适用于采用ONTAP的Oracle Linux 8.9的NVMe-oF主机配置
采用非对称命名空间访问(AANA)的Oracle Linux 8.9支持基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)、包括基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)和其他传输。在NVMe-oF环境中、ANA相当于iSCSI和FC环境中的ALUA多路径功能、并可通过内核NVMe多路径实施。
以下支持适用于采用ONTAP的Oracle Linux 8.9的NVMe-oF主机配置:
除了NVMe/FC之外、还支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)。本机 `nvme-cli`软件包中的NetApp插件可显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名库的ONTAP详细信息。
NVMe和SCSI流量可以在同一主机上运行。因此、您可以为SCSI LUN的SCSI mpath设备配置dm-Multipath、而可以使用NVMe多路径在主机上配置NVMe-oF命名空间设备。
NVMe-oF 不支持 sanlun 。因此、在Oracle Linux 8.9主机上、不存在针对NVMe-oF的主机实用程序支持。您可以依靠本机 `nvme-cli`软件包中包含的NetApp插件进行所有NVMe-oF传输。
有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"。
功能
默认情况下、Oracle Linux 8.9已为NVMe命名空间启用内核NVMe多路径;因此、无需显式设置。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
验证软件版本
验证支持的最低Oracle Linux 8.9软件版本。
在服务器上安装Oracle Linux 8.9 GA。安装完成后、验证是否正在运行指定的Oracle Linux 8.9 GA内核:
# uname -r
示例输出:
5.15.0-200.131.27.el8uek.x86_64
安装
NVMe-CLI软件包:# rpm -qa|grep nvme-cli
示例输出:
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
在Oracle Linux 8.9主机上,检查
hostnqn`/etc/nvme/hostnqn`以下位置的字符串:# cat /etc/nvme/hostnqn
示例输出:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
验证是否已
hostnqn字符串与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme177
示例输出:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme177 nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
如果 hostnqn字符串不匹配、您可以使用vserver modify用于更新的命令hostnqn要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串hostnqn字符串自/etc/nvme/hostnqn在主机上。 -
重新启动主机。
如果要在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议对ONTAP命名空间和使用内核NVMe多路径
dm-multipath分别用于ONTAP LUN。这意味着应从中排除ONTAP名称源dm-multipath以防止dm-multipath声明这些命名空间设备。您可以添加enable_foreign设置为/etc/multipath.conf文件:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }运行以重新启动multipathd守护进程
systemctl restart multipathd命令:这样、新设置将生效。
配置 NVMe/FC
为Broadcom/Emulex适配器或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的适配器型号是否受支持:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
示例输出:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
示例输出:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
确认您使用的是建议的Broadcom
lpfc固件和内置驱动程序:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
请验证
lpfc_enable_fc4_type设置为3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
显示示例
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Oracle Linux 8.9 GA内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序已进行了最新修复。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
请验证
ql2xnvmeenable已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。要避免出现这种情况、您应使用以下过程设置存储故障转移事件的重试期限。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
显示示例输出
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
示例输出:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11
运行
nvme connect-all在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
示例输出:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11 -l -1
NetApp建议设置 ctrl-loss-tmo选项-1这样、如果路径丢失、NVMe/TCP启动程序就会无限期地尝试重新连接。
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
验证是否已启用内核 NVMe 多路径:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
验证是否使用了适当的NVMe-oF设置(例如
model设置为NetApp ONTAP Controller和负载平衡iopolicy设置为round-robin)的相应ONTAP名称区正确反映在主机上:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
# nvme list
示例输出:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
示例输出:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n22
示例输出
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.44986b09cadc11eeb309d039eab31e9d:subsystem.ol_nvme \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.6.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.6.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
列# nvme netapp ontapdevices -o column
示例输出:
Device Vserver Namespace Path ------------ ---------- ----------------- /dev/nvme0n1 vs_nvme177 /vol/vol1/ns1 /dev/nvme0n2 vs_nvme177 /vol/vol2/ns2 /dev/nvme0n3 vs_nvme177 /vol/vol3/ns3 NSID UUID Size -------- -------------------------------------- ----------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
示例输出
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol2/ns2", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol3/ns3", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
已知问题
使用ONTAP版本的Oracle Linux 8.9的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID |
标题 |
Description |
Oracle Linux 8.9 NVMe-oF主机会创建重复的PDC |
在Oracle Linux 8.9 NVMe-oF主机上、通过将 `-p`选项传递到 `nvme discover`命令来创建永久性发现控制器(PDC)。对于给定的启动程序-目标组合、每次执行 `nvme discover`命令时应创建一个PDC。但是、从Oracle Linux 8.x开始、NVMe-oF主机会创建重复数据。这会浪费主机和目标上的资源。 |
