ONTAP SAN Host Utilities
配置 Veritas Infoscale 6 以支持 FC、FCoE 和 iSCSI 以及ONTAP存储
贡献者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sarajane
Linux Host Utilities 软件为连接到ONTAP存储的 Linux 主机提供管理和诊断工具。使用 Veritas Infoscale 6 for Oracle Linux (基于 Red Hat 兼容内核)、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server 主机上的 Linux 主机实用程序,以支持使用ONTAP LUN 管理 FC、FCoE 和 iSCSI 协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
  • 使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
  • 请参阅 Veritas 支持门户(产品矩阵、平台查找和 HCL 矩阵)以验证 SAN 启动配置支持和已知问题。
步骤
  1. "创建 SAN 启动 LUN 并将其映射到主机"(英文)
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动 LUN 映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
第2步:安装Linux Host Utilities
NetApp强烈推荐 "安装 Linux 主机实用程序" 支持ONTAP LUN 管理,并协助技术支持收集配置数据。
备注 安装Linux Host Utilities不会更改Linux主机上的任何主机超时设置。
步骤 3:确认主机上的 Veritas 动态多路径配置
使用 Veritas 动态多路径 (VxDMP) 和 Veritas Infoscale 6 来管理ONTAP LUN。
为确保 VxDMP 已正确配置到您的主机上,您需要验证 VxDMP 配置,并检查阵列支持库 (ASL) 和阵列策略模块 (APM) 配置。NetApp存储系统的 ASL 和 APM 软件包是在 Veritas 软件安装过程中安装的。
备注 对于异构多路径环境,包括 Veritas Infoscale、Linux Native Device Mapper 和 LVM 卷管理器,请参阅 Veritas 产品管理文档以了解配置设置。
开始之前
请确保您的配置满足系统要求。参见 "互操作性表工具" 以及 Veritas HCL 矩阵。
步骤
  1. 确认ONTAP目标阵列已连接到 VxDMP 多路径:
    vxdmpadm
    显示示例
    # vxdmpadm listenclosure
    ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT    FIRMWARE
    sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43           9800
    # vxdmpadm getdmpnode
    NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
    sfrac0_47  ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
  2. 检查 ASL 和 APM 软件包的配置。NetApp建议您使用 Veritas 支持门户网站上列出的最新受支持软件包。
    展示 ASL 和 APM 配置示例
    # vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
    asl        = libvxnetapp.so
    # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
    libvxnetapp.so                  vm-8.0.0-rev-1   8.0
    # rpm -qa |grep VRTSaslapm
    VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
    vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
    ATTR_NAME   ATTR_VALUE
    LIBNAME     libvxnetapp.so
    VID         NETAPP
    PID         All
    ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
  3. 为了在存储故障转移操作中获得最佳系统配置,请确认您已设置以下 Veritas VxDMP 可调参数:
    参数 正在设置 …​
    dmp_lun_retry_timeout
    60
    dmp_path_age
    120
    dmp_restore_interval
    60
  4. 将DMP可调参数设置为在线:
    # vxdmpadm settune dmp_tunable=value
  5. 验证可调设置是否正确:
    # vxdmpadm gettune
    以下示例显示了 SAN 主机上有效的 VxDMP 可调参数。
    显示示例
    # vxdmpadm gettune
    Tunable                    Current Value    Default Value
    dmp_cache_open                      on                on
    dmp_daemon_count                    10                10
    dmp_delayq_interval                 15                15
    dmp_display_alua_states             on                on
    dmp_fast_recovery                   on                on
    dmp_health_time                     60                60
    dmp_iostats_state              enabled           enabled
    dmp_log_level                        1                 1
    dmp_low_impact_probe                on                on
    dmp_lun_retry_timeout               60                30
    dmp_path_age                       120               300
    dmp_pathswitch_blks_shift            9                 9
    dmp_probe_idle_lun                  on                on
    dmp_probe_threshold                  5                 5
    dmp_restore_cycles                  10                10
    dmp_restore_interval                60               300
    dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
    dmp_restore_state              enabled           enabled
    dmp_retry_count                      5                 5
    dmp_scsi_timeout                    20                20
    dmp_sfg_threshold                    1                 1
    dmp_stat_interval                    1                 1
    dmp_monitor_ownership               on                on
    dmp_monitor_fabric                  on                on
    dmp_native_support                 off               off
  6. 配置协议超时值:
    FC/FCoE
    使用 FC 和 FCoE 的默认超时值。
    iSCSI
    设置 replacement_timeout 参数值设为 120。
    iSCSI replacement_timeout 该参数控制 iSCSI 层在超时路径或会话重新建立之前应等待多长时间,然后再拒绝对其执行任何命令。NetApp建议设置以下值: replacement_timeout 在 iSCSI 配置文件中设置为 120。
    # grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
    node.session.timeo.replacement_timeout = 120
  7. 设置 RHEL 8 和 9 系列主机的主机“udev rport”值,以支持 Veritas Infoscale 环境在存储故障转移场景中的运行。
    通过创建文件来配置“udev rport”值 /etc/udev/rules.d/40-rport.rules 文件内容如下:
    # cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
    KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
    备注 有关 Veritas 的所有其他特定设置,请参阅 Veritas Infoscale 标准产品文档。
  8. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    在AFF、 FAS或ASA配置中,单个ONTAP LUN 不应需要超过四条路径。存储故障时,超过四条路径都可能导致问题。
    以下示例显示了ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正确参数设置和路径状态。
    ASA配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    显示示例
    # vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
    NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS  PRIORITY
    sdas  ENABLED (A)    Active/Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdb   ENABLED(A) Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdea  ENABLED (A)    Active/Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    显示示例
    sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -      -
    sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -      -
第四步:已知问题
没有已知问题。
