ONTAP SAN Host Utilities
配置 Rocky Linux 8.x 以支持 NVMe-oF 和ONTAP存储
贡献者 netapp-sarajane
Rocky Linux 主机支持基于光纤通道的 NVMe (NVMe/FC) 和基于 TCP 的 NVMe (NVMe/TCP) 协议,并支持非对称命名空间访问 (ANA)。ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
了解如何为 Rocky Linux 8.x 配置 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 主机。如需更多支持和功能信息,请参阅 "Rocky Linux ONTAP支持和功能"。
NVMe-oF 与 Rocky Linux 8.x 存在以下已知限制:
  • 目前不支持使用 NVMe-oF 协议的 SAN 启动。
  • 在 Rocky Linux 8.x 中,NVMe-oF 主机上的内核内 NVMe 多路径默认处于禁用状态;您必须手动启用它。
  • 由于已知问题,NVMe/TCP 可作为技术预览使用。
步骤 1:安装 Rocky Linux 和 NVMe 软件并验证您的配置
要为 NVMe-oF 配置主机,您需要安装主机和 NVMe 软件包,启用多路径,并验证主机 NQN 配置。
步骤
  1. 在服务器上安装 Rocky Linux 8.x。安装完成后,请确认您运行的是所需的 Rocky Linux 8.x 内核:
    uname -r
    Rocky Linux 内核版本示例:
    5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    以下示例显示了 nvme-cli 软件包版本:
    nvme-cli-2.11-5.el9.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    下面的例子展示了 `libnvme`软件包版本:
    libnvme-1.11.1-1.el9.x86_64
  4. 在 Rocky Linux 主机上,检查 hostnqn 字符串 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`价值:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. 在ONTAP系统中,验证以下信息: `hostnqn`字符串匹配 `hostnqn`ONTAP数组中对应子系统的字符串:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    备注 如果 hostnqn 字符串不匹配、请使用 vserver modify 用于更新的命令 hostnqn 要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串 hostnqn 字符串自 /etc/nvme/hostnqn 在主机上。
步骤 2:配置 NVMe/FC 和 NVMe/TCP
使用 Broadcom/Emulex 或 Marvell/QLogic 适配器配置 NVMe/FC,或使用手动发现和连接操作配置 NVMe/TCP。
NVMe/FC - 博通/Emulex
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      该命令返回固件版本:
      14.4.317.10, sli-4:6:d
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version`
      以下示例显示了驱动程序版本:
      0:14.4.0.2
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
  3. 验证的预期输出是否 lpfc_enable_fc4_type`设置为 `3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    以下示例显示端口标识:
    0x100000109bf044b1
    0x100000109bf044b2
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd
            abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f
            abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
NVMe/FC - Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
NVMe/TCP
NVMe/TCP 协议不支持自动连接操作。相反,您可以通过执行 NVMe/TCP 来发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间 `connect`或者 `connect-all`手动操作。
步骤
  1. 检查启动器端口是否可以跨支持的 NVMe/TCP LIF 获取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24
    Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery
    traddr:  192.168.2.25
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 12======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 13======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 14======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 15======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 16======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 17======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 18======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 19======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否能够成功提取发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.1.31	-a	192.168.1.24
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.2.31	-a	192.168.2.24
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.1.31	-a	192.168.1.25
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.2.31	-a	192.168.2.25
步骤 3:可选,启用 NVMe/FC 的 1MB I/O。
您可以为配置了 Broadcom 适配器的 NVMe/FC 启用 1MB 大小的 I/O 请求。ONTAP在识别控制器数据中报告的最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大I/O请求大小最多可以为1 MB。要发出 1MB 大小的 I/O 请求,您需要增加 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 4:验证多路径配置
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
      NetApp ONTAP Controller
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    显示示例
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3
    iopolicy=round-robin\
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
    +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    显示示例
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33
    +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31,
    src_addr=192.168.2.31 live optimized
    +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31,
    src_addr=192.168.2.31 live non-optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31,
    src_addr=192.168.1.31 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31,
    src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
  5. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    列
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme1n1     linux_tcnvme_iscsi        /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1    5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6   21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme1n1",
          "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi",
          "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns",
          "NSID":1,
          "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
步骤 5:查看已知问题
这些是已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description
"1479047"
Rocky Linux 8.x NVMe-oF 主机创建重复的持久发现控制器
在 NVMe-oF 主机上,您可以使用“nvme discover -p”命令创建持久发现控制器 (PDC)。 但是,如果您在 NVMe-oF 主机上运行 Rocky Linux 8.x,则每次执行“nvme discover -p”时都会创建一个重复的 PDC。使用此命令时,每个发起方-目标组合只能创建一个 PDC。但是,如果您在NVMe-oF主机上运行Rocky Linux 8.x ,则每次执行“nvme discover -p”时都会创建一个重复的PDC。这会导致主机和目标设备上资源的不必要消耗。
