列 |
path_checker |
"TUR" |
path_grouping_policy |
"Group_by-prio" |
path_selector |
" 循环 0" |
Polling interval |
5. |
PRIO |
ONTAP |
产品 |
lun.* |
Retain Attached Hw_handler |
是的。 |
rr_weight |
" 统一 " |
user_friendly_names |
否 |
供应商 |
NetApp |
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在这种情况下, multipath.conf 文件会为 path_checker 和 detect_prio 定义与 ONTAP LUN 不兼容的值。如果由于其他 SAN 阵列仍连接到主机而无法删除这些参数,则可以专门针对具有设备实例的 ONTAP LUN 更正这些参数。
defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
要配置Oracle Linux 6.5 Red Hat兼容内核(RHCK)、请使用适用于Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5的"建议设置"。 |
ASM镜像
自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"。
已知问题
Oracle Linux 6.5 with ONTAP发行版没有已知问题。
有关Oracle Linux RHCK已知问题、请参见"已知问题"适用于RHEL 6.5的。 |
