适用于采用ONTAP 的Oracle Linux 8.3的NVMe/FC主机配置
您可以在运行Oracle Linux 8.3和ONTAP的启动程序主机上配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)作为目标。
可支持性
Oracle Linux 8.3支持基于网络结构的NVMe或NVMe-oF (包括NVMe/FC)、并且在ONTAP 阵列上执行无故障存储故障转移(Storage Failover、SFO)需要非对称命名空间访问(Asymmetric Namespace Access、ANA)。ANA是NVMe-oF环境中的ALUA等效产品、目前已通过内核NVMe多路径实施。通过此过程、您可以使用基于OL 8.3的ANA和ONTAP作为目标、为NVMe-oF启用内核NVMe多路径。
您可以使用此过程中提供的配置设置来配置连接到和"适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"的云客户端"Cloud Volumes ONTAP"。 |
功能
默认情况下、Oracle Linux 8.3为NVMe命名空间启用了内核NVMe多路径。
对于Oracle Linux 8.3、 `nvme-fc auto-connect`本机NVMe-CLI软件包中包含脚本。您可以使用这些本机自动连接脚本、而不是安装外部供应商提供的机外自动连接脚本。
使用Oracle Linux 8.3、这是一种本机
udev规则在中提供nvme-cli此软件包可为NVMe多路径启用轮循负载平衡。因此、您不再需要手动创建此规则。 -
在Oracle Linux 8.3中、NVMe和SCSI流量均可在同一主机上运行。这是通常部署的主机配置。您可以照常为SCSI LUN配置dm-Multipath以生成mpath设备、也可以使用NVMe多路径在主机上配置NVMe-oF多路径设备(例如
/dev/nvmeXnY)。 -
使用Oracle Linux 8.3时、本机中的NetApp插件
nvme-cli软件包可以显示ONTAP 详细信息以及ONTAP 命名空间。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
配置要求
有关最新的受支持配置列表、请参见 "互操作性表工具(IMT)"。
在Oracle Linux 8.3中启用NVMe/FC
在服务器上安装Oracle Linux 8.3 GA。安装完成后、验证您是否正在运行指定的Oracle Linux 8.3 GA内核。有关最新的受支持版本列表、请参见 "互操作性表工具"。
# uname -r 5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
安装`NVMe-CLI`软件包。
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
在Oracle Linux 8.3主机上、检查中的hostnqn字符串
/etc/nvme/hostnqn并验证它是否与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串。#cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2
如果hostnqn字符串不匹配、则应使用 vserver modify命令以更新相应ONTAP 阵列子系统上的hostnqn字符串、使其与中的hostnqn字符串匹配/etc/nvme/hostnqn在主机上。 -
重新启动主机。
如果要在同一个Oracle Linux 8.3主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议分别对ONTAP命名空间和ONTAP LUN使用内核NVMe多路径
dm-multipath。这也意味着应将ONTAP命名空间列入黑名单、以防止dm-multipath`声明这些命名空间 `dm-multipath`设备。为此、可以将_ENGE_Foreign _设置添加到文件中 `/etc/multipath.conf:#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }运行_systemctl restart multipathd_命令以使新设置生效、从而重新启动multipathd守护进程。
为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器
验证您使用的是受支持的适配器。有关支持的适配器的当前列表,请参见 "互操作性表工具"。
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe36002-M2 LPe36002-M2
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见 "互操作性表工具"。
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.49, sli-4:6:d 12.8.351.49, sli-4:6:d
#cat /sys/module/lpfc/version 0:12.6.0.3
验证是否已
lpfc_enable_fc4_type参数设置为3。#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF。
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109bf0447b 0x100000109bf0447c
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID x022400 ONLINE NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO 000000000000000a abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID x021600 ONLINE NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO 000000000000001f abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
启用1 MB I/O大小
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
为NVMe/FC配置Marvell/QLogic FC适配器
OL 8.3 GA内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序具有最新的上游修复程序。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
验证是否已
ql2xnvmeenable参数设置为使Marvell适配器能够用作NVMe/FC启动程序。#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
验证 NVMe/FC
验证Oracle Linux 8.3主机上的以下NVMe/FC设置。
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller #cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证是否已创建命名空间并在主机上正确发现这些命名空间。
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- ------------------ /dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9 37.58 GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态。
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1 \ + +- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-optimized +- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized +- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized +- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510 host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值。
#nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- --------- /dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB /dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB /dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB /dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB /dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB /dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB /dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB /dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB /dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB /dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB /dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB /dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB /dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB /dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB /dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB /dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB /dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB /dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB /dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB /dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
#nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n10", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns", "NSID" : 10, "UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n11", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns", "NSID" : 11, "UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n12", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID" : 12, "UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 }, { "Device" : "/dev/nvme0n13", "Vserver" : "LPE36002_ASA_BL", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns", "NSID" : 13, "UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991", "Size" : "37.58GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 9175040 },
已知问题
使用ONTAP的OL 8.3的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
| NetApp 错误 ID | 标题 | Description |
1517321 |
Oracle Linux 8.3 NVMe-oF主机会创建重复的永久性发现控制器 |
在Oracle Linux 8.3基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)主机上、您可以使用 |
