使用 ONTAP 存储为 NVMe-oF 配置 AIX
IBM AIX 和虚拟 I/O 服务器 (VIOS)/PowerVM 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe/FC 协议。 ANA 相当于 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 多路径。
有关受支持配置的更多详细信息,请参阅"互操作性表工具(IMT)"。
您可以将以下支持和功能与 AIX 主机的 NVMe-oF 主机配置一起使用。在开始配置过程之前,您还应该查看已知的限制。
提供支持:
从ONTAP 9.13.1 开始,IBM AIX 7.2 TL5 SP6、AIX 7.3 TL1 SP2 和 VIOS 3.1.4.21 添加了 NVMe/FC 支持,并为物理和虚拟堆栈提供了 SAN 启动支持。有关设置 SAN 启动支持的更多信息,请参阅 IBM 文档。
POWER9和Power10 IBM服务器支持NVMe/FC。
NVMe 设备不需要单独的 PCM(路径控制模块),例如用于 AIX SCSI 多路径 I/O(MPIO)支持的主机实用程序。
VIOS 3.1.4.21引入了NetApp虚拟化支持(VIOS/PowerVM)。这在使用Power10 IBM服务器的NPIV (N_portID虚拟化)存储虚拟化模式中仅受支持。
已知限制:
AIX 主机上的 Qlogic/Marvel 32G FC HBA 不支持 NVMe/FC。
使用 Power9 IBM 服务器的 NVMe/FC 设备不支持 SAN 启动。
确认您已安装32 Gb FC Emulex适配器(EN1A、EN1B、EN1L)或64 Gb FC适配器(EN1n、EN1P)、且适配器固件为12.4.257.半 及更高版本。
如果您具有MetroCluster配置、NetApp建议更改支持MetroCluster计划外切换事件的AIX NVMe/FC默认APD (所有路径关闭)时间、以避免AIX操作系统强制执行较短的I/O超时。有关追加信息以及建议的默认设置更改、请参阅NetApp错误在线- "1553249."。
根据您的 AIX 版本,AIX 主机操作系统的非对称命名空间访问转换超时 (ANATT) 默认为 30 秒或 60 秒。如果您的主机的 ANATT 默认值为 30 秒,则需要从 IBM 网站安装 IBM Interim Fix (ifix),将 ANATT 设置为 60 秒,以确保所有ONTAP工作流程都不会中断。
要获得 NVMe/FC AIX 支持,您必须在 GA 版本的 AIX OS 上安装 ifix。 VIOS/PowerVM OS 不需要 ifix。
您需要在之前没有安装过相关 ifix 的 AIX 版本上安装 ifix `devices.pciex.pciexclass.010802.rte`在系统上。以前安装的 iFIX 可能会与新安装冲突。
将 ANATT 设置为 60 秒AIX 级别 72-TL5-SP6-2320 和 AIX 级别 73-TL1-SP2-2320 版本的默认 ANATT 为 30 秒。 IBM 提供了一个 iFIX,将 ANATT 设置为 60 秒。您可以通过 IBM 案例 ID TS018079082 获得 ifix,并且您可以为以下 AIX 版本安装它:
对于AIX版本72-TL5-SP6-2320、安装
IJ46710s6a.230509.epkg.Z软件包。 -
对于AIX Level 73-TL1-SP2-2320、安装
IJ46711s2a.230509.epkg.Z软件包。
默认 ANATT 为 60 秒对于以下 AIX 版本,默认 ANATT 为 60 秒:
AIX 级别 73-TL2-SP3-2446
AIX 级别 73-TL2-SP2-2420
AIX 级别 72-TL5-SP8-2420
(可选)将 ANATT 设置为 120 秒IBM 提供了一个 iFIX,将 ANATT 设置为 120 秒。将 ANATT 设置为 120 秒时,它会增强ONTAP存储故障转移事件期间的性能。您可以通过 IBM 案例 ID TS012877410 获得 ifix,并且您可以为以下 AIX 版本安装它:
对于 AIX 级别 73-TL3-SP0-2446,安装 `IJ53487s0a.250130.epkg.Z`包裹。
对于 AIX 级别 72-TL5-SP9-2446,安装 `IJ53445s9a.250130.epkg.Z`包裹。
支持 NVMe/FC 的 Power9 服务器的最低服务器固件版本为 FW 950。
支持 NVMe/FC 的 Power10 服务器的最低服务器固件版本为 FW 1010。
有关管理ifixes的详细信息、请参见 "管理AIX上的临时修复程序"。
步骤 1:确认主机的多路径配置
安装 AIX 操作系统时,默认启用用于 NVMe 多路径的 IBM MPIO。
验证 NVMe 多路径是否已启用:
lsmpio -l hdisk1显示示例
name path_id status path_status parent connection hdisk1 8 Enabled Sel,Opt nvme12 fcnvme0, 9 hdisk1 9 Enabled Sel,Non nvme65 fcnvme1, 9 hdisk1 10 Enabled Sel,Opt nvme37 fcnvme1, 9 hdisk1 11 Enabled Sel,Non nvme60 fcnvme0, 9
步骤 2:配置 NVMe/FC
您需要为 VIOS 上的 Broadcom/Emulex 适配器配置 NVMe/FC,因为 VIOS 上的虚拟光纤通道 (vFC) 中禁用了 NVMe/FC 协议支持。物理 FC 中默认启用 NVMe/FC 协议支持。
检索虚拟适配器列表:
lsmap -all -npiv显示示例
Name Physloc ClntID ClntName ClntOS ------------- ---------------------------------- ------ -------------- ------- vfchost0 U9105.22A.785DB61-V2-C2 4 s1022-iop-mcc- AIX Status:LOGGED_IN FC name:fcs4 FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0 Ports logged in:3 Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT> VFC client name:fcs0 VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
