ONTAP SAN Host Utilities
使用 ONTAP 存储为 NVMe-oF 配置 Oracle Linux 8.x
贡献者 netapp-sarajane netapp-pcarriga
Oracle Linux 主机支持基于光纤通道的 NVMe (NVMe/FC) 和基于 TCP 的 NVMe (NVMe/TCP) 协议,并支持非对称命名空间访问 (ANA)。ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 Oracle Linux 8.x 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "Oracle Linux ONTAP支持和功能"。
NVMe-oF 与 Oracle Linux 8.x 存在以下已知限制:
  • 不支持使用 NVMe-oF 协议进行 SAN 启动。
  • NetApp sanlun 主机实用程序不支持 Oracle Linux 8.x 主机上的 NVMe-oF。相反,您可以依赖本机中包含的NetApp插件 `nvme-cli`适用于所有 NVMe-oF 传输的包。
  • 对于 Oracle Linux 8.2 及更早版本,nvme-cli 软件包中不提供原生 NVMe/FC 自动连接脚本。使用 HBA 供应商提供的外部自动连接脚本。
  • 对于 Oracle Linux 8.2 及更早版本,默认情况下不会为 NVMe 多路径启用轮询负载均衡。要启用此功能,请转到以下步骤。编写 udev 规则 。
步骤 1:安装 Oracle Linux 和 NVMe 软件并验证您的配置
使用以下步骤验证支持的最低 Oracle Linux 8.x 软件版本。
步骤
  1. 在服务器上安装Oracle Linux 8.x。安装完成后,请确认您运行的是指定的 Oracle Linux 8.x 内核。
    uname -r
    Oracle Linux 内核版本示例:
    5.15.0-206.153.7.1.el8uek.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. 对于 Oracle Linux 8.2 及更早版本,请添加以下字符串作为单独的 udev 规则。 /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules 。这样就实现了 NVMe 多路径的轮询负载均衡。
    cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. 在 Oracle Linux 8.x 主机上,检查 hostnqn`字符串 `/etc/nvme/hostnqn:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`价值:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a
  5. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP存储系统中相应子系统的字符串:
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd3xxxx-00f7-xxxx-a9dc-4d8xxxxd969a
            nvme1
            nvme2
            nvme3
    4 entries were displayed.
    备注 如果 hostnqn`字符串不匹配、请使用 `vserver modify`命令更新 `hostnqn`相应ONTAP阵列子系统上的字符串、使其与主机上的字符串 `/etc/nvme/hostnqn`匹配 `hostnqn。
  6. 此外,为了在同一主机上同时运行 NVMe 和 SCSI 流量, NetApp建议对ONTAP命名空间使用内核 NVMe 多路径。 `dm-multipath`分别对应ONTAP LUN。这样应该可以将ONTAP命名空间排除在外。 `dm-multipath`并阻止 `dm-multipath`拒绝声明ONTAP命名空间设备。
    1. 添加 `enable_foreign`设置 `/etc/multipath.conf`文件。
      cat /etc/multipath.conf
      defaults {
        enable_foreign     NONE
    2. 重新启动 `multipathd`守护进程应用新设置。
      systemctl restart multipathd
步骤 2:配置 NVMe/FC 和 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
FC——Broadcom/Emulex
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 确认您使用的是受支持的适配器型号:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      以下示例显示固件版本:
      14.4.317.10, sli-4:6:d
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version
      以下示例显示了驱动程序版本:
    0:14.2.0.13
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
  3. 验证是否 `lpfc_enable_fc4_type`设置为"3":
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>
    以下示例显示端口标识:
    0x100000109bf0449c
    0x100000109bf0449d
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0449c WWNN x200000109bf0449c DID x061500 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200bd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020e06 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2006d039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020a0a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000002c Cmpl 000000002c Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000008ffe8 Issue 000000000008ffb9 OutIO ffffffffffffffd1
            abort 0000000c noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000000c Err 0000000c
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0449d WWNN x200000109bf0449d DID x062d00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x201fd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x02090a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200cd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020d06 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000041 Cmpl 0000000041 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000000936bf Issue 000000000009369a OutIO ffffffffffffffdb
            abort 00000016 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000016 Err 00000016
FC——Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
TCP
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
  1. 验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 45
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery
    traddr:  192.168.6.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.5.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.6.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.5.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
  2. 验证所有其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25
    nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24
    nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
    显示示例
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.24	-l -1
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.25	-l -1
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.24	-l -1
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.25	-l -1
NetApp建议设置 `ctrl-loss-tmo option`到 `-1`这样,当路径丢失时,NVMe/TCP 发起程序会无限期地尝试重新连接。
步骤 3:可选,启用 NVMe/FC 的 1MB I/O。
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 4:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage   Format               FW            Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3	                85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    展示 NVMe/FC 示例
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: 4b4d82566aab11ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme\
    +-  nvme1 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ad039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live optimized
    +-  nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203cd039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ed039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live non-optimized
    +-  nvme7 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x2039d039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live non-optimized
    展示 NVMe/TCP 示例
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.6.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized
    +- nvme9 tcp traddr=192.168.6.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized
  5. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device         Vserver                  Namespace Path                NSID UUID                                  Size
    /dev/nvme0n1   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns   1    159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9  10.74GB
    /dev/nvme0n2   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns   2    2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6  10.74GB
    /dev/nvme0n3   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns   3    9b49bf1a-8a08-4fa8-baf0-6ec6332ad5a4  10.74GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9",
          "Size" : "10.74GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 2621440
          "Device" : "/dev/nvme0n2",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
          "NSID" : 2,
          "UUID" : "2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6",
          "Size" : "10.74GB",
          "Device" : "/dev/nvme0n4",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns",
          "NSID" : 4,
          "UUID" : "f3572189-2968-41bc-972a-9ee442dfaed7",
          "Size" : "10.74GB",
步骤 5:可选,启用 1MB I/O 大小
步骤
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
第6步:查看已知问题
这些是已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1479047"
Oracle Linux 8.x NVMe-oF 主机创建重复的持久发现控制器 (PDC)
在 NVMe-oF 主机上,您可以使用 nvme discover -p 命令创建 PDC。使用此命令时,每个发起方-目标组合只能创建一个 PDC。However, if you are running Oracle Linux 8.x with an NVMe-oF host, a duplicate PDC is created each time nvme discover -p is executed.这会导致主机和目标设备上资源的不必要消耗。
