使用ONTAP存储为 NVMe-oF 配置 RHEL 8.4
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 RHEL 8.4 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。有关更多支持和功能信息,请参阅"NVME-oF 概述"。
RHEL 8.4 的 NVMe-oF 具有以下已知限制:
目前不支持使用 NVMe-oF 协议的 SAN 启动。
默认情况下,RHEL 8.4 中的 NVMe-oF 主机上禁用内核 NVMe 多路径;您必须手动启用它。
由于已知问题,NVMe/TCP 可作为技术预览使用。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。使用"互操作性表工具"验证您的 Linux 操作系统、主机总线适配器 (HBA)、HBA 固件、HBA 启动 BIOS 和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
重新启动主机并验证操作系统是否已启动并正在运行。
步骤 2:验证软件版本和 NVMe 配置
检查您的系统是否满足软件要求并验证 NVMe 包安装和主机配置。
在服务器上安装 RHEL 8.4。安装完成后,验证您是否正在运行所需的 RHEL 8.4 内核:
uname -rRHEL 内核版本示例:
4.18.0-305.el8.x86_64
安装
NVMe-CLI软件包:rpm -qa|grep nvme-cli以下示例显示了 nvme-cli 软件包版本:
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
安装
libnvme软件包:rpm -qa|grep libnvme以下示例显示了 libnvme 软件包版本:
libnvme-1.0-1.el8.x86_64
启用内核 NVMe 多路径。
grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-305.el8.x86_64 -
在 RHEL 8.4 主机上,检查 hostnqn 字符串
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqn以下示例显示了 hostnqn 版本:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
验证是否已
hostnqn字符串与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141显示示例
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_141 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
如果 hostnqn字符串不匹配、请使用vserver modify用于更新的命令hostnqn要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串hostnqn字符串自/etc/nvme/hostnqn在主机上。 -
重新启动主机。
为了在同一主机上运行 NVMe 和 SCSI 流量, NetApp建议对ONTAP命名空间使用内核 NVMe 多路径,对ONTAP LUN 使用 dm-multipath。为了防止 dm-multipath 声明ONTAP命名空间设备,请通过添加 `enable_foreign`设置为 `/etc/multipath.conf`文件:
cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
运行
systemctl restart multipathd以重新启动 multipathd 守护进程。
步骤 3:配置 NVMe/FC 或 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的适配器型号是否受支持:
显示模型名称:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname您应该看到类似以下内容的输出:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
显示模型描述:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc您应该看到类似以下内容的输出:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
确认您使用的是建议的Broadcom
lpfc固件和内置驱动程序:-
显示固件版本:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev该命令返回固件版本:
12.8.340.8, sli-4:2:c 12.8.340.8, sli-4:2:c
显示收件箱驱动程序版本:
cat /sys/module/lpfc/version以下示例显示了驱动程序版本:
0:12.8.0.5
有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。 -
验证的预期输出是否
lpfc_enable_fc4_type`设置为 `3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
验证是否可以查看启动程序端口:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name您应该看到类似以下内容的输出:
0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
验证启动程序端口是否联机:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state您应看到以下输出:
Online Online
验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info显示示例
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的适配器型号、驱动程序和固件版本是否受支持:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name您应该看到类似以下内容的输出:
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
请验证
ql2xnvmeenable已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable预期输出为 1。
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
检查启动器端口是否可以跨支持的 NVMe/TCP LIF 获取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr显示示例
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none
验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
运行
nvme connect-all在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800显示示例
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
步骤 4:(可选)为 NVMe/FC 启用 1MB I/O
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 5:验证 NVMe-oF
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
验证是否已启用内核NVMe多路径:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath您应看到以下输出:
Y
验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
显示子系统:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model您应看到以下输出:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
显示策略:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy您应看到以下输出:
round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
nvme list显示示例
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme1n1显示示例
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme0n1显示示例
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized +- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized +- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized +- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
列nvme netapp ontapdevices -o column显示示例
Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns NSID UUID Size ------- ------------------------------ -------------------- 1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json显示示例
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "vserver_fcnvme_145", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
第6步:查看已知问题
没有已知问题。