通过运行在适配器上启用对NVMe/FC协议的支持
ioscli vfcctrlVIOS上的命令:vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0示例输出The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
验证是否已在适配器上启用支持:
lsattr -El vfchost0显示示例
alt_site_wwpn WWPN to use - Only set after migration False current_wwpn 0 WWPN to use - Only set after migration False enable_nvme yes Enable or disable NVME protocol for NPIV True label User defined label True limit_intr false Limit NPIV Interrupt Sources True map_port fcs4 Physical FC Port False num_per_nvme 0 Number of NPIV NVME queues per range True num_per_range 0 Number of NPIV SCSI queues per range True
为所有适配器启用NVMe/FC协议:
更改
dflt_enabl_nvme的属性值viosnpiv0伪设备yes。 -
设置
enable_nvme属性值为yes适用于所有VFC主机设备。chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yeslsattr -El viosnpiv0显示示例
bufs_per_cmd 10 NPIV Number of local bufs per cmd True dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True num_local_cmds 5 NPIV Number of local cmds per channel True num_per_nvme 8 NPIV Number of NVME queues per range True num_per_range 8 NPIV Number of SCSI queues per range True secure_va_info no NPIV Secure Virtual Adapter Information True
通过更改为选定适配器启用NVMe/FC协议
enable_nvmeVFC主机设备属性的值yes。 -
请验证
FC-NVMe Protocol Device已在服务器上创建:lsdev |grep fcnvme示例输出fcnvme0 Available 00-00-02 FC-NVMe Protocol Device fcnvme1 Available 00-01-02 FC-NVMe Protocol Device
记录服务器中的主机NQN:
lsattr -El fcnvme0显示示例
attach switch How this adapter is connected False autoconfig available Configuration State True host_nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e0xxxx-27d2-xxxx-858d-8a3xxxxc31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
lsattr -El fcnvme1显示示例
检查主机NQN并验证它是否与ONTAP阵列上对应子系统的主机NQN字符串匹配:
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2示例输出Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e0xxxx-27d2-xxxx-858d-8a3xxxxc31e8
验证启动程序端口是否已启动且正在运行、并且您可以看到目标生命周期。
步骤 3:验证 NVMe/FC
验证ONTAP命名空间对于 NVMe/FC 配置是否正确。
验证ONTAP命名空间是否正确反映在主机上:
lsdev -Cc disk |grep NVMe示例输出hdisk1 Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
(可选)检查多路径状态:
步骤 4:查看已知问题
带有ONTAP存储的 AIX 的 NVMe/FC 主机配置存在以下已知问题:
| BURT ID (BURT ID) | 标题 | Description |
要修改的AIX NVMe/FC默认APD时间、以支持MCC计划外切换事件 |
默认情况下、AIX操作系统会对NVMe/FC使用全路径关闭(APD)超时值20秒。 但是、ONTAP MetroCluster自动计划外切换(Automatic Undurrated SwitchOver、AUSO)和Tieb破碎 机启动的切换工作流所需时间可能比APD超时窗口要长一些、从而导致I/O错误。 |
AIX NVMe/FC将ANATT上限设置为60秒、而不是ONTAP公布的120秒 |
ONTAP在控制器标识中显示ANA (非对称命名空间访问)过渡超时为120秒。目前、借助IFIX、AIX会从控制器标识读取ANA过渡超时、但如果超过此限制、则会将其有效地固定到60秒。 |
在AATT到期后、AIX NVMe/FC会命中EIO |
对于任何存储故障转移(Storage Failover、SFO)事件、如果ANA (非对称命名空间访问)过渡超过给定路径上的ANA过渡超时上限、则AIX NVMe/FC主机将失败、并显示I/O错误、尽管命名空间具有备用的运行状况良好的路径。 |
AIX NVMe/FC等待半/全AATT过期、然后在ANA AEN之后恢复I/O |
IBM AIX NVMe/FC不支持ONTAP发布的某些异步通知(Aschron也 会通知、AEN)。这种次优ANA处理方式会导致SFB操作期间性能欠佳。 |
步骤5:故障排除
在排除任何 NVMe/FC 故障之前,请验证您正在运行的配置是否符合"IMT"规格。如果问题仍然存在,请联系"NetApp 支持"。
