适用于采用ONTAP 的Oracle Linux 8.5的NVMe/FC主机配置
您可以在运行Oracle Linux 8.5和ONTAP的启动程序主机上配置基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)作为目标。
可支持性
采用非对称命名空间访问(Asymmetric Namespace Access、ANA)的Oracle Linux 8.5支持基于网络结构的NVMe或NVMe-oF (包括NVMe/FC和NVMe/TCP)、这是ONTAP 阵列上运行正常的存储故障转移(Storage Failover、SFO)所需的。ANA是NVMe-oF环境中的非对称逻辑单元访问(Asymmetric Logical Unit Access、ALUA)等效项、目前已通过内核NVMe多路径实施。通过此过程、您可以使用基于Oracle Linux 8.5和ONTAP的ANA作为目标、为NVMe-oF启用内核NVMe多路径。
您可以使用此过程中提供的配置设置来配置连接到和"适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"的云客户端"Cloud Volumes ONTAP"。 |
功能
默认情况下、Oracle Linux 8.5为NVMe命名空间启用了内核NVMe多路径。
对于Oracle Linux 8.5、
nvme-fc auto-connect`本机软件包中包含脚本 `nvme-cli。您可以使用这些本机自动连接脚本、而不是安装外部供应商提供的机外自动连接脚本。 -
使用Oracle Linux 8.5、这是一种本机
udev规则在中提供nvme-cli此软件包可为NVMe多路径启用轮循负载平衡。因此、您不再需要手动创建此规则。 -
使用Oracle Linux 8.5时、NVMe和SCSI流量均可在同一主机上运行。这是通常部署的主机配置。您可以照常为SCSI LUN配置dm-Multipath以生成mpath设备、也可以使用NVMe多路径在主机上配置NVMe-oF多路径设备(例如
/dev/nvmeXnY)。 -
使用Oracle Linux 8.5、本机中的NetApp插件
nvme-cli软件包可以显示ONTAP 详细信息以及ONTAP 命名空间。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
配置要求
有关支持的配置的确切详细信息、请参见"互操作性表工具"。
在Oracle Linux 8.5中启用NVMe/FC
在服务器上安装Oracle Linux 8.5 General Availability (GA)。安装完成后、验证您是否正在运行指定的Oracle Linux 8.5 GA内核。有关最新的受支持版本列表、请参见"互操作性表工具"。
# uname -r 5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
安装`NVMe-CLI`软件包。
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
在Oracle Linux 8.5主机上、检查
hostnqn字符串位于/etc/nvme/hostnqn并验证它是否与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串。# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme Vserver Subsystem Host NQN --------------------------------------------- vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
如果 hostnqn字符串不匹配、您应使用vserver modify用于更新的命令hostnqn要与匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串hostnqn字符串自/etc/nvme/hostnqn在主机上。 -
重新启动主机。
如果要在同一个Oracle Linux 8.5主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议分别对ONTAP命名空间使用内核NVMe多路径、并对ONTAP LUN使用dm-Multipath。这也意味着、ONTAP 命名空间应在dm-multipath中列入黑名单、以防止dm-multipath声明这些命名空间设备。可以通过将设置添加到文件来完成 `enable_foreign`此 `/etc/multipath.conf`操作:
#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }重新启动
multipathd通过运行守护进程systemctl restart multipathd命令以使新设置生效。
为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器
验证您使用的是受支持的适配器。有关支持的适配器的当前列表,请参见"互操作性表工具"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.5
请验证
lpfc_enable_fc4_type设置为3。# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b213a00 0x100000109b2139ff # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID x031700 ONLINE NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO ffffffffffffffef abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID x031300 ONLINE NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO 0000000000000002 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
启用1 MB I/O大小
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
为NVMe/FC配置Marvell/QLogic FC适配器
OL 8.5 GA内核中附带的本机内置qla2xxx驱动程序具有最新的上游修复程序。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
验证
ql2xnvmeenable设置此值后、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序。# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。为了防止超时、您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟。
验证启动程序端口是否能够通过支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据。
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
同样、验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否能够成功提取发现日志页面数据。示例、
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
现在运行
nvme connect-all命令。请确保提供更长的ctrl_loss_tmo计时器时间段(例如30分钟、可以设置为添加-l 1800)connect-all以便在路径丢失时重试较长时间。示例
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
验证 NVMe/FC
验证Oracle Linux 8.5主机上的以下NVMe/FC设置。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间。
# nvme list Node SN Model --------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev -------------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态、并且是否具有正确的ANA状态。
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值。
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ----------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size ----------------------------------------------------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
已知问题
使用ONTAP的OL 8.5的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
| NetApp 错误 ID | 标题 | Description |
1517321 |
Oracle Linux 8.5 NVMe-oF主机会创建重复的永久性发现控制器 |
在Oracle Linux 8.5基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)主机上、您可以使用 |
