ONTAP SAN Host Utilities
为带有ONTAP存储的FCP和iSCSI配置SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
贡献者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sarajane
"Linux Host Utilities (Linux主机实用程序)"软件为连接到ONTAP存储的Linux主机提供管理和诊断工具。在SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3主机上安装Linux Host Utilities时、您可以使用Host Utilities帮助您管理使用ONTAP LUN的FCP和iSCSI协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈建议安装Linux主机实用程序、以支持ONTAP LUN管理并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
第3步:确认主机的多路径配置
您可以将多路径与SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3结合使用来管理ONTAP LUN。
要确保为主机正确配置了多路径、请验证是否已定义此 `/etc/multipath.conf`文件、以及是否已为ONTAP LUN配置了NetApp建议的设置。
步骤
  1. 验证文件是否 `/etc/multipath.conf`存在:
    ls /etc/multipath.conf
    如果此文件不存在、请创建一个空的零字节文件:
    touch /etc/multipath.conf
  2. 首次创建文件时 multipath.conf、您可能需要启用并启动多路径服务以加载建议的设置:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. 每次启动主机时、空的 `/etc/multipath.conf`零字节文件都会自动加载NetApp建议的主机多路径参数作为默认设置。您无需更改 `/etc/multipath.conf`主机的文件、因为主机操作系统使用可正确识别和管理ONTAP LUN的多路径参数进行编译。
    下表显示了Linux操作系统为ONTAP LUN编译的本机多路径参数设置。
    显示参数设置
    参数 正在设置 …​
    detect_prio
    是的。
    dev_los_TMO
    " 无限 "
    故障恢复
    即时
    fast_io_fail_sMO
    5.
    features
    "2 pG_INIT_retries 50"
    flush_on_last_del
    是的。
    硬件处理程序
    0
    no_path_retry
    队列
    path_checker
    "TUR"
    path_grouping_policy
    "Group_by-prio"
    path_selector
    " 服务时间 0"
    Polling interval
    5.
    PRIO
    ONTAP
    产品
    LUN
    Retain Attached Hw_handler
    是的。
    rr_weight
    " 统一 "
    user_friendly_names
    供应商
    NetApp
  4. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    multipath -ll
    默认多路径参数支持ASA、 AFF和FAS配置。在这些配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,路径超过四条可能会导致问题。
    以下示例输出显示了ASA、AFF或FAS配置中ONTAP LUN的正确参数设置和路径状态。
    ASA配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    # multipath -ll
    3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
    size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
      |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
      |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
      `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    # multipath -ll
    | |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
    | |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
      `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
第4步:(可选)从多路径中排除设备
如果需要、您可以将不需要的设备的WWID添加到文件的"黑名单"部分、从而将该设备从多路径中排除 multipath.conf
步骤
  1. 确定WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sa"是要添加到黑名单中的本地SCSI磁盘。
    例如,WWID为 360030057024d0730239134810c0cb833
  2. 将WWID添加到"黑名单"部分:
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
第5步:自定义ONTAP LUN的多路径参数
如果您的主机连接到其他供应商的LUN、并且任何多路径参数设置被覆盖、则您需要稍后在文件中添加专门适用于ONTAP LUN的zas来更正这些设置 multipath.conf。否则、ONTAP LUN可能无法按预期运行。
请检查 `/etc/multipath.conf`文件,特别是默认值部分中的设置,以了解可能覆盖的设置多路径参数的默认设置
