ONTAP SAN Host Utilities
使用 ONTAP 存储为 FCP 和 iSCSI 配置 Oracle Linux 7.0
贡献者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sdaffy netapp-sarajane netapp-reenu netapp-aoife
"Linux Host Utilities (Linux主机实用程序)"软件为连接到ONTAP存储的Linux主机提供管理和诊断工具。在 Oracle Linux 7.0 主机上安装 Linux Host Utilities 时,您可以使用 Host Utilities 帮助您管理 ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 协议操作。
备注 您不需要手动配置基于内核的虚拟机 (KVM) 设置,因为 ONTAP LUN 会自动映射到虚拟机管理程序。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、以支持ONTAP LUN管理并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以在Oracle Linux 7.0中使用多路径来管理ONTAP LUN。Oracle Linux 7.0 支持 Unbreakable Enterprise Kernel ( Uek ) R3 和 Uek r4 。操作系统默认使用 UEK R3 内核启动
备注 您可以使用"Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 的推荐设置"为 Oracle Linux 7.0 配置 Red Hat 兼容内核。
步骤
根据您的配置,选择 UEK 3 或 UEK 4 选项卡。
UEK 3
启用和禁用 ALUA 的 Oracle Linux UEK 3 设置都会自动更新。设置更新后,您需要启用“ALUA 处理程序”:
  1. 创建 initrd-image 的备份。
  2. 将以下参数值附加到内核以使 ALUA 和非 ALUA 正常工作:
    rdloaddriver=scsi_dh_alua
    示例输出
    kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
  3. 重新创建 initrd 映像:
    dracut -f
  4. 重新启动主机。
  5. 查看 `cat /proc/cmdline`命令来验证设置是否完成。
UEK 4
对于 Oracle Linux UEK 4,验证 `/etc/multipath.conf`文件已定义,并且已为您的 ONTAP LUN 配置了 NetApp 推荐的设置。
  1. 验证文件是否 `/etc/multipath.conf`退出。如果此文件不存在、请创建一个空的零字节文件:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 首次创建文件时 multipath.conf、您可能需要启用并启动多路径服务以加载建议的设置:
    chkconfig multipathd on
    /etc/init.d/multipathd start
  3. 每次启动主机时、空的 `/etc/multipath.conf`零字节文件都会自动加载NetApp建议的主机多路径参数作为默认设置。您无需更改 `/etc/multipath.conf`主机的文件、因为操作系统使用可正确识别和管理ONTAP LUN的多路径参数进行编译。
    显示参数设置
    参数 正在设置 …​
    detect_prio
    是的。
    dev_los_TMO
    " 无限 "
    故障恢复
    即时
    fast_io_fail_sMO
    5.
    features
    "2 pG_INIT_retries 50"
    flush_on_last_del
    是的。
    硬件处理程序
    0
    no_path_retry
    队列
    path_checker
    "TUR"
    path_grouping_policy
    "Group_by-prio"
    path_selector
    " 服务时间 0"
    Polling interval
    5.
    PRIO
    ONTAP
    产品
    LUN
    Retain Attached Hw_handler
    是的。
    rr_weight
    " 统一 "
    user_friendly_names
    供应商
    NetApp
  4. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    multipath -ll
    默认的多路径参数支持AFF和FAS配置。在这些配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,路径超过四条可能会导致问题。
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例输出显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的 AFF 或 FAS 配置中 ONTAP LUN 的正确参数设置和路径状态:
    显示示例
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
第4步:(可选)从多路径中排除设备
如果需要、您可以将不需要的设备的WWID添加到文件的"黑名单"部分、从而将该设备从多路径中排除 multipath.conf
步骤
  1. 确定WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
    例如,WWID为 360030057024d0730239134810c0cb833
  2. 将WWID添加到"黑名单"部分:
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
第5步:自定义ONTAP LUN的多路径参数
如果您的主机连接到其他供应商的LUN、并且任何多路径参数设置被覆盖、则您需要稍后在文件中添加专门适用于ONTAP LUN的zas来更正这些设置 multipath.conf。否则、ONTAP LUN可能无法按预期运行。
请检查 `/etc/multipath.conf`文件,特别是默认值部分中的设置,以了解可能覆盖的设置多路径参数的默认设置
注意 您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在此示例中、 multipath.conf`文件为和定义了与 `no_path_retry`ONTAP LUN不兼容的值 `path_checker、您无法删除这些参数、因为ONTAP存储阵列仍连接到主机。而是通过向专门应用于ONTAP LUN的文件添加设备段来 multipath.conf`更正和 `no_path_retry`的值 `path_checker
显示示例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
第6步:查看已知问题
带有 ONTAP 存储的 Oracle Linux 7.0 主机存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"901558"
OL7.0 :由于 Emulex 8G ( LPe12002 )主机上的 OL 7.0 Uek r3U5 测试版出现 "RSCN 超时 " 错误,主机丢失 LUN 的所有路径并挂起
您可能会发现,在对 I/O 执行存储故障转移操作期间, Emulex 8G ( LPe12002 )主机挂起,并且 I/O 中断率较高您可能会发现路径无法恢复,这是由于 RSCN 超时导致的,主机丢失所有路径并挂起。达到此问题描述的概率很高。
"901557"
OL 7.0:在对I/O执行存储故障转移操作期间、QLogic 8G FC (QLE2562) SAN主机上观察到大量I/O中断
在对I/O执行存储故障转移操作期间、QLogic 8G FC (QLE2562)主机上可能会出现大量I/O中断主机上发生I/O中断时会发生中断和设备重置。发生此I/O中断的可能性很高。
"894766"
OL7.0 : dracut 无法在 UEKR3U5 alpha 上的 initramfs 中包含 scsi_dh_alua.ko 模块
即使在内核命令行中添加参数 "rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA" 并创建了 dracut , SCSI_DH_ALUA 模块也可能无法加载。因此,未按建议为 NetApp LUN 启用 ALUA 。
"894796"
尽管在安装 OL 7.0 操作系统期间登录成功,但 Anacondation 仍会显示 iSCSI 登录失败消息
安装 OL 7.0 时, anacondation 安装屏幕会显示 iSCSI 登录成功后,对多个目标 IP 的 iSCSI 登录失败。AnacondA 显示以下错误消息: "Node Login Failed" 只有在为 iSCSI 登录选择多个目标 IP 时,您才会看到此错误。您可以单击 " 确定 " 按钮继续安装操作系统。此错误不会妨碍安装 iSCSI 或 OL 7.0 操作系统。
"894771"
OL7.0 : Anacondup 不会在内核 cmd 行中添加 bootdev 参数来设置 iSCSI SANboot OS 安装的 IP 地址
Anaconda 不会在内核命令行中添加 bootdev 参数,您可以在 iSCSI 多路径 LUN 上安装 OL 7.0 操作系统期间设置 IPv4 地址。因此,您不能为任何配置为在 OL 7.0 启动期间与存储子系统建立 iSCSI 会话的以太网接口分配 IP 地址。由于未建立 iSCSI 会话,因此在操作系统启动时不会发现根 LUN ,因此操作系统启动失败。
"916501"
在对I/O执行存储故障转移操作期间观察到QLogic 10G FCoE (QLE8152)主机内核崩溃
您可能会在10G FCoE逻辑(QLE8152)主机上的逻辑驱动程序模块中观察到内核崩溃。在对I/O执行存储故障转移操作期间发生崩溃发生此崩溃的可能性较高、这会导致主机上的I/O中断时间较长。
下一步是什么?
  • "了解如何使用Linux Host Utilities工具"
  • 了解 ASM 镜像
    自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"
