适用于采用ONTAP 的Oracle Linux 9.0的NVMe/FC主机配置
采用非对称命名空间访问(Asymmetric Namespace Access、ANA)的Oracle Linux (OL) 9.0支持基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)、包括NVMe/FC和其他传输。在NVMe-oF环境中、ANA相当于iSCSI和FC环境中的ALUA多路径功能、并可通过内核NVMe多路径实施。
有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"。
功能
默认情况下、Oracle Linux 9.0为NVMe命名空间启用了内核NVMe多路径、因此无需显式设置。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
验证软件版本
您可以使用以下操作步骤 验证支持的最低OL 9.0软件版本。
在服务器上安装OL 9.0 GA。安装完成后、验证您是否正在运行指定的OL 9.0 GA内核。
# uname -r
示例输出:
5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
安装
NVMe-CLI软件包:# rpm -qa|grep nvme-cli
示例输出:
nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
在Oracle Linux 9.0主机上、检查
hostnqn字符串位于/etc/nvme/hostnqn:# cat /etc/nvme/hostnqn
示例输出:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
验证是否已
hostnqn字符串与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
示例输出:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
如果 hostnqn字符串不匹配、您可以使用vserver modify用于更新的命令hostnqn要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串hostnqn字符串自/etc/nvme/hostnqn在主机上。
配置 NVMe/FC
您可以为Broadcom/Emulex或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的是支持的适配器型号。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
示例输出:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
示例输出:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
确认您使用的是建议的Broadcom
lpfc固件和内置驱动程序:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.11
有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
请验证
lpfc_enable_fc4_type设置为3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
OL 9.0 GA内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序具有最新的上游修复程序。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
请验证
ql2xnvmeenable设置此项可使Marvell适配器用作NVMe/FC启动程序:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。为了防止超时、您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
示例输出:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否能够成功提取发现日志页面数据。
示例输出:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
运行
nvme connect-all命令、并将控制器丢失超时期限至少设置为30分钟或1800秒:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
示例输出:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
验证OL 9.0主机上的以下NVMe/FC设置:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
# nvme list
示例输出:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
示例输出:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
# nvme netapp ontapdevices -o column
示例输出:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
已知问题
使用ONTAP的Oracle Linux 9.0的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
| NetApp 错误 ID | 标题 | Description |
1517321 |
Oracle Linux 9.0 NVMe-oF主机会创建重复的永久性发现控制器 |
在Oracle Linux 9.0基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)主机上、您可以使用 |
