适用于采用 ONTAP 的 Oracle Linux 7.8 的 NVMe/FC 主机配置
您可以在运行Oracle Linux 7.8和ONTAP的启动程序主机上配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)作为目标。
可支持性
从ONTAP 9.6开始、Oracle Linux 7.8支持NVMe/FC。Oracle Linux 7.8主机可以通过同一光纤通道(Fibre Channel、FC)启动程序适配器端口同时运行NVMe和SCSI流量。请注意, Broadcom 启动程序可以通过相同的 FC 适配器端口同时为 NVMe/FC 和 FCP 流量提供服务。有关支持的FC适配器和控制器的列表、请参见 "Hardware Universe" 。有关支持的配置的当前列表,请参见"互操作性表工具"。
您可以使用此过程中提供的配置设置来配置连接到和"适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"的云客户端"Cloud Volumes ONTAP"。 |
已知限制
NVMe-CLI 软件包中不提供原生 NVMe/FC 自动连接脚本。使用 HBA 供应商提供的外部自动连接脚本。
默认情况下, NVMe 多路径不会启用轮循负载平衡。要启用此功能,必须编写 udev 规则。有关在 Oracle Linux 7.8 上启用 NVMe/FC 的章节提供了相关步骤。
NVMe/FC不支持sanlun、因此、在Oracle Linux 7.8上、Linux Host Utilities也不支持NVMe/FC。使用原生 NVMe-CLI 中包含的 NetApp 插件中提供的 ONTAP 命令输出。
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用 NVMe/FC
在服务器上安装 Oracle Linux 7.8 。
安装完成后,验证您是否正在运行受支持的 Unbreakable Enterprise 内核。请参见"互操作性表工具"。
# uname -r 4.14.35-1902.9.2.el7uek
升级 NVMe-CLI 软件包。
# rpm -qa | grep nvme-cli nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
在 /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules 中将以下字符串作为单独的 udev 规则添加。这样可以为 NVMe 多路径启用轮循负载平衡。
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules # Enable round-robin for NetApp ONTAP ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
在 Oracle Linux L 7.8 主机上,检查 /etc/nve/hostnqn 上的主机 NQN 字符串,并验证它是否与 ONTAP 阵列上相应子系统的主机 NQN 字符串匹配。
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- -------------------------------------- ----------- ol_157_nvme_ss_10_0 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
如果 hostnqn 字符串不匹配,则应使用 vserver modify 命令更新相应 ONTAP 阵列子系统上的主机 NQN 字符串,以便与主机上 etc/nve/hostnqn 中的主机 NQN 字符串匹配。
重新启动主机。
为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器
验证您使用的是受支持的适配器。有关支持的适配器的当前列表,请参见"互操作性表工具"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
默认情况下, lpfc 中的 NVMe 支持已启用:
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
较新的 lpfc 驱动程序(收件箱和发件箱)的 lpfc_enable_FC4_type 默认设置为 3 。因此,您无需在 /etc/modprobe.d/lpfc.conf 中明确设置此值。
接下来,安装建议的 lpfc 自动连接脚本:
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm . 验证是否已安装自动连接脚本。
# rpm -qa | grep nvmefc nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
验证启动程序端口是否已启动且正在运行。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec61 0x10000090fae0ec62 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
验证 NVMe/FC 启动程序端口是否已启用且能够查看目标端口,并且所有端口均已启动且正在运行。
在以下示例中,仅启用了一个启动程序端口,并与两个目标 LIF 连接,如以下输出所示:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
正在验证 NVMe/FC
验证以下 NVMe/FC 设置。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
在上述示例中,两个命名空间映射到 Oracle Linux 7.8 ANA 主机。这些 LIF 可通过四个目标 LIF 进行查看:两个本地节点 LIF 和两个其他配对节点 / 远程节点 LIF 。此设置会将主机上每个命名空间的两个 ANA 优化路径和两个 ANA 不可访问路径显示为。
验证是否已创建命名空间。
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ----------------------- /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证 ANA 路径的状态。
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1 Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_ss_10_0 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
验证适用于 ONTAP 设备的 NetApp 插件。
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
为Broadcom NVMe/FC启用1 MB I/O大小
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
