ONTAP SAN Host Utilities
使用 ONTAP 存储为 NVMe-oF 配置 Oracle Linux 7.x
贡献者 netapp-sarajane netapp-pcarriga
Oracle Linux 主机支持基于光纤通道的 NVMe (NVMe/FC) 和基于 TCP 的 NVMe (NVMe/TCP) 协议,并支持非对称命名空间访问 (ANA)。ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 Oracle Linux 7.x 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "Oracle Linux ONTAP支持和功能"。
NVMe-oF 与 Oracle Linux 7.x 存在以下已知限制:
  • 不支持使用 NVMe-oF 协议进行 SAN 启动。
  • NetApp sanlun 主机实用程序不支持 Oracle Linux 7.x 主机上的 NVMe-oF。相反,您可以依赖本机中包含的NetApp插件 `nvme-cli`适用于所有 NVMe-oF 传输的包。
  • NVMe-CLI 软件包中不提供原生 NVMe/FC 自动连接脚本。使用 HBA 供应商提供的外部自动连接脚本。
  • NVMe 多路径默认情况下未启用轮询负载均衡。要启用此功能,请编写 udev 规则。
步骤 1:安装 Oracle Linux 和 NVMe 软件并验证您的配置
使用以下步骤验证支持的最低 Oracle Linux 7.x 软件版本。
步骤
  1. 在服务器上安装Oracle Linux 7.x。安装完成后,请确认您运行的是指定的 Oracle Linux 7.x 内核。
    uname -r
    Oracle Linux 内核版本示例:
    5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa | grep nvme-cli
    下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
    nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
  3. 将以下字符串添加为单独的 udev 规则 /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules。这样就实现了 NVMe 多路径的轮询负载均衡。
    cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. 在 Oracle Linux 7.x 主机上,检查 hostnqn`字符串 `/etc/nvme/hostnqn:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`价值:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497axxxx-e6d0-xxxx-8dc2-a89xxxx00874
  5. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP存储系统中相应子系统的字符串:
    *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    显示示例
    Vserver Subsystem Host NQN
    ol_157_nvme_ss_10_0
    备注 如果 hostnqn`字符串不匹配、请使用 `vserver modify`命令更新 `hostnqn`相应ONTAP阵列子系统上的字符串、使其与主机上的字符串 `/etc/nvme/hostnqn`匹配 `hostnqn。
  6. 重新启动主机。
步骤 2:配置 NVMe/FC
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
  1. 确认您使用的是受支持的适配器型号:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 验证是否 `lpfc_enable_fc4_type`设置为"3":
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  3. 安装推荐的 lpfc 自动连接脚本:
    rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
  4. 确认自动连接脚本已安装:
    rpm -qa | grep nvmefc
    您应看到以下输出:
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    1. 显示端口名称:
      cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
      您应看到以下输出:
      0x10000090fae0ec61
      0x10000090fae0ec62
    2. 显示端口名称:
      cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
      您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
步骤 3:可选,启用 NVMe/FC 的 1MB I/O。
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 4:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    显示示例
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  5. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
步骤 5:查看已知问题
没有已知问题。