注意 您不应覆盖ONTAP LUN的建议参数设置。要获得最佳主机配置性能、需要使用这些设置。有关详细信息、请联系NetApp支持部门、您的操作系统供应商或这两者。
以下示例显示了如何更正被覆盖的默认值。在此示例中、 multipath.conf`文件为和定义了与 `no_path_retry`ONTAP LUN不兼容的值 `path_checker、您无法删除这些参数、因为ONTAP存储阵列仍连接到主机。而是通过向专门应用于ONTAP LUN的文件添加设备段来 multipath.conf`更正和 `no_path_retry`的值 `path_checker
显示示例
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
第6步:查看已知问题
带有ONTAP存储版本的SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1089555"
在存储故障转移操作期间,在采用 Emulex LPe16002 16 Gb FC 的内核版本 SLES12 SP3 上观察到内核中断
在对采用 Emulex LPe16002 HBA 的内核版本 SLES12 SP3 执行存储故障转移操作期间,可能会发生内核中断。内核中断会提示重新启动操作系统,进而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,则内核中断会在 /var/crash/directory 下生成一个 vmcore 文件。您可以在 vmcore 文件中调查故障的发生原因。示例:在观察到的情况下,在模块 "lpfc_SLI_ringtxcml_pt_5e" 中观察到内核中断,并记录在 vmcore 文件中—异常 RIP : lpfc_SLI_ringtxcmpl_pt_51 。在内核中断后,通过重新启动主机操作系统并重新启动应用程序来恢复操作系统。
"1089561"
在存储故障转移操作期间,在采用 Emulex LPe32002 32 Gb FC 的内核版本 SLES12 SP3 上观察到内核中断
在对采用 Emulex LPe32002 HBA 的内核版本 SLES12 SP3 执行存储故障转移操作期间,可能会发生内核中断。内核中断会提示重新启动操作系统,进而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,则内核中断会在 /var/crash/directory 下生成一个 vmcore 文件。您可以在 vmcore 文件中调查故障的发生原因。示例:在观察到的情况下,在模块 "lpfc_SLI_free_hbq+76" 中观察到内核中断,并记录在 vmcore 文件中—异常 RIP : lpfc_SLI_free_hbq+76 。在内核中断后,通过重新启动主机操作系统并重新启动应用程序来恢复操作系统。
"1117248"
在存储故障转移操作期间,在使用 QLogic QLE2562 8 Gb FC 的 SLES12SP3 上观察到内核中断
在使用 QLogic QLE2562 HBA 对 Sles12sp3 内核( kernel-default-4.4.82-6.3.1 )执行存储故障转移操作期间,由于内核发生崩溃,观察到内核中断。内核崩溃会导致操作系统重新启动,从而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,内核崩溃将在 /var/crash/ 目录下生成 vmcore 文件。发生内核崩溃时,可以使用 vmcore 文件来了解故障的发生原因。示例:在这种情况下,在 "blk_final_request+289" 模块中观察到崩溃。它会使用以下字符串记录在 vmcore 文件中: "Exception RIP : blk_final_request+289" 内核中断后,您可以通过重新启动主机操作系统来恢复操作系统。您可以根据需要重新启动应用程序。
"1117261"
在存储故障转移操作期间,在具有 Qlogic QLE2662 16 Gb FC 的 SLES12SP3 上观察到内核中断
在使用 Qlogic QLE2662 HBA 对 Sles12sp3 内核( kernel-default-4.4.82-6.3.1 )执行存储故障转移操作期间,您可能会发现内核中断。此操作会提示重新启动操作系统,从而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,则内核中断会在 /var/crash/ 目录下生成一个 vmcore 文件。可以使用 vmcore 文件了解故障的发生原因。示例:在这种情况下,在模块 " 未知或无效地址 " 中观察到内核中断,并使用以下字符串记录在 vmcore 文件中—异常 RIP :未知或无效地址。内核中断后,可以通过重新启动主机操作系统并根据需要重新启动应用程序来恢复操作系统。
"1117274"
在存储故障转移操作期间,在使用 Emulex LPe16002 16 Gb FC 的 SLES12SP3 上观察到内核中断
在使用 Emulex LPe16002 HBA 对 Sles12sp3 内核( kernel-default-4.4.87% -3.1 )执行存储故障转移操作期间,您可能会发现内核中断。此操作会提示重新启动操作系统,从而导致应用程序中断。如果配置了 kdump ,则内核中断会在 /var/crash/ 目录下生成一个 vmcore 文件。可以使用 vmcore 文件了解故障的发生原因。示例:在这种情况下,在模块 "raw_spin_lock_irqsav+30" 中观察到内核中断,并使用以下字符串记录在 vmcore 文件中:–异常 RIP : _raw_spin_lock_irqsav+30 。内核中断后,可以通过重新启动主机操作系统并根据需要重新启动应用程序来恢复操作系统。
下一步是什么?
  • "了解如何使用Linux Host Utilities工具"
  • 了解 ASM 镜像
    自动存储管理(Automatic Storage Management、ASM)镜像可能需要更改Linux多路径设置、以使ASM能够识别问题并切换到备用故障组。ONTAP上的大多数ASM配置都使用外部冗余、这意味着数据保护由外部阵列提供、ASM不会镜像数据。某些站点使用具有正常冗余的ASM来提供双向镜像、通常在不同站点之间进行镜像。有关详细信息、请参见"基于ONTAP的Oracle数据库"
  • 了解 SUSE Linux 虚拟化 (KVM)
    SUSE Linux 可以作为 KVM 主机。这样,您就可以使用基于 Linux 内核的虚拟机 (KVM) 技术在单个物理服务器上运行多个虚拟机。KVM 主机不需要对ONTAP LUN 进行显式主机配置设置。
